Automation Suite 安装指南
步骤 3:部署后步骤
重要提示:
您当前可以将 GCP 部署模板仅用于 Automation Suite 2024.10。因此,我们建议您参阅Automation Suite 2024.10 文档。
此页面将引导您在部署完成后访问和管理 Automation Suite 所需采取的步骤。
更新证书​
重要提示:
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
For instructions, see Managing certificates.
访问部署输出​
要获取部署输出,请执行以下步骤:
  1. 打开终端。
  2. 转到运行部署命令的目录。
  3. 执行以下命令:
    terraform output
    terraform output
输出应类似于下图所示:
输出定义​
输出为您提供访问套件和集群的必要信息。
下表描述了这些值:
密钥 描述
fqdn
为安装提供的完全限定域名。确保在配置 DNS 时使用相同的 DNS。
有关如何配置 DNS 的说明,请参阅:
lb_ip
用于配置 DNS 的负载均衡器 IP 地址。
bastion_ip
通过 SSH 访问集群所需的堡垒虚拟机 IP 地址。
deployment_id
部署中所有资源的名称中包含的部署 ID。
db_credentials
包含数据库凭据的密码的 URL。
as_host_credentials
包含 Automation Suite 门户中主机组织凭据的密码的 URL。
as_default_credentials
argocd_credentials
包含用于管理已安装产品的 ArgoCD 控制台凭据的密码的 URL。
访问服务​
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
如果使用自签名证书,您可能会收到证书错误,如下图所示。
访问 Automation Suite 门户​
您可以通过 https://<fqdn> 访问 Automation Suite 门户。您可以通过以下位置的密码获取凭据:
  • as_host_credentials 主机组织的 URL;
  • as_default_credentials 默认组织的 URL。
访问 ArgoCD​
您可以通过 https://alm.<fqdn> 访问 ArgoCD 控制台。您可以通过可在 argocd_credentials URL 中找到的密码获取凭据。
访问 Rancher​
您可以通过 htpps://monitoring.<fqdn> 访问监控控制台。用户名是 admin,可以通过以下方式获取密码:
  1. 通过 SSH 连接到任何服务器节点(可以在部署输出中找到 bastion_ip):
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. 在节点上运行以下命令:
    sudo su
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
    sudo su
访问集群​
  1. 打开终端并使用 SSH 连接到堡垒。您可以在部署输出中找到 bastion_ip。
  2. 从堡垒中,您可以使用以下命令通过 SSH 访问其他节点。用户名必须与用于连接到堡垒的用户名相同。您可以在 GCP 控制台的 Internal IP 列中找到 <node_address>。
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
您应该会看到以下仪表板,其中显示了集群的状态:
编辑节点数量​
使用 GPC 控制台编辑节点(服务器或代理节点)的数量,如下所示:
  1. 在“实例组”选项卡中,搜索 MIG,然后选择与要修改的节点类型相对应的 MIG。
  2. 选择“编辑”。
  3. 根据需要修改“实例数”字段,然后选择“保存” 。
删除部署​
如果要删除部署,请执行以下步骤:
  1. 打开终端并转到解压缩模板的文件夹。
  2. 运行以下命令:
    terraform destroy
    terraform destroy
  3. 当要求批准时,键入 Yes。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
