Process Mining
Trabajar con diagramas de proceso
Introducción​
Un diagrama de proceso es una representación visual del orden en que se produjeron los acontecimientos a partir de los datos. El diagrama consta de las actividades de tu flujo de trabajo y de las aristas que representan las transiciones entre las actividades. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Las actividades varían de color. Además, hay diferencias en el grosor de varios bordes. En el gráfico de proceso, tanto estos colores como el grosor de los bordes, indican el número de casos que pasan por las actividades/bordes.
Además, el número de casos que pasan por este proceso se muestra en los bordes.
La leyenda de la parte superior izquierda muestra la métrica utilizada en el diagrama de proceso.
Debajo de la leyenda aparecen los números mínimos y máximos. Consulta la siguiente ilustración.
Imagen de documentos
Los colores de la leyenda corresponden a los colores de las actividadesy bordes(transiciones) en el gráfico de proceso.
Nota:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Ver información del diagrama de procesos​
Al pasar el ratón por encima de un borde o una actividad, se muestra una ventana con todo tipo de información. Por ejemplo, el tiempo de rendimiento de las actividades y los bordes. Además, al pasar el ratón por encima de una actividad o borde, se resaltan las conexiones en color. Las pistas pueden ser diferentes para cada diagrama de proceso. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Start and end activities​
Las actividades de inicio y finalización no son actividades reales en el proceso. En un gráfico de proceso, estas actividades indican el inicio y el final del gráfico de proceso. Una actividad de inicio se identifica mediante el Imagen de documentos icono y una actividad final se identifica por el Imagen de documentos icono.
Deslizador de detalles​
El control deslizante Detalles te permite reducir la complejidad del gráfico de proceso, lo que aumentará la legibilidad del gráfico. Por defecto, el detalle del diagrama del proceso se determina automáticamente. Puedes usar el control deslizante Detalles para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados.
Si el control deslizante de los detalles está ...Entonces ...
Predeterminadose detectará automáticamente el detalle de legibilidad más óptimo para el gráfico de proceso.
Máximocada posible ruta en el proceso se muestra en el gráfico del proceso.
Mínimosolo el camino más importante del proceso se muestra en el gráfico de proceso desde el principio hasta el final, donde todas las demás rutas están ocultas.
Cualquier otra posiciónse muestran las rutas más importantes del proceso según la posición seleccionada.
Si has cambiado la configuración predeterminada del control deslizante Detalles, puedes hacer clic en Restablecer a predeterminado para restaurar los detalles del gráfico de proceso a la configuración óptima. Consulta la siguiente ilustración.
Nota:
La opción Restablecer a predeterminado solo aparece si has cambiado la configuración predeterminada del control deslizante Detalles.
Acercar/alejar​
Puedes utilizar los botones de acercar/alejar en la parte inferior para cambiar el tamaño del gráfico de proceso. A continuación se describen los botones.
Botón Haz clic para ...
docs image
Acercar
docs image
Alejar
docs image
Restablecer a la vista predeterminada
Nota:
También puedes utilizar la rueda del ratón para acercarte o alejarte.
Ver el proceso basado en una métrica diferente​
Un gráfico de proceso puede contener selectores de métricas para actividades y límites. Consulta la siguiente ilustración.
Sigue estos pasos para seleccionar una métrica diferente para el gráfico del proceso.
PasoAcción
1Haz clic en el selector de métricas del diagrama de proceso.
2Selecciona una métrica diferente de la lista de métricas disponibles.
El valor de la métrica seleccionada se muestra en las actividades en el gráfico de proceso. Consulta la siguiente ilustración, donde se muestra el número de casos de la actividad.
Nota:
The process graph only updates after you select a different activity metric. This implies that if you select a different edge metric, you must select a different activity metric in order to update the process graph.
Uso del menú contextual​
Puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en una actividad o borde para abrir el menú contextual. Consulta la siguiente ilustración.
A continuación se describen los elementos.
Elemento Descripción
docs image
Crea un filtro basado en la selección actual.
docs image
Muestra el formulario Enviar a Automation Hub , donde puedes introducir los detalles de una idea para la automatización. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub.
docs image
Exporte el gráfico de proceso actual como un archivo .png.. Consulta Exportar.
docs image
Borra la selección actual.
docs image
Para mostrar el panel Detalles del proceso en el que se pueden analizar los casos y/o eventos en el nivel más bajo.
