Automation Suite 安装指南
配置负载均衡器
概述​
多节点 HA 就绪生产设置必须使用负载均衡器。
Automation Suite 支持两种类型的负载均衡器配置,如以下部分所示。
您可以将负载均衡器配置为使用会话持久性或粘性会话,但这不是必需的。
备注:
目前,Automation Suite 仅支持第 4 层(网络层)负载均衡器。
负载均衡器不支持 TLS 加密和终止。为了有效地操作服务,请确保配置负载均衡器以促进流量直通。
如果您正在使用 Azure 内部负载均衡器 (LB) 进行部署,则可能会遇到从后端虚拟机 (VM) 到 LB 前端 IP 的调用问题。出现此问题的原因是网络数据包的源 IP 和 MAC 地址不匹配。这会阻止收件人计算出正确的响应路径,从而导致从虚拟机到负载均衡器的调用失败。有关更多详细信息,请参阅 Azure 负载均衡器组件限制和后端流量故障排除。
服务器和节点池配置​
这是负载均衡器的推荐配置。
配置后端池​
您需要创建两个满足以下要求的后端池:
  • 服务器池
    • 包含所有服务器节点。
    • 服务器池中不得有任何代理节点。
  • 节点池
    • 包含所有服务器节点和代理节点。
配置运行状况探测器​
探测器协议端口间隔重新进入阈值关联池
https-probeTCP44315 秒2节点池
kubeapi-probeTCP644315 秒2服务器池
有关配置的更多详细信息,请参阅下图
在负载均衡器上启用端口​
确保在防火墙上为负载均衡器启用了以下端口:
端口协议用途流量转发运行状况探测器
443TCP对于 HTTPS(访问 Automation Suite)。此端口上的流量应转发到节点池。https-probe
6443TCP用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要。此端口上的流量应转发到服务器池。kubeapi-probe
9345TCP用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要。此端口上的流量应转发到服务器池。kubeapi-probe
备注:
对于 HTTPS 以外的任何端口,我们建议不要将其公开到集群外部。在防火墙/安全组后面运行节点。
如果您在网络中设置了防火墙,请确保打开这些端口以允许来自这些端口的流量。
有关配置的更多详细信息,请参阅下图。
替代配置​
重要提示:
此配置对安装过程中的节点故障没有弹性。
如果主服务器已关闭或已删除,则需要更新集群配置。
主服务器的 FQDN 需要重新映射到集群中可用的其他计算机。
配置后端池​
创建一个后端池,如下所示:
  • 创建节点池
在负载均衡器上启用端口​
端口协议用途流量转发
配置运行状况探测器​
探测器协议端口间隔重新进入阈值关联池
有关配置的更多详细信息,请参阅下图。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
