Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
支持的单节点和多节点安装用例
为什么单节点模式仅适用于评估目的,而多节点配置文件可以在生产中实施。
Automation Suite 支持两种部署模式,每种模式都针对特定用例,如下表中所述:
| 部署模式 | 描述 |
| 单节点 — 评估 | 仅支持用于评估和演示。 单节点评估配置文件要求和安装 |
| 多节点 — 生产(已启用 HA) | 生产部署支持的唯一配置。 您可以在部署后执行其他配置,以获得完整的 HA 功能。 多节点 HA 就绪生产配置文件要求和安装 |
上下文和注意事项
Automation Suite 使用基于 Kubernetes 的云原生架构。它提供了 Kubernetes 在可扩展性、自动资源管理和可靠性方面的所有优势。
为了提供这些优势,Kubernetes 的设计基于以下基本方面:
- 在奇数台计算机(3、5、7 等)上运行;
- 使用法定人数原则处理独立节点故障和数据损坏。对于由 N 台计算机组成的集群,只要仍有许多 N/2 + 1 台计算机具有法定人数,集群就可以正常运行,并且可以正常恢复,而不会发生任何故障。
单节点安装
By definition, single-node deployments do not benefit from the previously described characteristics and are not supported for production deployments. Failures and data loss can and will occur. In case of failure, data recovery for single-node deployments without backup is not supported.
但是,由于针对单节点部署的支持对于评估和演示场景很有价值,因此 UiPath™ 提供了此适用于某些特定用例的部署选项。
多节点安装
多节点安装是生产部署唯一支持的配置,具有前面提到的所有优势。
