Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用 Orchestrator 配置程序工具
Orchestrator 配置程序工具是一个 bash 脚本,可用于将文件和设置放置在 Automation Suite 的 Orchestrator 部署中。该工具可帮助您添加存储文件、凭据存储插件、NLog 扩展程序、新的 NLog 配置并覆盖 appSettings。
使用 Orchestrator 配置程序工具的环境必须能够运行 bash 脚本并具有以下工具:
- kubectl 配置了与集群的连接
- jq 1.6
- s3cmd
重要提示:
不要独立下载和使用 ArgoCD CLI 工具。为了保持兼容性并确保顺利运行,我们建议使用我们在 Automation Suite 工件中捆绑的 ArgoCD。为此,您必须通过运行以下命令将 ArgoCD 添加到最新安装程序的路径中:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"
为了能够从任何位置运行 Orchestrator 配置程序工具,请按照以下步骤操作:
更新
PATH变量以包含<installer-dir>/bin。 例如:export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/online_installer_2021.10.4/bin" -
确保
jq --version实用程序版本为 1.6。 如果不是,请通过以下选项之一进行更新:yum install -y epel-release yum install -y jqcurl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --versionyum install -y epel-release yum install -y jqcurl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm jq --version
示例
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \)\)
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \)\)
-c appsettings.custom.config -l nlog.custom.config
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
要应用新的应用程序设置,请运行以下命令:
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.custom.json
appsettings.custom.config 示例
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
要更改 NLog 配置,请运行以下命令:
./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.json
nlog.custom.config 示例
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
