Process Mining
Cargar datos utilizando DataBridgeAgent
Introducción​
De forma similar a la extracción de datos y la preparación de un conjunto de datos para su uso en un Discovery Accelerator local (independiente) de Process Mining, debes extraer datos del sistema de origen y crear un conjunto de datos para su uso en Process Mining local (Automation Suite). En esta página se describe cómo puedes extraer datos de tu sistema de origen para utilizarlos en Process Mining (Automation Suite) utilizando DataBridgeAgent.DataBridgeAgent se utiliza para extraer datos del sistema de origen y exportar archivos .tsv . Estos archivos .tsv se cargan en la base de datos de Microsoft SQL Server mediante CData Sync. Consulta la siguiente ilustración para obtener una descripción general del flujo de datos.
Importante:
Utiliza DataBridgeAgent solo si tienes un conector .mvp personalizado. De lo contrario, utiliza CData Sync, Theobald Xtract Universal para SAP o archivos para cargar datos.
Using .mvp connectors​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent para obtener una descripción detallada sobre cómo añadir un archivo de conector .mvp creado en Process Mining local (independiente) a DataBridgeAgent.
Descargar DataBridgeAgent​
Nota:
Solo puedes utilizar conectores .mvp de una versión independiente de Process Mining local que sea la misma versión que DataBridgeAgent. (v2021.10.3).
DataBridgeAgent es una herramienta independiente. Recomendamos crear una carpeta independiente en el servidor para utilizar DataBridgeAgent.
Importante:
Make sure to install DataBridgeAgent in a folder on the C:\ drive. Since DataBridgeAgent contains connectors that have rather long names, file paths can become very large, which may cause issues when running the datarun.bat file to create the dataset.
Do not install DataBridgeAgent in the in the Process Mining installation folder (<PLATFORMDIR>). Also, do not install DataBridgeAgent in the Downloads folder.
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent is a standalone package that can be used to extract data from your source system to Microsoft SQL Server for use in Process Mining. It contains the UiPath Process Mining on-premises (standalone) build and the on-premises (standalone) .mvp connector used to prepare the dataset. Currently, the following on-premises (standalone) connectors are included in DataBridgeAgent:
Si quieres utilizar tu propio conector personalizado .mvp, puedes añadirlo a DataBridgeAgent. En este caso, necesitas configurar DataBrigdeAgent para utilizarlo con tu conector. Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent.
Importante:
DataBridgeAgent convierte automáticamente los nombres de los campos de entrada en minúsculas y los caracteres especiales en guiones bajos. Si utilizas DataBridgeAgent para cargar datos, asegúrate de editar las transformaciones de tu aplicación de proceso y establecer todos los campos de entrada en minúsculas. Por ejemplo:
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw." Case_ID"') }} as "Case_ID", debe cambiarse por
{{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."case_id"') }} como "Case_ID",.
Diferencia con una instalación local (autónoma)​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (standalone) installation since it:
  • es una herramienta de línea de comandos y, por tanto, no tiene interfaz de usuario;
  • no requiere una licencia aparte;
  • no requiere IIS.
    Nota:
    El DataBridgeAgent ya incluye los conectores. No es necesario descargar e implementar el conector en sí.
Requisitos previos​
Consulta también Requisitos del sistema.
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extraer datos de un sistema de origen SAP​
Si desea utilizar datos directamente de su sistema SAP en Automation Suite, debe configurar la extracción de SAP antes de poder utilizar DataBridgeAgent. Consulta Configurar la extracción de SAP nativo para obtener una descripción detallada.
Extraer datos mediante la carga de archivos .csv​
Si quieres utilizar datos cargados de archivos .csv siempre asegúrate de que:
  • se dispone de un archivo .csv independiente para cada tabla.
  • los nombres de los archivos .csv son los mismos que los de las tablas de entrada del conector.
  • all the fields used in Process Mining are present in the .csv file.
  • los campos de los archivos .csv tienen los mismos nombres que los utilizados en la columna Process Mining.
La configuración de CSV se puede definir en los parámetros de CSV de DataBridgeAgent.
Extraer datos a través de una conexión ODBC​
Si quieres utilizar datos de una fuente de datos externa a través de una conexión ODBC, asegúrate de que está instalado el controlador ODBC necesario en el servidor.
Importante:
Puedes acceder a todas las bases de datos que tengan una versión de 64 bits mediante una conexión ODBC. El controlador ODBC de 64 bits necesario debe estar instalado en el servidor Process Mining de UiPath, y el servidor debe poder acceder a ese sistema específico.
Utilizar un almacén de credenciales​
Un almacén de credenciales te permite utilizar contraseñas sin mostrar la contraseña real. Consulta Configurar un almacén de credenciales para obtener una descripción detallada.
De forma predeterminada, se utiliza un almacén de credenciales cifrado. Consulta Configurar un almacén de credenciales basado en archivos cifrados para obtener más información.
Nota:
Para cambiar la configuración del servidor, edita el archivo <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json.
Próximos pasos​
