Process Mining
Gráficos de proceso
Introducción​
A process graph is a visual representation of the order in which events took place based on the data. The graph consists of the activities of your workflow, so-called nodes, and edges which represent the transitions in between the activities. A process graph gives insight into how the steps of a process relate to each other and shows all possible paths that cases take through the process. See the illustration below for an example.
Editar un gráfico de proceso​
Sigue estos pasos para editar un gráfico de proceso.
  1. En el editor del panel, ve al panel en el que quieres editar un gráfico de proceso.
  2. Haz clic en el gráfico del proceso que quieras editar para seleccionarlo.
El panel de propiedades se abre a la derecha, mostrando las propiedades editables del gráfico de procesos.
Cambiar valores​
Para que los usuarios finales puedan alternar entre distintos valores en el gráfico de procesos, se pueden seleccionar distintas métricas que se añadirán al selector de métricas. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Propiedades​
You can edit the properties of a process graph in the Edit process graph panel. See the illustration below.
Below is a description of the elements of the Edit process graph panel.
ElementoDescripción
TítuloCuadro de texto que permite editar el título del gráfico de proceso.
Métrica de nodoCuadro de lista que permite seleccionar la métrica mostrada para las actividades.
Puedes seleccionar varias métricas para añadirlas al selector de métricas.
Métrica de bordeCuadro combinado que le permite seleccionar la métrica mostrada para los bordes.
Eliminar gráficoBotón que permite eliminar el gráfico del proceso. Consulta
Eliminando gráficos.
  • Introducción​
  • Editar un gráfico de proceso​
  • Cambiar valores​
  • Propiedades​
