Process Mining
Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un Extractor
Introducción​
Para configurar una conexión de destino a la base de datos de SQL Server para cargar datos en Process Mining local (Automation Suite), se necesita un usuario de la base de datos con los permisos de acceso correctos para una aplicación de proceso.
Método de autenticación​
Cuando se utiliza SQL Server como conexión de destino en la herramienta de extracción, se dispone de los siguientes métodos de autenticación.
Método de autenticaciónDescripción
Autenticación de SQL ServerUn usuario de SQL Server en la base de datos de destino.
Autenticación de WindowsUn usuario de Windows que tenga acceso a la base de datos SQL.
Consulta la documentación oficial de Microsoft para obtener más información sobre los métodos de autenticación.
Tanto la autenticación de SQL Server como la autenticación de Windows son métodos de autenticación compatibles para cargar datos para las aplicaciones de proceso de Process Mining utilizando un extractor. Sin embargo, el uso de la autenticación de Windows requerirá acciones adicionales. Consulta Autenticación de Windows.
Database user​
El usuario de la base de datos debe tener permisos de acceso para escribir en el esquema de aplicación de la aplicación de proceso de Process Mining correspondiente en la base de datos de SQL Server. Cuando se crea una nueva aplicación de procesos de Process Mining, el esquema de la aplicación se proporciona en el paso Cargar datos mediante un extractor.
El acceso se puede configurar de las siguientes maneras:
  • Usuario con acceso a todos los esquemas de la aplicación de proceso
  • Uno o más usuarios con acceso a esquemas de aplicación de proceso específicos
Usuario con acceso a todos los esquemas de la aplicación de proceso​
A database user is set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. This database user is granted access permissions to access all Process Mining app schemas, and must have permissions to add or delete tables in these app schemas. This way, this user can be used when loading data for all Process Mining process apps. When creating a new process app in Process Mining, no additional access permissions have to be set for this database user.
La siguiente tabla describe los permisos necesarios para el usuario de la base de datos en la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse de Process Mining .
PermisoPara conceder
db_datareaderacceso de lectura en todas las tablas de la base de datos.
db_datawriteracceso de escritura en todas las tablas de la base de datos.
db_ddladminacceso de actualización a todas las tablas de la base de datos.
Nota:
As an alternative, you can choose to add the user to all the app schemas individually if you want to limit the user permissions.
Uno o más usuarios con acceso a esquemas de aplicación de proceso específicos​
One or more database users are set up for loading data into the Process Mining SQL Server database. Each database user is granted access to write into the specific app schema of a one or more Process Mining process apps. When a new Process Mining process app is created, automatically a database Role is generated in SQL Server for accessing the corresponding app schema. The database user who is allowed to upload data for the new process app, must get assigned the app-specific role, to write in the correct app schema for the process app.
Autenticación de Windows para CData Sync​
Cuando se utiliza la autenticación de Windows, CData Sync utiliza el usuario de Windows con el que se inicia la instancia de CData Sync como usuario de la base de datos. Esto implica que una instancia de CData Sync solo puede utilizar una cuenta de usuario de Windows. Si se necesitan varios usuarios de Windows, cada uno de ellos debe tener su propia instalación de CData, para poder ejecutar CData Sync con un usuario de Windows diferente.
