Process Mining
Plantillas de la aplicación
Información general​
Importante:
Si quieres utilizar la última versión de las plantillas de aplicación que se enumeran a continuación, se recomienda actualizar a la última versión de Process Mining en Automation Suite. Hay más plantillas de aplicaciones disponibles para la última versión de Process Mining.
Las plantillas de aplicación lanzadas a partir de Process Mining 2023.4 requieren una actualización a Automation Suite 2023.4. Plantillas de aplicación que se lanzaron antes de 2023.4, estará disponible directamente desde el producto.
Plantilla de aplicación Campos de entrada Dashboards y KPI Datos de ejemplo*
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
docs image
SAP Purchase-to-Paydocs imagedocs image
Oracle NetSuite Purchase-to-Paydocs imagedocs image
Oracle JDE Purchase-to-Paydocs imagedocs image
Oracle Cloud Purchase-to-Paydocs imagedocs image
docs image
docs image
docs image
Oracle NetSuite Order-to-Cashdocs imagedocs image
Pedidos a cobrar de Oracle JDEdocs imagedocs image
Salesforce Lead-Managementdocs imagedocs image
Cliente potencial de Salesforcedocs imagedocs image
Salesforce Lead-to-Cashdocs imagedocs image
Gestión de incidentes de Jiradocs imagedocs image
ServiceNow Incident Managementdocs imagedocs image
Salesforce Incident-Managementdocs imagedocs image
Gestión de activos fijos Oracle NetSuitedocs imagedocs image
Oracle NetSuite Quote-to-Cashdocs imagedocs image
Salesforce Configure-Price-Quotedocs imagedocs image
  • Para otras plantillas de aplicación que hayas descargado, los datos de ejemplo se pueden encontrar en la carpeta sample_data en el archivo .zip del paquete de plantillas de aplicación.
Datos de ejemplo​
Puedes descargar los datos de muestra para tu aplicación de proceso, descomprimir el archivo y cargar los .tsv utilizando la opción Cargar datos al Crear una nueva aplicación de proceso y Cargar datos.
PlantillaUno​
TemplateOne is a generic Process Mining app template that can be created from an event log, and allows you to load any process data to kickstart the analysis experience of your process. TemplateOne contains a generic set of dashboards that can be used to analyze your business process if there is no dedicated process app available for it.
Nota:
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile. If your data for cases and events is split up into two different input files, you use the TemplateOne-MultiFile.
Plantillas de la aplicación​
ofrece plantillas de aplicación listas para usar para varios procesos y sistemas de origen que puedes utilizar como punto de partida para crear tus aplicaciones de proceso. Puedes personalizar estas plantillas de aplicación según tus necesidades empresariales y publicarlas con un conjunto de paneles y KPI para permitir a los usuarios empresariales supervisar y analizar los procesos en detalle. A continuación se muestra una descripción general de las plantillas de aplicación disponibles:
Descripción Plantilla de aplicación
App templates with generic dashboards that can be used for any process and any source system.
  • PlantillaUnoArchivo
  • TemplateOne-MultiFiles
App templates with process specific dashboards that can be used for specific process but any source system.
  • Order-to-Cash
  • Purchase-to-Pay
App templates with generic dashboards but can be used for only specific process and specific source system.
Otros, por ejemplo:
  • ServiceNow Incident Management
  • Cliente potencial de Salesforce
  • Salesforce Lead-Management
If there is an app template available for your process and source system you are advised to use the this app template for your creating a new process app. If there is an app template available for you process, for example Purchase-to-Pay, but not in combination with your source system, you should use this process-specific app template. In any other cases you can use TemplateOne to create your process app.
Seleccionar página de plantilla de aplicación​
When you create a new process app one of the first steps is to select an app template for your process app. The Select app template page displays all app templates that are available. By default, the available app templates are sorted by process, but you can also choose to sort app templates by data source.
Consulta Crear una nueva aplicación de proceso para obtener más información sobre la selección de una plantilla de aplicación al crear una aplicación de proceso.
  • Información general​
  • Datos de ejemplo​
  • PlantillaUno​
  • Plantillas de la aplicación​
  • Seleccionar página de plantilla de aplicación​
¿Necesita ayuda? Soporte
