Automation Suite 安装指南
在线单节点评估模式
准备​
  1. Make sure that there is enough disk space on the node. For more details, see Hardware requirements.
  2. 在服务器上下载并解压新的安装程序 (installer.zip)。
    1. 使用 SSH 连接到计算机。
      • 如果设置了密码,则命令如下:ssh <user>@<dns_of_vm>
      • 如果您使用了 SSH 密钥,则命令如下:ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
    2. 成为根用户:
      sudo su -
      sudo su -
    3. 移至主目录:
      cd ~
      cd ~
    4. 下载安装包。确保保留下载 URL 的 '(单引号)。
      wget 'https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip' -O installer.zip
    5. 创建安装文件夹并解压缩安装包:
      mkdir /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder> -R
      unzip ./installer.zip -d /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>
    6. 通过运行以下命令,向文件夹授予适当的权限:
      sudo chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/<installer-folder>
  3. 使原始 cluster_config.json 文件在服务器上可用。
  4. 生成新的 cluster_config.json 文件,如下所示:
    • 如果您有旧的 cluster_config.json,请使用以下命令从集群生成配置文件:cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    • 如果您没有旧的 cluster_config.json 文件,请运行以下命令:cd /path/to/new-installer ./configureUiPathAS.sh config get -o /path/to/store/generated/cluster_config.json
    备注:
    For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
执行​
维护和备份​
  1. Make sure you enabled the backup on the cluster. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  2. 通过 SSH 连接到服务器节点。
  3. 通过运行以下命令,验证集群中所有所需的卷是否都有备份:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    备注:
    备份可能需要一些时间,因此请等待大约 15 至 20 分钟,然后再次验证卷备份。
  4. 要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行:
    kubectl get applications -n argocd
  5. 将集群置于维护模式,如下所示:
    1. 执行以下命令:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
    2. 通过运行以下命令验证集群是否处于维护模式:
      /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
  6. 进行 SQL 数据库备份。
升级服务器上的基础架构和服务​
  1. 通过 SSH 连接到服务器。
  2. 通过运行 sudo su - 成为根用户。
  3. 通过运行以下命令升级基础架构和服务器:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh --upgrade -k -f -s -i /path/to/cluster_config.json --accept-license-agreement -o /path/to/output.json
    备注:
    此命令将禁用您在升级前启用的维护模式,因为在升级期间所有服务都必须启动。该命令还会创建集群状态的备份,并暂停所有其他计划的备份。
  4. 升级和验证成功后,通过运行以下命令在节点上恢复备份计划:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Rollback on Error​
准备​
  1. 创建一个单独的文件夹来存储较旧的捆绑包,并在该文件夹中执行以下操作。
  2. 在节点上下载并解压旧版本 (installer.zip) 的安装程序。
    备注:
    通过运行 sudo chmod 755 -R <installer-folder> 授予文件夹适当的权限。
  3. Create a restore.json file and copy it to all the nodes. For details, see Backing up and restoring the cluster.
  4. 验证主服务器上的以下位置是否存在 etcd 备份数据:/mnt/backup/backup/<etcdBackupPath>/<node-name>/snapshots。
    • etcdBackupPath - 这与启用备份的 node-name 时在 backup.json 中指定的相同;
    • node-name - 主服务器虚拟机的主机名。
集群清理​
  1. Copy and run the dedicated script to uninstall everything from that node. Do this for all the nodes. For details, see Troubleshooting.
  2. 将所有 UiPath 数据库还原到升级前创建的备份。
在服务器节点上还原基础架构​
  1. 通过 SSH 连接到服务器。
  2. 通过运行以下命令还原基础架构:
    /path/to/older-installer/install-uipath.sh -i /path/to/restore.json -o /path/to/output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Restore Volumes Data​
  1. 通过 SSH 连接到服务器。
  2. 转到新的安装程序文件夹。
    备注:
    先前的基础架构还原命令使用旧的安装程序执行,以下命令使用新的安装程序捆绑包执行。
  3. 通过运行以下命令在集群上禁用维护模式:
    /path/to/new-installer/configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
  4. 通过运行以下命令验证是否已禁用维护模式:
  5. 将基础架构还原阶段使用的 restore.json 文件复制到新的安装程序捆绑包文件夹。
  6. 通过从较新的安装程序捆绑包中运行以下命令来还原卷:
    /path/to/new-installer/install-uipath.sh -i /path/to/new-installer/restore.json -o /path/to/new-installer/output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online
  7. 还原完成后,请验证是否一切都已还原且工作正常。
  8. 在升级过程中,主节点上的计划备份被禁用。要再次启用它们,请运行以下命令:
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
