Process Mining
Configuración de CData Sync para TemplateOne
Introducción​
Junto a la opción Cargar datos para cargar datos para una aplicación de proceso de TemplateOne , también puedes utilizar CData Sync para cargar datos de archivos. En esta página se describe cómo utilizar CData Sync para configurar una conexión de origen para cargar datos de archivos en una aplicación de proceso de Process Mining TemplateOne .
En general, cuando quieras utilizar CData Sync para cargar datos de archivos, debes seguir los pasos descritos en Cargar datos mediante CData Sync para configurar la carga de datos con CData Sync.
Since specific settings are required when loading data from files into TemplateOne, pay attention to the steps described below.
TemplateOne specific steps when configuring CData Sync​
Step 2: Setting up the source connection​
Selecciona CSV como el sistema de origen al que deseas crear una conexión de la lista, y comprueba que defines la configuración como se describe en Cargar datos mediante CData Sync.
Step 4: Creating the extraction job - step 7​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
For TemplateOne-SingleFile use the following query:
REPLICATE [Event_log_raw] SELECT * FROM [Event_log]
For TemplateOne-MultiFiles use the following query:
REPLICATE [Event_log_raw] SELECT * FROM [Event_log];
REPLICATE [Cases_raw] SELECT * FROM [Cases];
REPLICATE [Tags_raw] SELECT * FROM [Tags]
  • Introducción​
  • TemplateOne specific steps when configuring CData Sync​
  • Step 2: Setting up the source connection​
  • Step 4: Creating the extraction job - step 7​
