- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
离线单节点评估模式
准备
确保节点上有足够的磁盘空间。
在所选服务器上下载完整的离线捆绑包 (
sf.tar.gz)。 -
在主服务器上下载并解压新的安装程序 (
installer.zip)。备注:通过运行
sudo chmod 755 -R <installer-folder>授予文件夹适当的权限。 -
使原始
cluster_config.json文件在服务器上可用。 -
生成新的
cluster_config.json文件,如下所示:-
如果您有旧的
cluster_config.json,请使用以下命令从集群生成配置文件。cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json -
如果您没有旧的配置文件,请运行以下命令:
cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.jsoncd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json备注:See Advanced installation experience to fill up the remaining parameters.
执行
维护和备份
Make sure you have enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
通过 SSH 连接到服务器节点。
通过运行以下命令,验证集群中所有卷是否都有备份:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup备注:备份可能需要一些时间,因此请等待大约 15 至 20 分钟,然后再次验证卷备份。
要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
将集群置于维护模式,如下所示:
执行以下命令:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
通过运行以下命令验证集群是否处于维护模式:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
创建 SQL 数据库备份。
升级服务器上的基础架构和服务
通过 SSH 连接到服务器。
通过运行
sudo su -成为根用户。 -
运行以下命令:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json/path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -f -s -i /path/to/cluster_config.json --offline-bundle "/path/to/sf.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -o /path/to/output.json备注:此命令将禁用您在升级前启用的维护模式,因为在升级期间所有服务都必须启动。请注意,此命令还会创建集群状态的备份,并暂停所有其他计划的备份。
升级和验证成功后,通过运行以下命令在节点上恢复备份计划:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error
准备
创建一个单独的文件夹来存储旧的捆绑包,并在该文件夹中执行以下操作。
在所有节点上下载与旧版本相对应的仅基础架构离线捆绑包 (
sf-infra-bundle.tar.gz)。 -
在所有节点上下载并解压旧版本 (
installer.zip) 的安装程序。备注:通过运行
Create a
restore.jsonfile and copy it to the node. For details, see Backing up and restoring the cluster. -
验证主服务器上的以下位置是否存在 etcd 备份数据:
/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots。etcdBackupPath- 这与启用备份的node-name时在backup.json中指定的相同;node-name- 主服务器虚拟机的主机名。
集群清理
- Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. For details, see Troubleshooting.
- 将所有 UiPath 数据库还原到升级前创建的较旧备份。
在服务器节点上还原基础架构
连接到服务器节点。
通过运行以下命令还原基础架构:
/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --offline-bundle "/path/to/older-version/sf-infra-bundle.tar.gz" --offline-tmp-folder /uipath --install-offline-prereqs --accept-license-agreement --install-type offline
Restore Volumes Data
通过 SSH 连接到服务器。
转到新的安装程序文件夹。
备注:先前的基础架构还原命令使用旧的安装程序执行,以下命令使用新的安装程序捆绑包执行。
通过运行以下命令在集群上禁用维护模式:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode -
通过执行以下命令验证维护模式是否已禁用:
/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled/path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled -
将基础架构还原阶段使用的
restore.json文件复制到新的安装程序捆绑包文件夹。 -
通过执行以下命令,从新的安装程序捆绑包中还原卷:
/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline/path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type offline -
还原完成后,验证是否一切都已还原并正常工作。
在升级过程中,此节点上的计划备份被禁用。要再次启用它们,请运行以下命令:
