- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
启动和关闭节点
本页介绍 Automation Suite 的手动和自动启动和关闭行为。
您必须始终关闭一个节点,执行所需的操作,等待直到节点运行正常,然后关闭另一个节点以执行相同的操作。
启动行为
以 rke2-service 开头,在后面添加 node-drainer 和 node-uncordon。node-drainer 在启动时不执行任何操作,仅返回服务已启动的确认信息。
node-uncordon 仅运行一次并启动 /opt/node-drain.sh nodestart,从而取消封锁节点。这属于停止行为时发生的排出程序,会封锁节点,使其无法调度。当 rke2 服务启动时,这种状态持续存在。因此,必须在 rke2-service 重新启动后取消封锁节点。
手动启动
该服务会随 Automation Suite 自动启动。但是,如果已手动停止 rke2-service,您必须通过运行以下命令再次启动该服务:
启动在服务器节点上运行的 Kubernetes 进程:
systemctl start rke2-serversystemctl start rke2-server -
systemctl start rke2-agentsystemctl start rke2-agent -
启动
rke2服务后,请取消封锁节点,以确保 Kubernetes 现在可以在此节点上计划工作负载:systemctl restart node-uncordonsystemctl restart node-uncordon -
启动节点后,您必须排空节点:
systemctl start node-drain.servicesystemctl start node-drain.service重要提示:如果系统重新启动,跳过步骤 4 可能会导致 Kubelet 服务以不正常的方式关闭。
关闭行为
在关闭期间,systemd 会按照启动顺序停止服务。由于 node-drain 服务具有指令 After=rke2-server.service 或 After=rke2-agent.service,因此它会在 rke2-service 关闭之前执行其关闭序列。这意味着在正确配置的系统中,只需正常关闭节点即可安全操作。
手动重新启动
如果您计划停止 rke2 服务并重新启动计算机,请执行以下步骤:
要确保集群在执行节点维护活动时正常运行,您必须将该节点上运行的工作负载排出到其他节点。要排空节点,请运行以下命令:
systemctl stop node-drain.servicesystemctl stop node-drain.service -
停止在服务器节点上运行的 Kubernetes 进程:
systemctl stop rke2-serversystemctl stop rke2-server -
停止在代理节点上运行的 Kubernetes 进程:
systemctl stop rke2-agentsystemctl stop rke2-agent -
终止 rke2 服务、Containerd 和所有子进程:
rke2-killall.shrke2-killall.sh此文件应已在路径中,但它位于
/bin/rke2-killall.sh。
安装过程中创建的文件
- 系统在安装过程中将创建以下单元文件:
rke2-server.service(仅限服务器)。启动rke2-server,这将启动服务器节点。rke2-agent.service(仅限代理)。启动rke2-agent,这将启动代理节点。node-drain.service。在关闭时使用。在关闭rke2-agent或rke2-server并执行排空之前执行。超时时间为 300 秒。node-uncordon.service。在启动时用于取消封锁节点。var-lib-kubelet.mount。由 fstab 生成器自动生成。var-lib-rancher-rke2-server-db.mount。由 fstab 生成器自动生成。var-lib-rancher.mount。由 fstab 生成器自动生成。
单元文件之间没有强依赖项。但是,node-drain 和 node-uncordon 具有 After=rke2-server.service 或 After=rke2-agent.service 指令。这意味着这些服务将在 rke2-service 之后启动。
