Process Mining
Retrieving the SQL Server database parameters
Introducción​
To load data for a Process Mining process app you need the following setup parameters for the SQL Server database.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Retrieving the SQL Server database parameters​
Sigue estos pasos para recuperar las credenciales de configuración de la base de datos de SQL Server.
  1. Dirígete al portal de Process Mining en Process Mining (Automation Suite).
  2. Crear una nueva aplicación de proceso o Cargar datos si deseas cargar datos para una aplicación de proceso publicada, y selecciona Cargar datos utilizando un extractor en el paso Origen de datos .
  3. Abre un editor de texto, por ejemplo, el Bloc de notas.
  4. Copy the SQL Server database parameters from the Upload data using extractor page and paste the parameters in the Notepad file.
    (Haz clic en Imagen de documentos para copiar el parámetro en el portapapeles).
Autenticación de SQL Server​
Al utilizar la autenticación de SQL Server, también se deben proporcionar el nombre de usuario y la contraseña del usuario de SQL Server que tiene acceso a la aplicación de proceso de Process Mining . Consulta Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un extractor.
Retrieving the API url​
Para cargar datos mediante un extractor, necesitarás la dirección URL de la API. Realice este paso para recuperar la URL de la API.
  1. Copia la URL de la página Cargar datos utilizando un extractor.
    PasoAcción
    1Copia la URL de la página Cargar datos utilizando un extractor.
La dirección URL tiene el siguiente formato: https:/<server>/<org>/<tenant>/processMining_/apps/<appid>/extractor
Si utilizas esta URL, la dirección URL de la API será: https:/<server>/<org>/<tenant>/processMining_/api/v2/apps/<appid>/transform/unauthenticated
Ejemplo​
Cuando la URL de la página Cargar datos utilizando un extractor es: https:/uipath_server.com/default/defaulttenant/processMining_/apps/be6ad2d6-04b5-4dd8-aafb-bb0a1e3a7a45/extractor la URL de la API que debe utilizarse es https:/uipath_server.com/default/defaulttenant/processMining_/api/v2/apps/be6ad2d6-04b5-4dd8-aafb-bb0a1e3a7a45/transform/unauthenticated
  • Introducción​
  • Retrieving the SQL Server database parameters​
  • Autenticación de SQL Server​
  • Retrieving the API url​
  • Ejemplo​
