Automation Suite 安装指南
在线单节点评估安装
本页说明如何使用单节点评估设置执行在线 Automation Suite 安装。
概述​
重要提示:
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
为了获得流畅的安装体验,请确保遵循我们的最佳实践。请参阅 。
使用以下步骤在可以访问互联网的单台计算机上安装 Automation Suite。
安装流程包含以下一般步骤:
步骤描述
Step 1: Download the installation script and run the interactive wizard步骤 1.1:将交互式安装向导复制到目标计算机以完成安装步骤
步骤 1.2:运行交互式安装向导以配置安装选项
步骤 1:下载安装脚本并运行交互式向导
步骤 2:配置安装步骤 2.1:运行交互式向导以配置安装选项:该工具将收集大多数常见安装选项的输入,并生成将在安装过程中使用的配置文件。
步骤 2.1:基本配置
步骤 2.2:(可选)配置高级安装选项。默认安装配置包括核心自动化平台中使用的产品和所有产品使用的共享 SQL Server。要自定义安装的产品或为特定产品使用单独的 SQL Server,您可以通过编辑配置文件来实现。如果您使用代理连接到互联网,则此时将对其进行配置。
步骤 2.2:(可选)高级配置
完成文件编辑后,您可以重新运行向导以完成安装。
Step 3: Complete the installationStep 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps.
您现在可以访问新创建的集群和套件、更新证书、调整 PVC 大小等。
步骤 3:完成安装
要成功执行在线单节点评估安装,请执行以下步骤。
步骤 1:下载安装脚本并运行交互式安装程序​
您必须在将要部署 Automation Suite 的可访问互联网的计算机上执行此步骤。在完成这些下载后,您可以继续执行后续步骤。
备注:
Automation Suite 安装程序是多个包的包装器,它还使用 Red Hat 包管理器 (RPM) 安装一些依赖项。它提供交互式体验,可帮助您配置外部资源,例如 SQL 和其他安装选项。
步骤 1.1:将交互式安装程序复制到目标计算机​
  1. 使用 SSH 连接到计算机。
    • 如果设置了密码,则命令如下:
      ssh <user>@<dns_of_vm>
    • 如果您使用了 SSH 密钥,则命令如下:
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. 成为根用户:
    sudo su -
    sudo su -
  3. 移至主目录:
    cd ~
    cd ~
  4. Download the installUiPathAS.sh installer. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version.
  5. 安装 unzip 和 jq:
    yum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options​
运行脚本以启动交互式安装程序。 此步骤会生成一个配置文件,您可以在安装过程中使用该文件。
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
步骤 2:配置安装​
步骤 2.1:基本配置​
运行交互式安装向导以配置安装选项。该工具收集大多数常见安装选项的输入,并生成您可以在安装过程中使用的配置文件。
通过使用默认配置运行安装,您将选择运行我们的默认体验。您将安装我们的核心平台:Orchestrator、Insights、Test Manager、Action Center、Automation Ops 和 Automation Hub。
要使用交互式向导安装 Automation Suite,请执行以下步骤:
  1. 选择“安装 UiPath Automation Suite”。
  2. 选择部署模式:选择“单节点”选项。
  3. 选择“继续”。
  4. 选择“在线”安装。
  5. 输入 DNS 主机名。
  6. 指定是否要对 SQL 连接使用 Kerberos 身份验证。
  7. 输入 SQL Server URL。按照提示输入连接端口、用户名和密码。
  8. 指定是否要让安装程序自动创建必要的 DB(有关详细信息,请参阅下一步骤)。
  9. 定义配置参数后,安装程序将自动生成配置。您可以直接在终端中编辑配置参数。
    在此步骤中,您可以直接编辑 UiPathAutomationSuite 文件夹中的 cluster_config.json 高级配置设置。编辑配置文件后,您可以重新运行向导以完成安装或手动完成安装。
    You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
    如果要安装 Task Mining,请确保在 cluster_config.json 中同时启用 AI Center 和 Task Mining。
  10. 此时,您可以继续安装。
  11. 该流程即将完成,您将在给定的计算机上安装该套件。
步骤 2.2:(可选)高级配置​
此步骤是可选的。
您可以在 UiPathAutomationSuite 文件夹中找到 cluster_config.json 文件。您可以使用此文件启用其他产品、禁用任何默认产品、配置 SQL DB 及其各自的连接字符串以及证书。如果您使用代理进行互联网连接,也可以启用代理设置。
请注意,对于单节点评估安装,您无法启用高可用性。
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
备注:
完成安装后,您可以重新运行向导。
步骤 3:完成安装​
备注:
您已成功完成安装,现在可以转到安装后步骤。
更新证书​
重要提示:
安装流程会代表您生成自签名证书。但是,您也可以通过 Azure 部署模板,选择在安装时提供由 CA 颁发的服务器证书,而不是使用自动生成的自签名证书。
自签名证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的 CA 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
For instructions, see Managing certificates.
访问 Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
调整 PVC 大小​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
