Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 安装
- 问答:部署模板
- GCP 部署架构
- 步骤 1:准备 GCP 部署
- 步骤 2:将 Automation Suite 部署到 GCP
- 步骤 3:部署后步骤
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
重要提示:
您当前可以将 GCP 部署模板仅用于 Automation Suite 2024.10。因此,我们建议您参阅Automation Suite 2024.10 文档。
本页描述在 GCP 中部署 Automation Suite 所需的步骤。
重要提示:
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
配置部署
准备好 GCP 环境后,您可以直接部署基础架构。
采取以下步骤:
- 从此处下载模板并解压缩。
- (Optional) Move the SSH keys generated at Step 1 in the templates folder.
- 解压缩后的模板包含一个带有参数的
terraform.tfvars文件。根据您的部署编辑它们。
部署参数
| 名称 | 描述 | 参数类型 | 示例 |
project_id | 将在其中部署资源的项目。 | 字符串 | my-gcp-project |
region | 将在其中部署资源的区域。 | 字符串 | europe-west1 |
zone | 部署区域资源的默认区域。该区域应属于您选择的区域。 | 字符串 | europe-west1-c |
installer_version | Automation Suite 安装程序版本。 | 字符串 | 2021.10.3 |
installer_url | Automation Suite 安装程序 URL。它会覆盖 installer_version 参数并安装包中的版本。 | 字符串 | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | 在提供的基础架构上自动安装 Automation Suite。 | Bool | true |
lb_fqdn | Automation Suite 的完全限定域名 (FQDN)。 | 字符串 | my-fqdn.net |
ssh_user | 通过 SSH 登录虚拟机时使用的用户名。 | 字符串 | user |
ssh_pub_key_path | 用于访问虚拟机的 SSH 公钥路径。 | 字符串 | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | 用于访问虚拟机的 SSH 私钥路径。 | 字符串 | gcp_key |
server_instance_type | 服务器计算机的实例类型。 | 字符串 | n2-standard-32 |
agent_instance_type | 代理计算机的实例类型。 | 字符串 | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (可选)仅当 GPU 代理数量至少为 1 时才使用此参数。 GPU 代理计算机的实例类型。 | 字符串 | n1-standard-16 |
gpu_type | (可选)仅当 GPU 代理数量至少为 1 时才使用此参数。 GPU 节点的 GPU 类型。 | 字符串 | nvidia-tesla-t4 |
server_count | 服务器虚拟机数量,必须为奇数 | 数字 | 3 |
agent_count | 代理虚拟机的数量。 | 数字 | 1 |
gpu_agent_count | GPU 代理虚拟机数量 | 数字 | 1 |
vm_custom_image | (可选)要用于虚拟机的自定义映像的名称。 留空以默认为最新的 RHEL 8 GCP 映像。 | 字符串 | my-rhel8-image |
install_aicenter | 安装 AI Center | Bool | true |
install_documentunderstanding | 安装 Document Understanding | Bool | true |
install_insights | 安装 Insights。 | Bool | true |
install_test_manager | 安装 Test Manager。 | Bool | true |
install_automation_ops | 安装 Automation Ops。 | Bool | true |
install_automation_hub | 安装 Automation Hub。 | Bool | true |
install_apps | 安装应用程序 | Bool | true |
install_action_center | 正在安装 Action Center | Bool | true |
install_task_mining | 安装 Task Mining | Bool | true |
accept_license_agreement | 将该参数设置为 True,即表示您同意适用的许可协议。 | Bool | true |
高级配置
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
使用您喜欢的文本编辑器编辑解压缩包中的
./scripts/inputs_schema文件。 -
根据需要更改或添加
json文件。备注:请记住,更改
inputs_schema文件时,Terraform 会将metadata.tf中定义的${var}变量替换为其各自的值。
正在完成部署
设置参数后,请执行以下步骤:
打开终端并使用以下命令对 GCP 进行身份验证。
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login -
在终端中,转到解压缩模板的文件夹并运行以下命令:
terraform init terraform applyterraform init terraform apply -
当要求批准时,键入
Yes。然后,部署将运行。通常需要 1 到 1.5 小时才能完成。
