Automation Suite 安装指南
Apps 用户的 MongoDB 证书续订
概述​
MongoDB 使用两种类型的证书在Automation Suite集群中建立安全连接:
  • CA 根证书
  • TLS 证书
The MongoDB CA certificate for Automation Suite versions prior to 2021.10.3 is only valid for 60 days. Since there is no auto-renewal process in place, a manual procedure is needed to update the certificate. Follow the steps from the Manual certificate update section to renew the certificates.
备注:
手动更新的证书仅在 90 天内有效。 之后,必须再次手动更新证书。
对于 Automation Suite 版本 2021.10.4 及更高版本,有效期更新为三年。 对于 2021.10.4 及更高版本的全新安装,证书续订是自动的。
For environments upgraded from version 2021.10.3 and earlier, some manual steps are needed. Follow the steps from the Certificate rotation section to update the certificates.
手动证书更新​
备注:
仅当您使用的是 2021.10.3 及更高版本的 Automation Suite 时,请按照此过程手动更新 MongoDB 证书。
在线环境​
此过程适用于在线环境。
先决条件​
在开始此过程之前,请创建一个名为mongo-cert-rotation-script.sh的脚本文件,其中包含以下信息。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:/usr/local/bin
curl -sSL -o kubectl-cert-manager.tar.gz https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.6.0/kubectl-cert_manager-linux-amd64.tar.gz
tar xzf kubectl-cert-manager.tar.gz
sudo mv kubectl-cert_manager /usr/local/bin
function update_additional_secrets() {
  #extract updated pem file name
  newPemFileName=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-server-certificate-key -o json | jq -r '.data'| jq -r keys[0])
  echo "New pem file name ${newPemFileName}"
  #extract stale pem file name
  oldPemFile=$(kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d | jq -r '.processes[0].args2_6.net.tls.certificateKeyFile')
  oldPemFileName=$(basename "$oldPemFile")
  echo "Stale pem file name ${oldPemFileName}"
  if [[ "$oldPemFileName" != "$newPemFileName" ]]; then
    echo "Pem file entries do not match. replacing"
    #extract replica set secret  cluser config json to file
    kubectl -n mongodb get secret mongodb-replica-set-config -o json | jq -r '.data."cluster-config.json"' | base64 -d > /tmp/clusterConfig.json
    #replace old pem file name with new in the json file
    sed -i -e "s@$oldPemFileName@$newPemFileName@g" /tmp/clusterConfig.json
    #encode the json
    encodedUpdatedClusterConfig=$(jq -r '. | @base64 | "\)\)(.)"' /tmp/clusterConfig.json)
    #patch replica set secret with updated cluster config
    kubectl -n mongodb patch secret mongodb-replica-set-config --type='json' -p='[{"op" : "replace" ,"path" : "/data/cluster-config.json" ,"value" : "'"$encodedUpdatedClusterConfig"'"}]'
  else
    echo "Pem file entries match; not updating"
  fi
function rotate_secrets(){
    NAMESPACE="mongodb"
    #shellcheck disable=SC2154
    HOME_DIR=$(eval echo "~$whoami")
    echo "extracting certs and secrets from relevant files"
    #cleanup if the dir already exists
    rm -rf "$HOME_DIR"/tmp/.certs || true
    mkdir -p "$HOME_DIR"/tmp/.certs/
    kubectl -n "$NAMESPACE" get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > "$HOME_DIR"/tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n "$NAMESPACE" create configmap mongo-ca --from-file="$HOME_DIR/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
    kubectl -n mongodb label  configmap mongo-ca config-discovery=yes 2>/dev/null || true
PREVIOUS_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Previous Version"
echo $PREVIOUS_REVISION
kubectl cert-manager renew --namespace=mongodb --all
sleep 60
CURRENT_REVISION=$(kubectl -n mongodb get cert cert-manager-tls-certificate -o json | jq -r '.status.revision')
echo "Current Version"
echo $CURRENT_REVISION
#Validate if Cert gets renewed
if [[ "${PREVIOUS_REVISION}" != "${CURRENT_REVISION}" ]]; then
  echo "Cert Renewal Successful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
  echo "Rotating secrets"
  rotate_secrets
  echo "Secrets rotated"
  echo "Updating additional secrets"
  echo "Additional secrets updated"
  echo "Rolling restart mongodb replica set"
  kubectl rollout restart sts mongodb-replica-set -n mongodb
  echo "Mongodb replica successfully Restarted"
  echo "Rolling restart apps server"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-server
  echo "Apps server successfully restarted"
  echo "Rolling restart apps-wsserver"
  kubectl rollout restart  -n uipath deployment apps-wsserver
  echo "Apps wsserver successfully restarted"
else
  echo "Cert Renewal UnSuccessful. Previous Revision: $PREVIOUS_REVISION Current Revision: $CURRENT_REVISION"
fi
rm -rf /usr/local/bin/kubectl-cert_manager
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
程序​
  1. 运行以下命令,将先决条件( mongo-cert-rotation-script.sh ) 中的脚本复制到虚拟机 (VM) 节点:
    scp <path-to-cert-script> <username>@<node-fqdn>:~
  2. 使用 SSH 连接到计算机。
    ssh <username>@<node-fqdn>
  3. 通过运行以下命令,检查当前的到期日期和续订日期。 查找notBefore和notAfter字段。
    kubectl -n mongodb describe certs
  4. 通过运行以下命令,将脚本从主目录复制到安装程序目录:
    mv /home/<username>/mongo-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
    cd <installer-dir>
    cd <installer-dir>
  5. 使用以下命令运行脚本:
    chmod u+x mongo-cert-rotation-script.sh
    ./mongo-cert-rotation-script.sh
  6. 通过运行以下命令,检查新的到期日期和续订日期。 查找notBefore和notAfter字段。
Offline Environment​
此过程适用于离线 (airpgapped) 环境。
先决条件​
mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
    #encode the json
  else
  fi
    NAMESPACE="mongodb"
sleep 60
  rotate_secrets
else
fi
程序​
  1. 通过运行以下命令,在系统上下载kubectl-cert-manager.tar文件:
  2. 通过运行以下命令,将证书管理器二进制文件复制到虚拟机节点:
    scp <path-to-kubectl-cert-manager> <username>@<node-fqdn>:~
  3. 通过运行以下命令,将先决条件( mongo-airgap-cert-rotation-script.sh ) 中的脚本复制到虚拟机节点:
    scp <path-to-mongo-airgap-cert-rotation> <username>@<node-fqdn>:~
  4. 使用 SSH 连接到计算机。
  5. 通过运行以下命令,将kubectl-cert-manager.tar文件复制到安装程序目录:
    mv /home/<username>/kubectl-cert_manager.tar.gz <installer-dir>
  6. 通过运行以下命令,将mongo-airgap-cert-rotation-script.sh脚本复制到安装程序目录:
备注:
Make sure that both mongo-airgap-cert-rotation-script.sh and kubectl-cert-manager.tar files are at the same path.
mv /home/<username>/mongo-airgap-cert-rotation-script.sh <installer-dir>
cd <installer-dir>
cd <installer-dir>
  1. 通过运行以下命令,检查当前的到期日期和续订日期。 查找notBefore和notAfter字段。
  1. 使用以下命令运行脚本:
chmod u+x mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
./mongo-airgap-cert-rotation-script.sh
  1. 通过运行以下命令,检查新的到期日期和续订日期。 查找notBefore和notAfter字段。
证书有效性日期​
检查证书有效性时,系统将显示以下日期:
Not After - 这是证书有效期的到期日期和时间。
Not Before - 这是证书有效期的开始日期和时间。
Renewal Time - 这是建议的手动续订证书的日期和时间。
例如:
Certificate 1 in the file
Namespace:   mongodb
Not After:              2023-03-08T23:19:49Z
Not Before:             2022-03-08T23:19:49Z
Renewal Time:           2023-02-06T23:19:49Z
Namespace:   mongodb
证书轮换​
备注:
仅当您从 Automation Suite 升级到 2021.10.3(含)到更高版本(至少为 2021.10.4)时,才能按照此过程手动更新 MongoDB 证书。
  1. 通过 SSH 连接到虚拟机节点。
  2. 通过运行以下命令担任超级用户角色。
    sudo su
    sudo su
  3. 通过运行以下命令,转到安装(对于全新安装)或升级(对于升级的环境)目录。
    cd <Installation/Upgrade Directory>
  4. 将下面的rotate-cert.sh脚本复制到安装目录。
    ./configureUiPathAS.sh mongodb rotate-certificate
    kubectl -n mongodb get secret/tls-ca-key-pair -o jsonpath='{.data.ca\)\).crt}' | base64 -d > /tmp/.certs/ca.crt
    kubectl -n mongodb create configmap mongo-ca --from-file="/tmp/.certs/ca.crt" --dry-run=client -o yaml | kubectl replace -f -
  5. 使用以下命令运行证书轮换脚本。
    chmod u+x rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
    ./rotate-cert.sh
证书轮换脚本大约需要 5 到 10 分钟才能完成。 脚本生成的新证书自创建之日起三年内有效,并根据上述时间线自动续订。
  • 概述​
  • 手动证书更新​
  • 在线环境​
  • 离线环境​
  • 证书有效性日期​
  • 证书轮换​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
