不在支持范围内
Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年2月24日
迁移选项
要将独立 Orchestrator 的数据迁移到 Automation Suite,您可以按照以下两个流程之一进行操作:
您必须选择一个流程使用,不能同时使用两个流程。
本页描述两个方案之间的区别,以帮助您选择要使用的方案。
每个流程的工作原理
这两个流程均用于将数据从独立安装的 Orchestrator 移动到 Automation Suite 中的 Orchestrator 服务,但存在一些差异。
完整安装迁移 流程实质上是将独立 Orchestrator 数据库链接到 Automation Suite,因此其中包含的所有数据都可在 Automation Suite 中使用。 如果除了 Orchestrator 之外,您还想迁移其他产品和服务,则应使用此方法。
完整迁移选项可确保在独立产品数据库和自动创建的 Automation Suite 数据库之间传输高保真数据。 如果您不想使用默认的 Automation Suite 数据库,则可以选择自己的已迁移数据库,前提是更新其连接字符串。
另一方面,单租户迁移流程使用 Automation Cloud™ 迁移工具来严格复制独立 Orchestrator 中存在的实体。该工具通过 API 从独立的 Orchestrator 中检索这些数据,然后通过 API 将其写入 Automation Suite 中。
迁移方案之间的差异
完全安装迁移
单租户迁移
范围
  • 租户:所有租户。
  • 实体:存储在数据库中的所有内容 - 例如计算机、用户-计算机映射和角色分配。
  • Orchestrator 配置:Automation Suite 中的 Orchestrator 的配置与独立安装中的完全相同。
  • 租户:仅目标租户。
    但是,您可以多次运行该工具以迁移多个或所有租户。
  • 实体:仅迁移此处列出的 Orchestrator 实体。
  • Orchestrator 配置:迁移部分 Orchestrator 设置,而并非全部。详情…
结果
Automation Suite 中的 Orchestrator 包含与独立 Orchestrator 完全相同的数据,并且其配置方式也完全相同。
您的所有实体都将复制到 Orchestrator,但 Automation Suite 中的 Orchestrator 使用默认的 Automation Suite 配置。
要获得与独立安装相同的设置,您必须执行 Automation Suite 的初始配置,您可以在迁移之前或之后的任何时间执行此操作。
先决条件
需要将独立 Orchestrator 升级到 2021.10.x 与目标 Automation Suite 版本匹配的版本。
支持从独立 Orchestrator 版本 2019.4 及更高版本直接迁移。
组织层次结构
对于独立 Orchestrator 中的每个租户,您将拥有一个包含一个租户的组织。例如,如果您有 10 个租户,迁移的结果将是 10 个组织,每个组织有一个租户。
您可以根据需要将租户迁移到同一个组织或多个组织。
用于测试的组合迁移方案
尽管通常只能使用一个迁移选项,但此示例场景描述了一个可以同时使用两者的用例。
如果您打算执行完整迁移,Automation Cloud 迁移工具可以让您更轻松地在 Automation Suite 中使用可用于端到端测试的生产数据设置测试环境,从而支持迁移流程。
如果您想首先测试 Automation Suite,并希望在实际的 Orchestrator 数据上执行此操作,则整个流程可能如下所示:
  1. 在测试或开发环境中部署 Automation Suite。
  2. 使用 Cloud 迁移工具将部分数据从独立的 Orchestrator 迁移到 Automation Suite。 有关说明,请参阅 单租户迁移
    这使您可以在真实数据集上执行概念验证或试验。 此时,您已拥有 Orchestrator 数据,但您使用的是默认的 Automation Suite 和 Orchestrator 配置。 例如,您可以轻松地测试运行流程,但无法使用 SSO 帐户轻松登录。
  3. 完成部分迁移后,验证关键场景和用例并解决任何问题。
  4. 将独立 Orchestrator 的测试环境升级到所需版本。
    请按照 使用 Windows 安装程序更新中 的说明进行操作,并确保将环境置于只读模式。
  5. 按照说明执行到 Automation Suite 的测试迁移。
  6. 将所有测试用户和机器人重定向到新的 Automation Suite 测试环境。
  7. 解决迁移期间和迁移后的任何问题,端到端验证流程。
  8. 在生产环境中部署 Automation Suite。
  9. 将独立 Orchestrator 的 Production 环境升级到所需版本。
  10. 按照说明执行到 Automation Suite 的完整生产迁移。
    重要提示:这将覆盖之前丢失的迁移数据。通过此迁移,您将应用所有自定义配置,并迁移 Orchestrator 实体。您应该会在 Automation Suite 中看到与在独立 Orchestrator 中相同的信息。
  11. 将所有生产用户和机器人重定向到新的 Automation Suite 生产环境。
常见问题
我可以使用完整安装迁移仅迁移部分租户吗?
如果需要,您可以放弃独立 Orchestrator 中不再需要的租户(例如,测试租户)。如果没有为独立安装中的租户创建组织和租户对,则该安装在 Automation Suite 中不可用。我们仍会将已放弃租户的数据迁移到新数据库,但无法从用户界面访问租户。
重要提示: 建议您在使用此方法时谨慎行事,因为此操作不可逆,并且您稍后无法将任何放弃的租户添加到 Automation Suite。
  • 每个流程的工作原理
  • 迁移方案之间的差异
  • 用于测试的组合迁移方案
  • 常见问题
  • 我可以使用完整安装迁移仅迁移部分租户吗?
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
