Automation Suite 安装指南
步骤 3:部署后步骤
本页将引导您完成部署完成后所需采取的步骤。
备注:
使用 Azure 堡垒时,请记住,拆分为多行的复制粘贴命令(使用 \)可能无法按预期运行。为确保正确解释新行,请使用控制台的剪贴板微件。
验证安装​
若要检查 Automation Suite 是否已成功安装,您必须转到存储帐户。 如果您在容器中找到名为successFullInstall的自动生成的文件,则安装完成。
更新证书​
重要提示:
安装流程会代表您生成自签名证书。但是,您也可以通过 Azure 部署模板,选择在安装时提供由 CA 颁发的服务器证书,而不是使用自动生成的自签名证书。
自签名证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的 CA 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
For instructions, see Managing certificates.
访问部署输出​
安装完成后,您需要访问“输出”选项卡中的“部署输出”。
为此,请转到“资源组”,然后转到“部署”→“主模板(或类似 Microsoft.Template- DateTime ”)→“输出”。
部署输出​
输出描述
文档文档链接。
URL负载均衡器 URL。可用于直接访问。
如果启用了自定义域,则此域将用于真实名称绑定。
密钥保险库 URL部署创建的密钥保险库的 Azure 门户 URL。它包含部署中使用的所有密码(凭据)。
ArgoCDURL用于访问 ArgoCD 的 URL。这在 VNet 中可用。必须按照步骤 4:配置 DNS 中的说明设置对此 URL 的外部访问。
ArgoCD 密码用于登录 ArgoCD 门户的密码。
主机管理员用户名和主机管理员密码用于主机管理员的凭据。
部署中使用的所有凭据都作为密码存储在部署期间配置的密钥保险库中。要访问密码,请在“资源组”中筛选资源,搜索“保险库”,然后单击“密码”。
备注:
如果您在“密码”选项卡下看到 The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policy 警告,请执行以下步骤:
  1. 转到“访问策略”→“添加访问策略”→“配置模板”→“密码管理”→“选择主体”。
  2. 选择您的用户,然后单击“保存”。
  3. 导航回“密码”。警告应该消失,并且密码应该是可见的。
访问集群虚拟机​
虚拟机需在私有 VNet 中加以配置。您可以按照以下步骤通过 Azure 堡垒对其加以访问:
  1. 导航到已部署 Automation Suite 的资源组。
  2. 由于代理、GPU 代理和服务器虚拟机位于规模集内,因此您必须转到包含所需实例的规模集。
  3. 转到“设置”选项卡中的“实例”部分。
  4. 选择要连接的虚拟机的名称。
  5. 选择“连接”按钮,然后从下拉菜单中选择“堡垒” 。
  6. 输入部署中提供的凭据( “管理员用户名”和“管理员密码”参数,您可以在“密码”下的凭据密钥保险库中找到这些凭据),然后选择“连接” 。
DNS 要求​
如步骤 1:准备 Azure 部署中所述,Automation Suite Azure 部署将创建一个具有公共 IP 和关联的 DNS 标签的负载均衡器。此 DNS 标签归 Microsoft 所有。
该部署还在集群 VNet 内配置了一个私有 DNS 区域,并添加了在安装和配置流程中使用的几个记录。
如果您选择从外部计算机连接,则无法使用私有 DNS 区域来解析各种服务的 DNS,因此您需要将这些记录添加到主机文件中。
See Step 4: Configuring the DNS for more details.
现在,您应该能够连接到集群上运行的各种服务。
访问 Automation Suite 常规界面​
通用的 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。它是常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于服务的页面和特定于用户的页面。
See Interface tour for more details.
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://${Loadbalancer_dns},其中 <loadbalancer_dns> 是负载均衡器的 DNS 标签,位于“输出”下。
  2. 切换到默认组织。
  3. 用户名是组织管理员。
  4. 依次转到“密钥保管库”、“密码”和“主机管理员密码”,以检索密码。
访问主机管理​
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
  2. 切换到主机组织。
  3. 输入您先前指定的用户名作为UiPath 管理员用户名参数的值。
  4. 输入先前指定的密码作为“UiPath 管理员密码”参数的值。转到“密钥保险库” 、 “密码”和“主机管理员密码”,检索密码。
访问 ArgoCD​
您可以使用 ArgoCD 控制台来管理已安装的产品。
要访问 ArgoCD,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://alm.${Loadbalancer_dns},其中 <loadbalancer_dns> 是负载均衡器的 DNS 标签,位于“输出”下。 请注意,您必须按照步骤 4:配置 DNS 中的说明配置对此 URL 的外部访问。
  2. 用户名是管理员。
  3. 要访问密码,请转到“输出”选项卡或凭据密钥保险库。
访问 Rancher​
Automation Suite 使用 Rancher 提供开箱即用的集群管理工具。这可帮助您管理集群以及访问监控和故障排除功能。
See Rancher documentation for more details.
See Using the monitoring stack for more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite.
要访问 Rancher 控制台,请执行以下步骤:
  1. 转到以下 URL:https://monitoring.${Loadbalancer_dns},其中 <loadbalancerdns> 是负载均衡器的 DNS 标签,可以在部署的“输出”中找到。
  2. 用户名是管理员。
  3. 要访问密码,请运行以下命令。
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
扩展集群​
从部署中配置的计算资源由 Azure 规模集组成,可轻松实现扩展。
您可以手动将其他资源添加到特定的规模集,包括添加服务器节点、代理节点或专用代理节点(例如 GPU 节点)。
您可以通过识别特定的规模集并直接添加资源来执行手动扩展。
为此,请执行以下步骤:
  1. 转到 Azure 门户并筛选特定的规模集:
  2. 选择适当的规模集,然后选择“缩放比例” 。
  3. 使用滑块或旁边的输入字段修改“实例计数”字段,然后选择“保存” 。
    备注:
    对于服务器规模集,实例计数需要为奇数。
  4. 缩放操作应在后台启动,完成后即有新资源可用。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
