Process Mining
Listas de KPI
Introducción​
Las listas de KPI se pueden utilizar para crear un panel con una representación gráfica de los KPI principales del proceso que ofrece una visión del rendimiento general del proceso. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
The View details button on a KPI list enables the user to go to the related dashboard for further analysis.
Propiedades​
You can edit the properties of a bar chart in the Edit kpi list panel. See the illustration below.
You can select different metrics for which you want to display a KPI charts. For each KPI chart you must select the field that is displayed on the X-axis. Furthermore, you can select the dashboard to which the View details button should be linked.
Below is a description of the elements of the the Edit kpi list panel.
ElementoDescripción
MétricaCuadro de lista que le permite seleccionar las métricas para las que desea mostrar un gráfico de KPI.
Puede seleccionar varias métricas.
Seleccionar gráfico kpiLista desplegable que le permite seleccionar el gráfico de KPI para el que desea definir las propiedades.
Formato de eje xCuadro de lista que permite seleccionar el campo que aparece en el gráfico.
The Format X-axis is a mandatory property.
Enlace al panelDrop-down list that enables you to select the dashboard that should be opened when the user clicks on View details.
If you do not select a related dashboard, the View details button is disabled.
Eliminar gráficoBotón que permite eliminar la lista de KPI. Consulta Eliminar gráficos.
  • Introducción​
  • Propiedades​
