Automation Suite 安装指南
Azure 部署架构
本页提供有关 Azure 上的部署体系结构以及所需组件的见解。
架构图​
备注:
高可用性架构跨越三个可用区。
完整组件列表​
  • 用户分配的身份( Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities ) – 在服务器虚拟机规模集上配置,并用于以下目的:
    • 允许服务器虚拟机规模集查询 VMSS 并识别将运行安装的第一台服务器;
    • 验证是否满足订阅的硬件要求和配额。
  • 角色分配,读取者 ( Microsoft.Authorization/roleAssignments ) – 用于允许托管标识执行上述操作。
  • 部署脚本( Microsoft.Resources/deploymentScripts ):
    • 在部署开始时执行,以验证所选配置(配额、可用性等);
    • 由于某些任务是异步的,因此在部署结束时执行此操作以验证部署状态。
  • 密钥保险库( Microsoft.KeyVault/vaults ) – 用于存储各种用户名和密码(例如:SQL 用户名和密码、ArgoCD 密码)。
  • SQL Server ( Microsoft.Sql/servers ) – 用于创建 SQL 数据库的服务器。
  • SQL 数据库( Microsoft.Sql/servers/databases ) – 每个已启用的服务所需的数据库。
  • 虚拟机规模集( Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets ) – 集群的节点。
    • 一个规模集用于服务器节点(集群控制层面)。 服务器节点还运行工作负载并具有专用的数据磁盘。 他们还分配了身份(用户分配的身份)。 每个节点的磁盘:
      • 256GiB 操作系统磁盘 (Premium_LRS)
      • 256GiB 二进制文件磁盘 (Premium_LRS)
      • 512GiB 或 2TiB 数据磁盘(基本或完整,Premium_LRS)
      • 16GiB UltraSSD_LRS(如果启用,否则使用 Premium_LRS)
    • 一个规模集用于代理节点。 设计为仅运行工作负载(它们没有控制平面服务)。 如果所需的代理节点数为 0,则创建一个空的规模集。 每个节点的磁盘:
    • GPU 节点。 可选. 专门用于具有视频卡的 ML 模型的节点。 如果所需的 GPU 节点数为 0,则不创建规模集。 每个节点的磁盘:
    • 虚拟机( Microsoft.Compute/virtualMachines ) – Task Mining 节点(大小与代理 VMSS 节点大小相同)。
    • 虚拟机扩展 ( Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions ) - 用于安装 Automation Suite
    • 磁盘 ( Microsoft.Compute/disks ):
    • 网络接口 ( Microsoft.Network/networkInterfaces )
  • 虚拟网络( Microsoft.Network/virtualNetworks ) – 用于部署节点虚拟机的虚拟网络。
    • 虚拟网络子网 ( Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets ) – 所有节点所在的位置;
    • 虚拟网络子网 ( Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets ) – 用于 Azure 堡垒(可选,在已启用 Azure 堡垒且您未选择现有虚拟网络的情况下创建)。
  • 公共负载均衡器( Microsoft.Network/loadBalancers ) – 用于平衡流向节点的流量:
    • 443 – 到集群的 HTTPS 流量
    • 6443 – 到 Kubernetes API 的 HTTPS 流量
  • 内部负载均衡器( Microsoft.Network/loadBalancers ) – 在安装期间用于节点注册。 它具有固定 IP,并允许所有端口上的流量。
  • 堡垒( Microsoft.Network/bastionHosts ) – 用作访问集群节点的跳转框。 可选. 如果您选择了现有的虚拟网络,则不会部署此网络。
  • 网络安全组( Microsoft.Network/networkSecurityGroups ) – 用于保护子网流量。 它允许 HTTPS (443) 和内部 VNet 连接。
  • NAT (网络地址转换)网关 ( Microsoft.Network/natGateways ) – 用于安装期间的出站连接。 如果需要使用现有的 VNet 出站连接,则不会进行部署。
  • 公共 IP 地址( Microsoft.Network/publicIpAddresses )
    • 一个用于 Azure 堡垒。 如果您选择了新的虚拟网络并且启用了 Azure 堡垒,则会部署此服务。
    • 一个用于公共负载均衡器
    • 一个用于 NAT 网关。 如果需要使用现有的 VNet 出站连接,则不会进行部署。
  • 公共 IP 前缀( Microsoft.Network/publicIPPrefixes ) – 用于 NAT 网关。 如果需要使用现有的 VNet 出站连接,则不会进行部署。
  • 私有 DNS 区域( Microsoft.Network/privateDnsZones ) – 由于也可以在没有公共 DNS 区域的情况下使用此部署,因此将创建私有 DNS 区域。
    • 根据需要提供 DNS 记录
    • 虚拟网络链接
  • 存储帐户( Microsoft.Storage/storageAccounts )
    • 一种用于安装编排和公开日志。
  • 架构图​
  • 完整组件列表​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
