search
Search
语言
translate
中文(简体)
expand_more
登录
Automation Suite 安装指南
Automation Suite · 2021.10
- 折叠
概述
Automation Suite 概述
责任矩阵
词汇表
Automation Suite 产品
跨产品依赖项
部署架构
支持的单节点和多节点安装用例
跨部署功能比较
证书概述
要求
硬件和软件要求
评估存储需求
估算云基础架构成本
容量规划
AI Center 注意事项
根权限要求
高可用性 – 三个可用区
证书要求
网络要求
安装
问答:部署模板
推荐:AWS 部署模板
发行说明
AWS 部署架构
步骤 1:准备 AWS 部署
步骤 2:部署快速入门模板
步骤 3:部署后步骤
AWS 部署参数
角色和策略
推荐:GCP 部署模板
GCP 部署架构
步骤 1:准备 GCP 部署
步骤 2:将 Automation Suite 部署到 GCP
步骤 3:部署后步骤
推荐:Azure 部署模板
发行说明
Azure 部署架构
步骤 1:准备 Azure 部署
步骤 2:将 Automation Suite 部署到 Azure
步骤 3:部署后步骤
手动:单节点评估配置文件要求和安装
配置计算机
配置 DNS
配置 Microsoft SQL Server
配置证书
在线单节点评估安装
离线单节点评估安装
手动:多节点 HA 就绪生产配置文件要求和安装
配置计算机
配置负载均衡器
配置 DNS
在线多节点 HA 就绪生产安装
离线多节点 HA 就绪生产安装
手动:高级安装体验
下载安装包
install-uipath.sh 参数
为集群启用 Redis High Availability Add-on
Document Understanding 配置文件
添加具有 GPU 支持的专用代理节点
连接 Task Mining 应用程序
为 Task Mining 添加专用代理节点
Azure 基础架构设置示例
步骤 1.1:创建虚拟机
步骤 1.2:配置虚拟机
步骤 2:配置负载均衡器
步骤 3:配置 Azure SQL
步骤 4:配置 DNS
安装后
访问 Automation Suite
管理证书
调整 PVC 大小
集群管理
管理产品
备份和还原集群
执行节点操作
向集群中添加新节点
从集群中删除节点
重新修复集群节点
启动和关闭节点
重命名节点
执行节点维护
配置集群
安装后配置 FQDN
设置 Kerberos 身份验证
设置 Elasticsearch 和 Kibana
将机器人日志保存到 Elasticsearch
设置 Splunk
监控和警示
使用监控堆栈
警示 runbook
迁移和升级
升级 Automation Suite
在线单节点评估模式
离线单节点评估模式
在线多节点 HA 就绪生产模式
离线多节点 HA 就绪生产模式
将 Longhorn 物理磁盘迁移到 LVM
将 Ceph 从 16.2.6 降级到 15.2.9
迁移选项
A) 完全安装迁移
Orchestrator 配置文件清单
预迁移步骤
更新数据库连接字符串
迁移后步骤
B) 单租户迁移
特定于产品的配置
Apps
审核日志查询
MongoDB 监控仪表板
Apps 用户的 MongoDB 证书续订
访问模型
Insights
Insights 数据库维护
Orchestrator
使用 Orchestrator 配置程序工具
清理 Orchestrator 数据库
Task Mining
Task Mining 不同步
清理 Task Mining 数据库
最佳实践和维护
安装最佳实践
执行数据库维护
执行年度证书维护
设置目录角色和权限
故障排除
故障排除
如何
如何在安装过程中对服务进行故障排除
如何卸载集群
如何清理离线工件以改善磁盘空间
如何禁用 TLS 1.0 和 1.1
如何启用 Istio 日志记录
如何手动清理日志
如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
如何对失败的 Automation Suite 安装进行调试
如何禁用 TX 校验和卸载
安装和配置故障排除
无法在 RHEL 8.4 操作系统上运行离线安装
下载捆绑包时出错
由于缺少二进制文件,离线安装失败
离线安装中的证书问题
SQL 连接字符串验证错误
证书更新后失败
Automation Suite 需要设置 Backlog_wait_time 1
存储故障排除
无法调整对象存储 PVC 的大小
Rook Ceph 或 Looker Pod 卡在 Init 状态
状态副本集卷附加错误
无法创建持久卷
存储回收补丁
身份验证故障排除
迁移后无法登录
设置管理门户的超时间隔
更新基础目录连接
kinit:在获取初始凭据时无法找到领域 <AD Domain> 的 KDC
kinit:获取初始凭据时,密钥表不包含适用于 *** 的密钥
GSSAPI 操作失败,错误为:提供了无效的状态代码(已撤销客户端凭据)。
用户 <ADDOMAIN><aduser> 登录失败。原因:帐户已遭到禁用。
收到有关 Kerberos-tgt-update 作业失败的警报
SSPI 提供程序: 在 Kerberos 数据库中找不到服务器
节点维护故障排除
停止的节点不会发生节点排空
rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler Pod 处于 CrashLoopBackOff 状态
常规故障排除
无法获取沙盒映像
Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
Redis 探测器失败
RKE2 服务器无法启动
在 UiPath 命名空间中找不到密码
ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
意外错误:不一致;手动运行 fsck
缺少 Self-heal-operator 和 Sf-k8-utils 存储库
集群还原后 MongoDB 或业务应用程序降级
集群还原或回滚后服务不正常
Orchestrator 故障排除
Orchestrator Pod 处于 CrashLoopBackOff 状态或 1/2 多次重新启动后开始运行
Test Manager 故障排除
Test Manager 许可证问题
AI Center 故障排除
AI Center 技能部署问题
在还原集群上启用 AI Center
Document Understanding 故障排除
Document Understanding 不在 Automation Suite 的左侧栏
创建数据标签会话时处于“失败”状态
尝试部署 ML 技能时处于“失败”状态
ArgoCD 中的迁移作业失败
使用智能表单提取程序进行手写识别时不起作用
Insights 故障排除
导航至 Insights 主页会生成 404
使用 Automation Suite 诊断工具
使用 Automation Suite 支持捆绑包
探索日志
主页
Open Dropdown to choose product
Automation Suite
Automation Suite
有关
特定配置的更多信息,请参阅以下页面:
访问模型
帮助改进此页面
此页面有帮助吗?
thumb_up
是
thumb_down
否
前一个
下一个
访问模型
