- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Gestionar el acceso
- Creación de apps de procesos
- Plantillas de la aplicación
- Crear una nueva app de proceso
- Editar apps de proceso
- Eliminar app de proceso
- Cargar datos
- Personalizar apps de proceso
- Transformaciones de datos
- TemplateOne
- Plantilla de la app Purchase to Pay
- Plantilla de la aplicación Order to Cash
Introducción
In the Process Mining portal, you can easily create new process apps. When you click on the Create new app button, a wizard opens that guides you through the process of creating a new process app step-by-step. When you leave Create new app wizard at any step, the current state is saved. You can continue creating the app with the state you left the wizard before. Below is an overview of the wizard steps. Below is an overview of the wizard steps.
Escenario 1: carga de datos mediante archivos de datos
- Crear nueva aplicación
- Seleccionar plantilla de aplicación
- Detalles básicos: definir las propiedades de la aplicación
- Origen de datos: cargar datos
Escenario 2: carga de datos mediante un extractor
- Origen de datos: cargar datos con un extractor
Crear una app de proceso
Sigue estos pasos para crear una app de proceso.
- En el portal de Process Mining, haz clic en Crear nueva app.
A wizard starts and the Create new app step is displayed, where you can select an app template to be used for your process app. See the illustration below.
Seleccionar la plantilla de aplicación
Puedes optar por utilizar una plantilla de aplicación existente como punto de partida para una nueva app de proceso.
Consulta Plantillas de aplicación para obtener una descripción general de las plantillas de aplicación disponibles.
If there is an app template available for your process you are advised to use the this app template for your new app. If there is no app template available for your process, you can create a TemplateOne process app.
If your data for cases and events is available in one input file, you use the TemplateOne-SingleFile. If your data for cases and events is split up into two different input files, you use the TemplateOne - MultiFile.
- Haz clic en el botón Seleccionar en el icono que representa la plantilla de aplicación que quieres utilizar como base para tu nueva app.
El paso Detalles básicos se muestra con la información por defecto del tipo de app de proceso que hayas seleccionado.
Definir las propiedades de la app
- Edita el nombre para establecer un nombre único para la nueva app de proceso en el campo Nombre de la app.
If an app with the name you enter already exists for your tenant a message is displayed, and the Save & Next button is disabled.
Si lo deseas, edita la descripción en el campo Descripción.
Haz clic en Guardar y Siguiente.
Puede ocurrir que introduzcas un nombre para una aplicación que ya existe pero que no ves en la lista de Todas las apps de proceso. En este caso, puede ser una app para la que no tienes el permiso de Ver.
Consulta la siguiente ilustración.
Se muestra el paso Fuente de datos.
Seleccionar la fuente de datos
Puedes cargar un conjunto de datos con archivos .tsv o mediante el extractor local. Los datos se ingieren después de haber creado la nueva app de proceso.
Cargar un conjunto de datos con .tsv o .csv archivos
También es posible cargar un conjunto de datos mediante archivos .tsv o archivos .csv.
Asegúrate siempre de que los datos están en el formato requerido para el tipo de aplicación de proceso que utilizas para crear una nueva aplicación de proceso. Consulta Plantillas de aplicación.
Table names and field names are case-sensitive. Always make sure that the field names (column headers) in your dataset match the field names listed in the input tables and that the file names match the table names.
Puedes descargar los datos de muestra para tu aplicación de proceso, descomprimir el archivo y cargar los archivos .tsv mediante la opción Cargar datos.
Sigue estos pasos para cargar archivos de datos.
Selecciona la opción Cargar datos.
Arrastre y suelte uno o más archivos que contengan los datos para la aplicación de proceso, o haga clic en
para seleccionar los archivos de tu ordenador y haz clic en Guardar y revisar.
Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Se muestra el paso Revisar detalles.
Revisa las propiedades de la nueva app de proceso.
Haz clic en Ingerir datos y publicar la app.
Cargar datos mediante un extractor
Se pueden cargar datos directamente en el almacén mediante un extractor. En este caso, es necesario facilitar los detalles de la conexión SQL.
Para utilizar la opción Cargar datos utilizando el extractor para cargar datos, se debe configurar un usuario de base de datos con acceso de escritura en SQL Server. Dependiendo de las políticas de tu organización para la autenticación en SQL Server, se puede utilizar un usuario creado con la autenticación de Windows o con la autenticación de SQL Server. Consulta Configurar una cuenta de SQL Server para la carga de datos utilizando un extractor
Selecciona la opción Cargar datos mediante un extractor.
Haz clic en Guardar y Revisar.
Haz clic en CREAR APP.
The Upload data using extractor step is displayed and provides the SQL Server connection parameters that you need to use to set up a connection to the the SQL Server database.
Abre un editor de texto, por ejemplo, el Bloc de notas.
Copia los parámetros de la base de datos de SQL Server de la página Cargar datos utilizando el extractor y pega los parámetros en el archivo del Bloc de notas. (Haz clic en
para copiar el parámetro en el portapapeles). Consulta la siguiente ilustración.
- Haz clic en Finalizar.
A continuación, se describen los parámetros.
| Parámetro | Descripción |
| Servidor | El nombre de host o IP de la máquina que ejecuta la instancia de SQL Server seguido del nombre del puerto que se utiliza para la conexión. |
| Base de datos | El nombre de la base de datos de SQL Server. (AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse). |
| Esquema | El esquema de base de datos único para la aplicación de proceso que se debe establecer como Esquema de destino al configurar una conexión de destino para la carga de datos. |
| Rol | El rol de la base de datos para acceder al esquema de la aplicación correspondiente. El usuario de la base de datos al que se le permite cargar datos para la nueva aplicación de proceso, debe tener asignado el rol específico de la aplicación, para escribir en el esquema de aplicación correcto para la aplicación de proceso. |
Consulta también Cargar datos.
Terminar la creación de la app
Se crea la app de proceso y se muestra en la lista de apps de proceso. Se muestra una barra de progreso para indicar el progreso de la ingesta de datos de tu app de proceso. Una vez que la creación de la app haya finalizado, el estado se establecerá como Creado y los botones de acción se habilitarán. Consulta la siguiente ilustración.
Cuando la ingesta de datos se haya completado, la nueva app se publicará y se mostrará en las Apps de proceso publicadas.
