Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
步骤 1.2:配置虚拟机
配置虚拟机的 DNS
备注:
如果要在负载均衡器后面部署多节点 HA 就绪生产设置,则不强制为每个虚拟机配置 DNS。
选择“DNS 名称”的值以设置计算机的 DNS 名称。
在显示的虚拟机 IP 配置窗口中,设置“DNS 名称标签”:
选择“保存”。
测试与虚拟机的连接
使用 SSH 测试与虚拟机的连接。如果需要,请求实时访问。
要使用 SSH 连接到计算机,请按照 Azure 说明进行操作。
或者,您可以使用 SSH 在终端上连接到计算机:
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
分区磁盘
使用以下命令通过 SSH 登录到计算机:
如果您设置了密码:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
如果您使用了 SSH 密钥:
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
在 Azure 中识别磁盘的设备名称
在 Azure 门户中每个虚拟机的“磁盘”选项卡中,您可以找到与每个附加磁盘对应的 LUN(逻辑单元号)。
运行以下命令以标识磁盘设备名称,其中
LUN=<lun_value> 在 Azure 门户中标识:LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
Multi-node Only: Configuring Additional Ports
只有多节点 HA 就绪生产安装需要这些额外的入站端口。将它们添加到所有虚拟机。
| 端口 | 协议 | 来源 | 目标 | 用途 |
443 | TCP | 任何 | 任何 | HTTPS 流量 |
2379 | TCP | 虚拟网络 | 虚拟网络 | etcd 客户端端口 |
2380 | TCP | 虚拟网络 | 虚拟网络 | etcd 对等端口 |
6443 | TCP | 任何 | 任何 | Kubernetes API |
8472 | UDP | 虚拟网络 | 虚拟网络 | Flannel |
9345 | TCP | 任何 | 任何 | Kubernetes API |
10250 | TCP | 虚拟网络 | 虚拟网络 | kubelet |
30071 | TCP | 虚拟网络 | 虚拟网络 | 节点端口 |
在 Azure 虚拟机上打开 TCP 端口以进行多节点安装
为通过 TCP 协议所需的端口创建新的入站网络规则。
Select the VM’s Overview tab, then select the Networking tab:
选择“添加入站端口规则” 。
根据需要更改字段:
目标端口范围
协议
名称
您可以添加包含范围的逗号分隔列表:
如前所示,在一个入站规则中添加所有 TCP,并在另一个单独的规则中添加 UDP。 对于 UDP,在优先级上加上 +1。
然后选择“添加” 。
