Automation Suite 安装指南
Insights 数据库维护
概述​
Insights 数据库使用两个表:dbo 和 read。两个表都存储来自 Orchestrator 数据库的数据,并在彼此之间传递数据。随着时间的推移,表格会存储大量可能影响数据库性能的数据。您可以通过删除不相关或过时的数据来释放空间。
用于存储历史数据的估计阈值设置为
  • 2 亿个机器人日志
  • 1 亿个队列项目事件
  • 1 亿个作业事件
  • 2000 万个队列项目
  • 2000 万个作业
使用以下数据库维护 SQL 脚本创建 SQL 存储过程,然后执行这些 SQL 存储过程,以删除 [dbo].Jobs、[dbo].JobEvents、[dbo].QueueItems、[dbo].QueueItemEvents、[dbo].RobotLogs表中的所有数据,或者仅删除 [dbo].RobotLogs。
备注:
请在执行脚本前备份数据库。在运行PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read]和PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read]脚本之前,需要禁用 Insights 模块。
注意事项​
  • 带有 _DBO 后缀的脚本用于从 DBO 架构表中删除数据,
  • 带有 _Read 后缀的脚本用于从“读取”架构表中删除数据。
  • 大型批处理可能会影响执行速度。考虑使用默认的批处理大小,即设置为 100000。
先决条件​
在运行 PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] 和 PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] 脚本之前,需要禁用 Insights 模块。
  1. 登录到 Automation Suite 集群。
  2. 删除可能与命令冲突的文件:
    rm -f values.json && rm -f appsettings.json
  3. 获取当前设置:
    kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
  4. 设置设置的格式:
    jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
  5. 将Insights.ModuleEnabled键设置为False :
    jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
  6. 更新配置:
    ./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
  7. 验证配置:
    预期结果如下:
      "AppSettings": {
        "Insights.ModuleEnabled": "false"
      "AppSettings": {
    结果可能包含与 Insights 无关的其他设置。
  8. 运行维护脚本。
    运行维护脚本后,请使用以下步骤重新启用 Insights。
  9. 删除所有冲突文件:
  10. 检索当前设置:
  11. 设置设置的格式:
  12. 删除Insights.ModuleEnabled键:
    jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
  13. 更新配置:
  14. 确认配置:
    预期结果如下:
      "AppSettings": {}
      "AppSettings": {}
资源​
SQL 存储过程 1:根据截止时间戳删除所有数据​
生成并保存以下 SQL 存储过程,以删除截止时间戳的所有数据类型(Jobs、JobEvents、QueueItems、QueueItemEvents、RobotLogs)。
SQL 存储过程参数描述
Delete_Insights_Data_DBO
  • @CutoffTimeStamp DATETIME(必需)
    删除指定时间戳(例如 2021-01-01 01:00:05)之前的所有五种类型的数据。
    不要提供用于删除空表中所有数据的时间戳。
  • @BatchSize INT = 100000(可选)
    默认设置为 100000。
    Data is deleted batch by batch. For example, if you have 1 million RobotLogs and leave the default value, the delete command runs ten times to remove all data.
删除 [dbo].[Jobs]中的数据,
基于截止时间戳的 [dbo].[JobEvents]、[dbo].[QueueItems]、[dbo].[QueueItemEvents]、[dbo].[RobotLogs] 表。
Delete_Insights_Data_Read不适用截断 [read].Jobs、[read].JobEvents、[read].QueueItems、[read].QueueItemEvents和 [read].RobotLogs 表。
备注:
在 SQL 存储过程 1 完成并且数据已回填后,Insights 仪表板微件将再次可用。请记住,鉴于您拥有大量数据,回填流程可能需要数小时才能完成。
首次运行 Delete_Insights_Data_DBO SQL 脚本时,它会创建 QueueItems.IX_CreationTime 非聚集索引,目的是加快未来的执行速度。
SQL 存储过程 2:根据流程名称和租户 ID 删除机器人日志数据​
生成并保存此 SQL 存储过程,以根据流程名称和租户 ID 删除机器人日志。
SQL 存储过程参数描述
Delete_Process_Logs_DBO
  • @ProcessName NVARCHAR(128)(必需)
Orchestrator 流程名称。
  • @TenantId INT (必填)
租户 ID 为必填项,因为两个租户可能运行具有相同名称的流程。
Delete data in batches of 100000. See Considerations.
按流程名称和租户 ID 从 [dbo].[RobotLogs] 表中删除数据。
截断 [read].RobotLogs 表。
备注:
在 SQL 存储过程 2 完成并且数据已回填后,与机器人日志相关的 Insights 仪表板微件将再次可用。请记住,鉴于您拥有大量数据,回填流程可能需要数小时才能完成。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
