Process Mining
TemplateOne-MultiFiles input fields
Introducción​
If your data for cases and events is split up into different input files, you use the TemplateOne-MultiFiles app template.
If you want to create a new TemplateOne process app, you must upload a dataset that contains the data to be used in the TemplateOne.
Para cada tabla, debe ser un archivo tsv (separado por tabulaciones) o un archivo .csv (separado por comas) que contenga una columna para cada campo de entrada.
This section contains an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles. For each field, the name, the data type, and a short description are displayed. Apart from that, it is indicated whether the field is mandatory.
Importante:
Los nombres de tablas y campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese siempre de que los nombres de campo (encabezados de columna) en tu conjunto de datos coinciden con los nombres de campo que figuran en la tabla siguiente y que los nombres de archivo coinciden con los nombres de tabla.
Si extrae los datos mediante CData Sync, _raw debe agregarse a los nombres de la tabla que se enumeran a continuación, por ejemplo, Event_log_raw.
Campos obligatorios y opcionales​
Your input data file can have different fields or different field names. However, there are some fields mandatory for TemplateOne, which means that the data must be available in your input data file for a correct working of TemplateOne.
Nota:
Cuando un campo es obligatorio, no debe contener valores NULL .
Below is an overview of the input tables for TemplateOne-MultiFiles.
Tipos de campo​
A continuación se presenta un resumen de los diferentes tipos de campos y su configuración de formato por defecto.
Tipo de campoFormato
Booleanotrue, false, 1, 0
datetimeyyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms], donde [.ms] es opcional.
doubleSeparador decimal: . (punto)
Separador de miles: ninguno
textN/D
EnteroSeparador de miles: ninguno
Casos​
La tabla Cases contiene información detallada para el estado, el tipo, el valor y la descripción del caso relacionado.
NombreTipo de datosObligatorio S/NDescripción
case_idtextYEl identificador único del caso al que pertenece el evento.
casetextNUn nombre fácil de usar para identificar el caso.
case_statustextNThe status of the case in the process. For example, open, closed, pending, approved, etc.
case_typetextNLa categorización de los casos.
case_valuedoubleNUn valor monetario relacionado con el caso.
Campos de casos personalizados​
Additionally, custom case fields are available for TemplateOne.
  • 30 fields of type text;
  • 10 fields of type double;
  • 10 fields of type datetime;
  • 10 campos de tipo booleano;
  • 10 fields of type duration.
Los campos personalizados tienen nombres genéricos. A continuación se muestra una descripción general de los campos personalizados que se pueden utilizar en una app de proceso.
custom_case_text_{1...30}textN
custom_case_number_{1...10}doubleN
custom_case_datetime_{1...10}datetimeN
custom_case_boolean_{1...10}BooleanoN
custom_case_duration_{1...10}EnteroN
Cuando utilizas un campo personalizado, debes cambiar el nombre del campo en el Gestor de datos a un nombre que coincida con el valor. Consulta Campos.
Custom fields that are empty in your dataset, are not displayed in Process Mining.
Registro_evento​
La tabla Event_log contiene información sobre las actividades ejecutadas en el proceso.
activitytextYEl nombre del evento. Esto describe el paso del proceso.
event_enddatetimeYLa marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento.
automatedBooleanoNIndica si el evento se ejecuta manualmente o de forma automatizada.
event_costdoubleNLos costes de ejecución del evento.
event_detailtextNInformación relacionada con el evento.
event_startdatetimeNLa marca de tiempo asociada al inicio de la ejecución del evento.
teamtextNEl equipo que ejecutó el evento.
usertextNEl usuario que ejecutó el evento.
Campos de eventos personalizados​
Additionally, custom event fields are available for TemplateOne.
  • 10 fields of type datetime.
  • 5 campos de tipo duración.
custom_event_text_{1...30}textN
custom_event_number_{1...10}doubleN
custom_event_datetime_{1...10}datetimeN
custom_event_boolean_{1...10}BooleanoN
Etiquetas​
The Tags table contains fields for tags that are defined in your process. If you upload tags in TemplateOne-MultiFiles, the Tags dashboard will be enabled.
case_idtextYEl identificador único del caso al que pertenece la etiqueta.
tagtextYUn nombre fácil de usar para identificar la etiqueta.
tag_typetextNLa categoría a la que pertenece la etiqueta.
