Automation Suite 安装指南
设置 Kerberos 身份验证
先决条件​
要成功设置 Kerberos 身份验证,您必须满足以下先决条件:
确保 Automation Suite 集群可以访问您的 AD​
在配置 Kerberos 身份验证之前,请与 IT 管理员合作,确保 Automation Suite 集群可以访问您的 AD。
必须满足以下要求:
  • Automation Suite 集群必须与 AD 域位于同一网络上;
  • 在网络上正确设置 DNS,以便 Automation Suite 集群可以解析 AD 的域名。
    备注:
    Automation Suite 集群必须能够解析 AD domain names。您可以通过在主机上运行 nslookup <AD domain name> 来验证这一点。
配置 AD 服务帐户以进行 Kerberos 身份验证​
生成 Kerberos 默认密钥表和用户名参数​
  1. 在已加入域的 Windows 计算机上使用 AD 管理员帐户登录。
  2. 以管理员身份运行keytab-creator.ps1脚本。
  3. 在脚本中输入以下值:
    1. Service Fabric FQDN。例如 uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com。
    2. AD domain FQDN。例如 TESTDOMAIN.LOCAL。
    3. AD 用户帐户。您可以使用现有帐户,例如 sAMAccountName,也可以允许脚本创建新帐户。
输出文件包含 Kerberos 设置所需的 <KERB_DEFAULT_USERNAME> 和 <KERB_DEFAULT_KEYTAB> 参数。
选项 2:手动​
请联系 AD 管理员以获取 AD 用户帐户,并检索该帐户的 <KERB_DEFAULT_USERNAME> 和 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>,如下所示:
  1. 在 AD 服务器中,创建一个新的计算机帐户。如果您已有帐户,请跳到步骤 2。
    1. In the Active Directory Users and Computers console, right-click the Users folder, click New, and then select User.
    2. 完成用户帐户的创建。
  2. 右键单击用户帐户,然后选择“属性”。
  3. 转到“帐户”选项卡,然后在“帐户选项”下选择“此帐户支持 Kerberos AES 256 位加密”。
  4. Important: The keytab generated in the next steps will become invalid if the AD user's password is expired or updated. Moreover, using @ in the password can result in an incorrect keytab, leading to Kerberos authentication and validation failures. Consider checking Password never expires under Account options for this AD user account or avoid using @ in your password. Alternatively, you can update the password when it is about to expire and generate a new keytab.
  5. 要为 SPN 生成密钥表文件,请使用管理员访问权限打开 PowerShell 并执行以下命令:
    ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1
    某些字段必须指定为大写形式。例如:
    ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1
    备注:
    生成密钥表后,用户登录名将更改为HTTP/<Service Fabric FQDN> 。将此值用于 ArgoCD 用户界面中 UiPath™ 应用程序的global.kerberosAuthConfig.adUserName参数的<KERB_DEFAULT_USERNAME>字段。
  6. 对生成的密钥表文件进行 Base64 编码,打开 PowerShell 并执行以下命令:
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))
  7. 保存已编码的密钥表文件。为 Kerberos 配置 UiPath™ 集群时加以使用。我们将步骤 6 中的值称为 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>。
可选:SQL 集成身份验证先决条件​
要将 UiPath 集群配置为使用 Windows 集成身份验证/Kerberos 连接到 SQL,您需要执行一些其他步骤:
  • SQL Server 必须加入 AD 域;
  • Automation Suite 集群必须与 SQL Server 位于同一网络上;
  • Automation Suite 集群可以解析 AD 和 SQL 服务器的域名;
  • AD 用户必须具有针对 SQL Server 和 DB 的访问权限。
要在 SQL Server Management Studio 中创建新的登录名,请执行以下步骤:
  1. 在“对象资源管理器”面板中,前往“安全”>“登录”。
  2. 右键单击“登录名”文件夹,然后选择“新建登录名”。系统将显示“登录名 - 新建”窗口。
  3. 选择“Windows 身份验证”选项。窗口会相应地更新。
  4. 在“登录名”字段中,键入要用作服务帐户的用户域。
  5. 从“默认语言”列表中选择“English”。
    重要提示:
    Ensure that the Default Language is set to English. If it isn't, the website cannot start, and the Event Viewer on the computer on which Orchestrator is installed displays the following error message: “The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value”.
  6. 单击“确定”。您的配置已保存。
如果服务帐户已创建并添加到 SQL Server 的“安全”>“登录”部分,请检查该 SQL 帐户的默认语言是否设置为英语。如果不是,请进行必要的调整。
您需要为连接到 SQL 数据库的用户提供 db_owner 用户映射角色,如以下屏幕截图所示。
如果安全限制不允许您通过 UiPath 登录使用 db_owner 用户映射角色,请授予以下权限:
  • db_datareader
  • db_datawriter
  • db_ddladmin
  • dbo 架构上的 EXECUTE 权限
必须使用 GRANT EXECUTE SQL 命令授予 EXECUTE 权限,如下所示:
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
如果您希望 UiPath 应用程序使用 AS 用户帐户通过 Integrated Security=True 连接到 SQL,则需要为每个 UiPath 应用程序创建一个唯一的密钥表,如下所示。对于该应用程序,我们将之称为 <KERB_APP_KEYTAB>。
生成 Kerberos 应用程序密钥表和用户名参数​
  1. 运行 service-keytab-creator.ps1 脚本。
  2. 在脚本中输入以下值:
    1. AD domain FQDN。例如 TESTDOMAIN.LOCAL。
    2. AD 用户帐户的用户名和密码。例如,AD 用户帐户 sAMAccountName 及其密码。
输出文件包含 Kerberos 所需的 <KERB_APP_USERNAME> 和 <KERB_APP_KEYTAB> 参数。
选项 2:手动​
手动运行以下脚本:
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
值 <AD username> 将是与 <KERB_APP_USERNAME> 对应的 <KERB_APP_KEYTAB>。
将 Automation Suite 配置为 Kerberos 客户端​
本节说明如何将 Automation Suite 配置为用于访问 LDAP 或 SQL 的 Kerberos 客户端。
使用 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>,通过以下方式之一将 Automation Suite 配置为 Kerberos 客户端:
通过交互式安装程序配置 Kerberos 身份验证​
  1. 运行 Automation Suite 安装程序时,请在部署配置中指定需要启用 Kerberos 身份验证:
                                Deployment configuration
    Are you performing an evaluation/development/test/demo or a production deployment?
    [1] Production deployment (multi-node)
    [2] Evaluation/development/test/demo deployment (single-node)
    Enter your choice [2]: 2
    Will your deployment have access to Internet (online) or is it physically isolated from unsecured networks (air-gapped)?
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    Enter your choice [1]: 1
    Enter the Automation Suite FQDN []: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.comsfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Would you like to enable Kerberos Auth? This will be used to connect to SQL Databases and Active Directory Lightweight Directory Adaptor if configured.
    [1] Yes
    [2] No
    Enter your choice [2]: 1
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    [1] Yes
    [2] No
  2. 提供 Kerberos 身份验证的输入参数:
    备注:
    这是所有服务的默认 Kerberos 身份验证设置。如果要为每个服务设置不同的 AD 用户,则可以在安装过程中稍后的步骤中指定特定于服务的 JSON 对象中的值。
    Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []:
    Specify the Ticket Granting Ticket lifetime (TGT) in hours between 8 and 168 for Kerberos Auth [8]:
    Specify the default Active Directory username for Kerberos Auth []:
    Specify the default Active Directory user's keytab for Kerberos Auth []:
    Specify the SQL server FQDN []:
    Specify the SQL server connection PORT [1433]:
    备注:
    AD 域控制器在“默认域策略”中具有“用户票证最长生存期”Kerberos 设置。确保此处配置的票证生存期不长于服务器端设置。
    You must generate the keytab file (<KERB_DEFAULT_KEYTAB>) as described in the Prerequisites section and provide the base64 encoded value to the installer. Then, you must provide <KERB_DEFAULT_USERNAME> as a value for Active Directory username to the installer.
  3. 完成其余的安装体验,如以下示例所示:
    Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected?
    [1] Yes
    [2] No
    The following databases will be provisioned automatically:
    - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform
    - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator
    - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager
    - Insights: AutomationSuite_Insights
    - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub
    - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops
    - AI Center: AutomationSuite_AICenter
    - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager
                                Current config values
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    Create sql databases: true
    Kerberos Auth enabled: true
    Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8
    Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX
    ✅ The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json:
    [1] Continue installing with the default config
    [2] Edit the config
    [3] Go to the main menu
    For advanced settings, quit now and manually edit the config file.
    Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions.
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
  4. 可选:您可以编辑配置,如下所示:
                        Choose what setting you want to edit
    [1] Multi node: false
    [2] Airgapped: false
    [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [8] Create sql databases: true
    [9] Kerberos Auth enabled: true
    [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours
    [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX===============================================================================
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
Configuring Kerberos Authentication Via Cluster_config.json​
  1. 在 cluster_config.json 文件中,将 kerberos_auth_config.enabled 参数设置为 true。
  2. 如果要使用 Kerberos 进行访问 SQL,请使用“集成安全性”标志配置 sql_connection_string_template、sql_connection_string_template_jdbc 和 sql_connection_string_template_odbc。
  3. 如果要为每个服务设置不同的 AD 用户,请执行以下步骤:
    1. 在服务组的 JSON 对象中指定 ad_username 和 user_keytab 。
    2. 更新服务的 SQL 连接字符串以启用集成安全性。 JSON 对象应如下所示:
      "<serviceGroupName>": {
          "kerberos_auth_config": {
            "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group",
            "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group"
      备注:
      For the list of service group names, see Service groups and services.
  4. After updating the cluster_config.json, run the installer script to update the configuration. For details, see Managing products.
更新 Orchestrator 和平台以使用 Kerberos 身份验证的示例
    "enabled" : true,
    "ticket_lifetime_in_hour" : 8,
    "ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN ",
    "default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
    "default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB"
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator"
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
"platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform"
    "enabled" : true,
"orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
"platform": {
服务组和服务
下表列出了可用的服务组及其包含的服务, cluster_config.json文件或 ArgoCD 用户界面中的名称略有不同。
cluster_config.json 的服务组名称 cluster_config.jsonArgoCD 的服务组名称包含的服务
orchestratororchestratorOrchestrator、Webhook
platformplatform身份、许可证会计 (LA)、审核、位置、许可证资源管理器 (LRM)、组织管理服务 (OMS)
discovery_groupdiscoverygroupAutomation Hub、Task Mining
test_managertestmanagerTest Manager
automation_opsautomationopsAutomation Ops
aicenteraicenterAI Center
documentunderstandingdocumentunderstandingDocument Understanding
insightsinsightsInsights
通过 CLI 工具更新 Kerberos 身份验证​
To update Kerberos authentication via the CLI tool, see Updating Kerberos authentication.
配置 Active Directory 集成​
要在登录 Automation Suite 时使用 Kerberos 身份验证,您必须进一步配置 Automation Suite 主机设置。
禁用 Kerberos 身份验证​
完全删除 Kerberos 身份验证​
要完全删除 Kerberos 身份验证,请执行以下步骤:
  1. 如果您使用 Kerberos 来配置 AD 集成,请按照配置 Active Directory 集成中的说明使用用户名和密码选项重新配置 AD。
  2. 如果您使用了 SQL 集成身份验证,请将 SQL 连接字符串配置为使用“用户 ID ”和“密码”。
  3. 禁用 Kerberos 身份验证,如下所示:
    1. Go to the ArgoCD UI, find the uipath application, click the APP DETAILS button in the top-left corner, and then navigate to the PARAMETERS tab.
    2. Click EDIT, and set global.kerberosAuthConfig.enabled to false.
删除 SQL 集成身份验证​
要删除 SQL 集成身份验证,请执行以下步骤:
  1. 将 SQL 连接字符串配置为使用“用户 ID ”和“密码”。
  2. 如果要对所有服务禁用 SQL 集成身份验证,请在更改所有连接字符串后在 ArgoCD 中将 global.kerberosAuthConfig.enabled 设置为 false
Kerberos 故障排除​
If you encounter any issues while configuring Kerberos, see Authentication troubleshooting.
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
