Automation Suite 安装指南
手动:多节点 HA 就绪生产配置文件要求和安装
此页面将引导您了解多节点 HA 就绪生产配置文件的要求和安装说明。
部署配置文件概述​
重要提示:
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备 Linux 和 Kubernetes 知识。 如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath 专业服务。
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
多节点 HA 就绪生产配置文件仅可应对一个节点故障。 这意味着您只能丢失一个服务器节点。 此限制不适用于代理节点。 只要有足够的整体集群容量可用,您就可以失去尽可能多的代理节点,但仍可以继续使用集群而不会停机。
联邦信息处理标准 (FIPS) 与 Automation Suite 不兼容。 如果在运行 Automation Suite 的服务器上启用 FIP,则集群将失败。 如果在任何集群服务器上启用了 FIP,则安装程序将遇到阻止安装的问题。
由于每个节点的基线资源开销固定,因此较大的节点比较小节点的效率更高。例如,3 x 32 核节点比 6 x 16 核节点更高效。
部署配置文件 先决条件 要求 配置 安装
多节点 HA 就绪生产配置文件
至少 3 台安装了 ipcalc 工具的 Linux 计算机(RHEL 8.6、8.8):
  • 使用 Task Mining 时需要额外的 Linux 计算机
  • 使用 Document Understanding 时,建议使用其他具有 GPU 支持的 Linux 计算机
  • 我们在新的 RHEL 次要版本发布后 90 天内支持新版本。
  • 我们通过默认策略支持 SELinux。
  • Microsoft SQL Server(2016、2017、2019、2022 - 标准版和企业版)
  • 只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
Dns
不适用
IPv4
不支持 IPv6。
不适用
不适用
受信任的 TLS、令牌签名和 SQL 连接加密证书
不适用
Load balancer
不适用
代理服务器(可选)
不适用
设置 Kerberos 身份验证(可选)
不适用
重要提示:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
生产部署 — 多节点 HA 就绪生产配置文件硬件要求​
重要提示:
最低硬件要求不能保护部署免受节点故障的影响。
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
如果选择多节点 HA 就绪生产配置文件,则必须满足以下硬性要求:
多节点 HA 就绪生产配置文件 (生产部署支持的唯一配置)
选择
完成
基本
节点数
至少 3 个服务器节点。
集群中必须有奇数个服务器节点才能提高容错能力。
对代理节点的数量没有限制
处理器
96 (v-)CPU/内核
48 (v-)CPU/内核
每个节点的最小处理器
16 (v-)CPU/内核
16 (v-)CPU/内核
RAM 总计
192 GiB
96 GiB
每个节点的最小 RAM
32 GiB
32 GiB
每个节点的集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
每个服务器节点的数据磁盘
2 TiB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
每个服务器节点的 etcd 磁盘
16 GiB SSD
最低 IOPS:240
16 GiB SSD
最低 IOPS:240
UiPath 捆绑包磁盘
(仅适用于其中一个服务器节点上的离线安装)
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
512 GiB SSD
最低 IOPS:1100
用于 Task Mining 的其他代理节点(必需)
处理器
20 (v-)CPU/内核
不适用
(此选项中未包含 Task Mining)
RAM
60 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
具有 GPU 支持的用于 Document Understanding 的其他代理节点
处理器
8 (v-)CPU/内核
不适用(此选项中未包含 AI Center)
RAM
52 GiB
集群二进制文件和状态磁盘
256 GiB SSD
最低 IOPS:1100
数据磁盘
不适用
GPU RAM
11 GiB
备注:
Microsoft SQL Server 一般要求​
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。
备注:
确保可以从每个集群虚拟机访问 SQL Server。
支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
Microsoft SQL Server 的最低硬件要求是:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256 GB 固态硬盘
配置证书​
本页介绍安装时需要进行的证书配置。
安装流程会代表您生成自签名证书。安装完成后,您必须将这些证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
除了上述证书外,如果您希望集群信任外部服务,则可能需要提供其他受信任的 CA 证书。示例:SQL Server CA 证书、SMTP Server CA 证书等。
更新集群证书​
安装捆绑包提供了一个集群管理工具,使您可以在安装后更新证书。
要访问它,请导航到安装程序捆绑包的位置:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
有关更新证书的说明,请参阅 。
访问使用自签名证书的集群​
如果您使用的是自签名证书,请执行以下步骤来访问集群:
您需要将 CA(证书颁发机构)捆绑包证书添加到以下内容的信任存储中:
  • 客户端计算机
    • 将运行机器人的计算机。
    • 您将在此计算机上通过浏览器访问 Automation Suite。
  • 第一台服务器计算机(离线的要求)
    • 将在此计算机下载和提取离线捆绑包。
使用以下命令将证书添加到 RHEL 计算机的信任存储区。
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trust
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
