Automation Suite 安装指南
升级 Automation Suite
重要提示:
升级 Automation Suite 会在集群上启用维护模式,这会导致整个升级持续时间停机。
If your Automation Suite cluster was ever on 2021.10.3 or 2021.10.4, you must take additional steps to downgrade the Ceph objectstore version before upgrading to a newer Automation Suite version. For instructions, see Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
重要提示:
If Automation Suite is configured with AD integration, when upgrading to either 2021.10.1 or 2021.10.2, the Kerberos configuration is lost from ArgoCD settings, and the values need to be set again after upgrade. Make sure to save the values before starting the upgrade, or follow the instructions again to set up Kerberos.
部署模式 升级说明
在线单节点评估
离线单节点评估
在线多节点 HA 就绪生产
离线多节点 HA 就绪生产
全部
此步骤是可选的,但强烈建议在升级 Automation Suite 时执行此步骤。
重要提示:
For instructions on how to download the installation packages required during upgrade, see Downloading installation packages.
Automation Suite 升级路径​
以下矩阵显示了 Automation Suite 版本可用的升级路径:
✅ - 现已提供主要版本之间的直接就地升级路径;
警告 - 需要在初始主要版本和目标主要版本之间进行中间就地升级。
备注:
我们强烈建议升级到 Automation Suite 的最新次要版本。这使您可以利用最新的增强功能,并保证所有内部组件无缝运行。
初始版本 目标版本
2021.10.x 2022.4.x 2022.10.x 2023.4.x 2023.10.x
2021.10.x
  • 2021.10.x -> 2022.4.7-2022.4.10 -> 2022.4.11 或更高版本
  • 2021.10.x-> 2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.11 或更高版本
警告
  • 2021.10.x-> 2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.6 或更高版本
警告
  • 2021.10.x-> 2022.10.9 -> 2023.10.2 -> 2023.10.3 或更高版本
2022.4.x
不适用
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.11 或更高版本
  • 2022.4.7 或更高版本 -> 2022.10.10 -> 2022.10.11 或更高版本
警告
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.6 或更高版本
  • 2022.4.7-2022.4.11 -> 2022.10.10 -> 2023.4.5 或更高版本
  • 2022.4.12 或更高版本 -> 2022.10.12 -> 2023.4.7
在原始设备上使用 Ceph 至少需要 2022.4.7 版本,并需要完成 Cilium 迁移,然后再开始升级。
  • 2022.4.7-2022.4.11 -> 2023.10.3 -> 2023.10.4 或更高版本
  • 2022.4.12 - 2022.4.13 -> 2023.10.4 或更高版本
2022.10.x
不适用
不适用
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.11 或更高版本
  • 2022.10.10 或更高版本 -> 2022.10.11 或更高版本
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.6 或更高版本
  • 2022.10.10-2022.10.11 -> 2023.4.6 或更高版本
  • 2022.10.12 -> 2023.4.7
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2023.10.2 -> 2023.10.3 或更高版本
  • 2022.10.10-2022.10.11 -> 2023.10.3 或更高版本
  • 2022.10.12 -> 2023.10.4 或更高版本
2023.4.x
不适用
不适用
不适用
  • 2023.4.0-2023.4.4 -> 2023.4.5 -> 2023.4.6 或更高版本
  • 2023.4.5-2023.4.6 -> 2023.4.7
  • 2023.4.0-2023.4.4 -> 2023.10.2 -> 2023.10.3 或更高版本
  • 2023.4.5-2023.4.6 -> 2023.10.3 或更高版本
  • 2023.4.7 -> 2023.10.4
2023.10.x
不适用
不适用
不适用
不适用
备注:
  • 在某些情况下,升级 Automation Suite 需要先过渡到中间版本或完全跳过某些版本,以保持内部组件的顺利运行。不遵循上表中的升级准则可能会导致内部组件降级或内部组件升级失败,从而导致 Automation Suite 升级失败。
  • 如果您计划从 Automation Suite 2022.10 或更早版本升级,并且已启用 Process Mining,则必须在开始升级之前将流程应用程序迁移到新的流程图布局。
  • 如果您使用 Active Directory (AD) 并计划升级到 2023.4.0,我们强烈建议您直接跳到 2023.4.3 版本,因为 2023.4.0、2023.4.1 和 2023.4.2 会受到 AD 问题的影响。
  • 只有升级到 Automation Suite 2023.10 及更高版本时,才能利用简化的升级流程。
  • Automation Suite 升级路径​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
