Process Mining
Utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator
Importante:
DataBridgeAgent solo es necesario si estás migrando desde una versión local de Process Mining independiente.
Utiliza DataBridgeAgent solo si tienes un conector .mvp personalizado. De lo contrario, utiliza CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Nota:
DataBridgeAgent ya incluye el Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator. No es necesario descargar e implementar el conector en sí.
Introducción​
A continuación se muestra una descripción general de los parámetros que deben especificarse en el archivo Datarun.json para utilizar DataBridgeAgent con Conector SAP para Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Configuración genérica​
A continuación se muestra un resumen de los ajustes genéricos.
ConfiguraciónValor
azureURL"sas url"
La URL de SAS del almacenamiento blob de Azure al que hay que subir los datos extraídos.
azureURL no se utiliza al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Asegúrate de que este campo se deja en blanco.
endOfUploadApiUrlLa API que se llama para iniciar el procesamiento de datos en Process Mining, una vez que se han cargado todos los datos.
endOfUploadApiUrl no se utiliza al cargar datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). Asegúrate de que este campo se deja en blanco.
connectorWorkspace"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator"
connectorModuleCode"SAP_Connector_for_Order-to-Cash_Discovery_Accelerator"
Utilizar el almacén de credencialestrue | false
Extraer datos de un sistema de origen SAP​
Configuración SAP​
A continuación se muestra un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos de SAP.
ConfiguraciónValor
Host de SAPEl nombre del host o la dirección IP del servidor de aplicaciones SAP.
"yourserver.domain:1234"
Número del sistema SAPEl número de dos dígitos entre 00 y 99 que identifica la instancia designada.
"00"
Nombre de usuario de SAPNombre de usuario de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia de SAP.
"username"
Contraseña de SAPContraseña de la cuenta que se está utilizando para iniciar sesión en la instancia SAP, o el identificador de contraseña del almacén de credenciales. (Si se utiliza el almacén de credenciales, el parámetro genérico Usar almacén de credenciales debe estar configurado como verdadero).
"password" | "PasswordIdentifier"
Cliente de SAPEl cliente que se está utilizando. (000-999).
"000"
Tipo de cambioEl tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas (KURST).
"M"
IdiomaEl idioma que se utiliza para las descripciones extraídas de los datos (E = inglés).
"E"
Cargar archivos .csv desde tablas SAP​
Si quieres utilizar datos cargados desde archivos .csv asegúrate siempre de que todos los datos de entrada necesarios del conector Order-to-Cash de SAP están disponibles.
Asegúrate siempre de que:
  • se dispone de un archivo .csv independiente para cada tabla.
  • los nombres de los archivos .csv son los mismos que los de las tablas de entrada del conector.
  • todos los campos especificados en la columna Campos utilizados en Process Mining de una tabla están presentes en el archivo .csv.
  • los campos de los archivos .csv tienen los mismos nombres que de los campos especificados utilizados en la columna Process Mining.
Opcionalmente, puedes establecer un sufijo CSV. De forma predeterminada, el sufijo es opcional de 2 dígitos y .csv / .CSV. Por ejemplo, para la tabla VBAK, con el sufijo predeterminado, el nombre de archivo debe ser VBAK.csv , VBAK1.csv o VBAK.CSV. Los demás ajustes pueden definirse en los parámetros CSV del DataBridgeAgent.
Parámetros de CSV​
A continuación se ofrece un resumen de los parámetros que se pueden utilizar para las fuentes de datos CSV.
Configuración SAPDescripción
Ruta de datos de CSVRuta de datos en Server Dara que apunta al lugar donde se almacenan los archivos .csv. Por ejemplo O2C/, si todos los archivos se pueden encontrar en la carpeta denominada O2C.
Sufijo de CSVUna expresión regular que contiene la extensión del archivo a leer. Puede contener un sufijo de hasta 2 dígitos que se añaden al nombre de la tabla.
Delimitador CSVEl carácter delimitador que se utiliza para separar los campos.
CSV ComillasEl símbolo de comillas que se utiliza para identificar los campos que están entre comillas.
CSV Tiene encabezadoIndica si la primera línea del archivo .CSV es una línea de encabezado.
Solución de problemas​
Nota:
Si la carga de datos con DataBridgeAgent falla, puedes comprobar el archivo EXTRACTORDIR\datarun.txt que contiene los registros de la última ejecución de datos.
  • Introducción​
  • Configuración genérica​
  • Extraer datos de un sistema de origen SAP​
  • Cargar archivos .csv desde tablas SAP​
  • Solución de problemas​
