Process Mining
Efficiency - Automation
Introducción​
The dashboard Efficiency – Automation can be used to find automation opportunities in the process. For the selected category, the Automation rate is displayed for the current period. See the illustration below.
Nota:
The Automation rate is calculated from the events for which the Automated field is set to true.
A continuación encontrarás una descripción de los KPI que se muestran en la parte superior del panel Eficiencia - Automatización.
KPIDescripción
Tasa de automatizaciónEl porcentaje de eventos que están automatizados.
Costes totales de los eventos manualesLos costes totales de ejecutar los eventos que no están automatizados.
Tiempo total de procesamiento manualLa cantidad total de tiempo dedicado a trabajar para los eventos que no están automatizados.
Número de eventosEl número total de eventos.
Tendencia​
El gráfico de la pestaña Tendencia muestra los valores métricos de la categoría seleccionada a lo largo del tiempo. Consulta la siguiente ilustración.
A continuación se describen las diferentes métricas.
MétricaDescripción
Costes totales de los eventos manualesLos costes totales de ejecución de los eventos.
Tiempo total de procesamiento manualLa cantidad total de tiempo que se dedica realmente a trabajar en los eventos.
Eventos manualesEl número de eventos que no están automatizados.
N.º total de eventosNúmero total de eventos
Gráfico de proceso​
El diagrama de proceso ofrece una representación visual de los costes de los eventos relacionados con el número de casos en el proceso. Al pasar por encima de una actividad, las métricas se muestran en la pista. Consulta la siguiente ilustración.
Al pasar el ratón por encima de un borde, el número de elementos y el número de pedidos de venta se muestran en la sugerencia. Consulta la siguiente ilustración.
Enviar ideas de automatización​
Cuando identifiques un paso en el proceso Order-to-Cash que podría reducir las compras Maverick cuando se automatizaría, puedes enviar una solicitud para automatizar la actividad a UiPath Automation Hub. Puedes hacerlo directamente desde el diagrama de proceso. Consulta Enviar ideas de automatización a UiPath Automation Hub para más información.
Imagen de documentos
Nota:
This function is only available if UiPath Process Mining is set up for integration with UiPath Automation Hub.
  • Introducción​
  • KPI​
  • Tendencia​
  • Gráfico de proceso​
  • Enviar ideas de automatización​
¿Necesita ayuda? Soporte
