- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
访问 Automation Suite
启用 kubectl
在运行任何 kubectl 命令之前,请确保启用 kubectl。这使您可以运行命令以检索集群的密码和配置详细信息。
要启用 kubectl,请运行以下命令:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
管理证书
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
如果您尝试使用网页浏览器访问集群,但证书并非来自受信任的 CA,您将在浏览器中看到警告。您可以通过在运行浏览器的客户端计算机上导入并信任集群 SSL 证书来解决此问题。
要管理证书,请执行以下步骤:
要检索当前证书,请运行以下命令:
kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | echo $(base64 -d) -
要更新证书,请参阅:
访问 Automation Suite 常规界面
您需要在网页浏览器中接受自签名证书,才能访问仍配置有自签名证书的集群。
通用 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。 它是一种常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于产品的页面和特定于用户的页面。
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN} -
切换到默认组织。
用户名是组织管理员。
使用以下命令检索密码:
kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echo备注:使用相同的命令来检索组织管理员和主机管理员密码是设计使然。
这是因为这两个密码最初是相同的。 如果在主机级别将“首次登录时更改密码”设置为“必需”,则组织管理员必须在首次登录时设置新密码。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
切换到主机组织。
用户名是管理员。
使用以下命令检索密码:
访问 ArgoCD
您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
要访问 ArgoCD,请执行以下步骤:
URL 如下:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}。 -
用户名是管理员。
要访问密码,请运行以下命令。
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)备注:确保已启用所有服务。例如,如果要在 Document Understanding 中启用手写服务,请检查其参数设置,并确保将值设置为
true。
访问 Rancher
Automation Suite 使用 Rancher 提供开箱即用的集群管理工具。这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
See Rancher documentation for more details.
See Using the monitoring stack for more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite.
要访问 Rancher 控制台,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}。 -
用户名是管理员。
要访问密码,请运行以下命令。
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
访问服务数据库连接字符串
您可以按如下方式访问每个服务的数据库连接字符串:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
