- Primeros pasos
- Permisos
- Empezar como
- Consola de administración
- Espacio de trabajo
- Explorar
- Explorar visión general
- Página Perfil de la automatización
- Información de Acerca de
- Fases y estados de una automatización
- Evaluación detallada
- Evaluación de IA agéntica
- Algoritmo de evaluación detallada
- Evaluación de Citizen Developer
- Evaluación de ejecución
- Ejecutar el análisis coste-beneficio
- Documentación
- Componentes
- Colaboradores
- Solicitudes de cambio
- Historial
- Repositorio de procesos
- Enviar una nueva entrada
- Paneles
- Mis tareas
- Notificaciones
- Recursos
- Integración de Process Mining
- Studio Integration
- Integración de Task Capture
- Integración de Automation Hub y Automation Cloud
- Automation Hub: integración con Maestro
- Automation Hub: integración de Task Mining
- Automation Store
- Recursos adicionales
Access to process maps depends on the cloud platform you use. For details, refer to Feature availability.
Create and edit process maps directly within a business process entry in Automation Hub using the built-in process map editor.
Requisitos previos
- Ya existe una entrada de proceso empresarial en Automation Hub.
- You have one of the following roles: Program Manager, System Admin, Process Owner, Process Submitter, Account Owner, Business Analyst, Project Manager, Citizen Developer, RPA Developer, or Solution Architect.
Creating a process map
- Open the business process entry in Automation Hub.
- Select the Documentation tab.
- Select Create process map.
- Use the process map editor to model your process.
- Selecciona Guardar.
Editing a process map
- Select the process map you want to edit.
- Select Edit Process Map.
- Make your changes in the process map editor.
Resultado
The process map is saved to the business process entry and visible to all Automation Hub users with access to the entry. BPMN models created in Process Repository Hub are fully compatible with Studio Web.
