- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
install-uipath.sh 参数
install-uipath.sh手动安装程序允许您自定义安装体验,而无需运行交互式安装程序 ( installUiPathAS.sh )。
虽然手动安装程序适用于高级方案,但部署模板和交互式安装程序仍是推荐的选项。
The install-uipath.sh installer is available in sf-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
必需参数
--input -i <string>
指定输入 .json 文件。
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>
指定输出 .json 文件。
output.json是指手动安装程序的输出文件。
可选参数
--install-kubernetes -k
安装 Kubernetes 集群。
--join-node -j <server|agent>
仅与 -k 一起使用。确定要加入现有集群的节点类型。支持以下值:<server|agent>。
--install-fabric -f
安装结构组件。
--install-services -s
安装 UiPath 服务。
--install-all -a
按顺序运行所有安装程序。如果未明确选择安装,则隐含 –install-all。
--install-type <online|offline>
指定安装类型。 默认为online 。 您不能将其与–offline-bundle online }。
--offline-bundle <string>
指定离线捆绑包的路径。表示安装方法为 tarball。
--offline-tmp-folder <string>
可与 --offline-bundle 或 --optional-offline-bundle 一起使用的可选标志。指定临时离线安装文件夹的父目录。默认为 /tmp。
--optional-offline-bundle <string>
指定可选离线捆绑包的路径。
--pre-reqs -p
检查先决条件。使用此标志时,不能传递其他标志。
--install-offline-prereqs
与 tarball 安装方法一起使用,执行所有必备程序的安装。
--skip-packages-install
在在线安装方法中跳过必备程序的安装。默认情况下,安装必备程序。
--upgrade -u
升级现有的 Automation Suite 集群。
--kubeconfig <string>
指定 kubeconfig 文件的路径。当缺少此标志时,它默认为 /etc/rancher/rke2/rke2.yaml。
--backup -b
备份集群。
--restore -r
还原集群。
--restore-volume
还原卷。
--disable-backup
禁用备份。
-d
在调试模式下运行。
-h
显示帮助。
--accept-license-agreement
接受许可协议的必需标志。
--skip-pre-reqs
在安装期间跳过先决条件检查。
--install-standalone-aicenter
仅安装独立的 AI Center 服务。
--one-time-manual-backup
触发手动备份,并在完成后将其禁用。
示例
使用在线安装方法在执行该组件的虚拟机上安装 Kubernetes 集群组件。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement -
在执行组件的虚拟机上安装 Kubernetes 组件,并使用在线安装方法将其作为服务器加入现有集群。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
使用在线安装方法在当前虚拟机上执行完整安装。 包括 Kubernetes 集群组件、Fabric 和 Uipath 服务。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement -
使用在线安装方法在当前虚拟机上执行完整安装。这次,跳过必备程序安装。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement -
使用 tarball 安装方法执行 Kubernetes 集群安装。此外,将该节点加入现有集群并安装所有离线必备程序。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs -
使用离线安装方法安装结构和服务组件,无需提供临时文件夹。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement -
执行安装程序以进行离线安装,但不加载工件。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement -
跳过先决条件检查,执行安装程序
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- 必需参数
--input -i <string>--output -o <string>- 可选参数
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--install-type <online|offline>--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement--skip-pre-reqs--install-standalone-aicenter--one-time-manual-backup- 示例
