Process Mining
Análisis: proceso de extremo a extremo
Introducción​
Analysis - End to end process is the main dashboard where you can analyze the complete Order-to-Cash process regarding sales order items.
Consulta la siguiente ilustración.
Below is a description of the KPIs that are displayed at the top of the Analysis - End to end process dashboard.
KPIDescripción
VariantesEl número de rutas de proceso que han seguido los diferentes elementos de orden de ventas de extremo a extremo.
Una variante es una ruta específica a través del proceso, un conjunto de actividades que se realizaron en un orden específico. Normalmente, varios elementos de la orden de venta han seguido la misma variante.
Media tiempo de procesamiento de principio a finEl tiempo medio de ejecución del proceso de principio a fin, desde la creación de una orden de venta hasta el pago real de la factura correspondiente.
Valor total del elementoValor total de los elementos de la orden de venta.
Número de elementosTotal number of sales order items.
Pedidos de ventasNúmero total de órdenes de venta creadas.
Proceso de extremo a extremo​
With the End to end process dashboard item, you can analyze the sales order items and throughput times in more detail. You can create various contexts by selecting different categories from the drop-down list. The metric selector enables you to select different metrics. See the illustration below.
A continuación se muestra una descripción de las métricas.
MétricaDescripciónBase
Número de elementosNúmero de elementos de orden de venta únicos, creados dentro del periodo seleccionado.Elementos de orden de ventas
Media valor del elementoEl valor medio de los pedidos de ventas creados durante el periodo seleccionado.Elementos de orden de ventas
Valor total del elementoValor total de las órdenes de venta creadas en el periodo seleccionado.Elementos de orden de ventas
Rendimiento medio de extremo a extremoEl tiempo de procesamiento promedio entre el primer y el último evento para los artículos de orden de ventas creados dentro del período seleccionado.
El tiempo de procesamiento solo se calcula si ambas fechas están disponibles y se produjeron en el orden correcto.
Media tiempo de procesamiento de la creación de artículos de la orden de ventas para crear un documento contableEl tiempo medio de ejecución desde la creación del elemento de la orden de venta hasta la creación real del documento contable para las órdenes de venta creadas dentro del período seleccionado.
Tiempo medio de producción desde la creación del elemento hasta la salida de mercancías por correoEl tiempo de procesamiento promedio desde la creación de la posición del pedido de ventas hasta la contabilización real de las mercancías para los pedidos de ventas creados dentro del período seleccionado.
Media tiempo de procesamiento SO de la creación del artículo para recibir el comprobante de entregaEl tiempo medio de producción desde la creación de la posición de la orden de venta hasta la entrega real de las mercancías para las órdenes de venta creadas dentro del período seleccionado.
The selected metric applies to all the different dashboard elements of the Analysis - End to end process dashboard. If you select a different metric in the Sales order items dashboard element, the other charts will also change accordingly.
Nota:
Metrics in the Order-to-Cash Discovery Accelerator never take Sales order items with missing data into account when the metric is calculated.
Por ejemplo, si un Elemento de orden de venta no tiene un valor para la categoría seleccionada y la métrica calcula el promedio sobre esta categoría, el Elemento de orden de venta no se tiene en cuenta.
Tendencia​
El gráfico de la pestaña Tendencia muestra los valores métricos de la categoría seleccionada a lo largo del tiempo. Consulta la siguiente ilustración.
Gráfico de proceso​
El gráfico del proceso muestra el proceso de principio a fin en función del número de elementos de la orden de venta. Consulta la siguiente ilustración.
Puedes seleccionar una métrica diferente en el selector de métricas para mostrar el gráfico del proceso en función de una métrica distinta. A continuación se describen las métricas disponibles.
Media valor del elementoValor medio de los elementos de la orden de venta creados durante el periodo seleccionado.Elementos de orden de ventas
Valor total del elementoLa suma de los valores de los elementos de la orden de venta creados durante el período seleccionado.Elementos de orden de ventas
Tiempo medio de procesamiento del eventoEl tiempo medio de rendimiento del proceso de extremo a extremo.Eventos de fin de elemento de orden de venta
Nota:
Puedes usar el control deslizante Detalle para cambiar el número de actividades y/o bordes mostrados.
Enviar ideas de automatización​
Cuando identificas un cuello de botella en tu proceso Order-to-Cash durante la monitorización, por ejemplo cuando una actividad manual tarda mucho tiempo en ser ejecutada, puede que quieras enviar una solicitud para automatizar la actividad a Automation Hub. Puedes hacerlo directamente desde el diagrama de proceso. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub para más información.
Nota:
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Introducción​
  • KPI​
  • Proceso de extremo a extremo​
  • Tendencia​
  • Gráfico de proceso​
  • Enviar ideas de automatización​
¿Necesita ayuda? Soporte
