- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Introducción a Process Mining
- Process Mining (Automation Suite)
- Uploading app templates
- Portal de Process Mining
- Migrating apps for use in Process Mining (Automation Suite)
- Gestionar el acceso
- Creación de apps de procesos
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Introducción
En esta página se describe cómo migrar aplicaciones de UiPath Process Mining local (independiente) a Process Mining local (Automation Suite). Process Mining independiente y Process Mining Automation Suite se basan en una pila de tecnología diferente. En Process Mining Automation Suite, tanto las transformaciones de datos como los paneles se combinan en una sola aplicación de proceso. En Process Mining independiente, las transformaciones de datos y los paneles se separan en un conector (.mvp) y una aplicación (.mvp). Migrar a la nueva pila de tecnología requiere que los principales artefactos, aplicaciones y conectores independientes de Process Mining se migren a una aplicación de proceso en Process Mining Automation Suite.
| Process Mining independiente | Process Mining Automation Suite |
connector.mvp | Transformaciones de datos |
app.mvp | Paneles |
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining (Automation Suite).
DataBridgeAgent
Puedes añadir el archivo del conector .mvp creado en Process Mining local (independiente) a DataBridgeAgent. Consulta Añadir un conector personalizado a DataBridgeAgent y Cargar datos utilizando DataBridgeAgent para obtener una descripción detallada.
Plantillas de la aplicación
In Process Mining (Automation Suite) an app template contains a predefined set of dashboards and KPIs for process analysis that can be used as the starting point for creating your process apps. If available, an app template can include a built-in connector for a specific combination of a process and source system.
Process Mining offers out-of-the box app templates for several processes and source systems that you can use as the starting point for creating your process apps.
A continuación se muestra una descripción general de los conectores .mvp y las plantillas de aplicación correspondientes que deben usarse para cargar datos desde los conectores .mvp existentes.
| .conectormvp para | Plantilla de aplicación |
| PlantillaUno | TemplateOne-MultiFiles PlantillaUnoArchivo |
| AppOne | TemplateOne-MultiFiles PlantillaUnoArchivo |
| Purchase-to-Pay Discovery Accelerator | Purchase-to-Pay |
| Order-to-Cash Discovery Accelerator | Order-to-Cash |
Although the data models of the app templates in Process Mining (Automation Suite) are similar to the data models of the app in Process Mining on-premises (standalone), you may have to make small changes in the existing .mvp connector to adjust the data to the data model for the Process Mining (Automation Suite) process app.
SQL-based transformations
Para migrar los contenidos de un conector .mvp existente, las transformaciones deben reescribirse en un lenguaje basado en SQL.
Para obtener más información sobre las transformaciones basadas en SQL, consulta Editar transformaciones de datos en un entorno local en Process Mining.
Paneles
Después de crear una nueva aplicación de proceso en Process Mining (Automation Suite), que carga datos de un conector existente (.mvp) en Process Mining (Automation Suite), todos los paneles personalizados pueden añadirse paso a paso. Cada panel personalizado puede volver a crearse utilizando el Editor de panel en Process Mining Automation Suite. Consulta Crear una nueva aplicación de proceso y Crear paneles para obtener más información.
Dado que Process Mining local (independiente) y Process Mining (Automation Suite) tienen una pila de tecnología diferente, existen diferencias en los tipos de paneles que se pueden crear y las características específicas para configurarlos. Puede que no sea posible volver a crear un panel exactamente como está en Process Mining local (independiente).
Migrating custom expressions
To use KPI expressions, that were previously defined inside a .mvp app in the new dashboards in Process Mining (Automation Suite), these KPI expressions must be moved to the .mvp connector. In this way, the KPIs can be loaded into the new process app, in Process Mining (Automation Suite), as input data.
Campos personalizados
En Process Mining (Automation Suite) los modelos de datos de TemplateOne - MultiFiles,Purchase-to-Pay, y Order-to-Cash tienen disponibles campos personalizados de casos y eventos, que pueden utilizarse para obtener vistas más detalladas en la aplicación de proceso.
Example: If you need a calculated value for a KPI, for example Cost_per_case, you can use a custom field , such as custom_case_number_1. You can use the value of this field, for example, to calculate an average value in your process app.
