- 概述
- 要求
- 安装
- 问答:部署模板
- 下载安装包
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- Document Understanding 配置文件
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
在多节点 HA 就绪生产设置中,高可用性 (HA) 默认处于启用状态。但是,集群服务使用的基于 Redis 的内存缓存在单个节点上运行,并且表示单点故障。因此,如果您尚未购买 High Availability Add-on (HAA) 许可证,则缓存节点故障或重新启动将导致整个集群停机。为防止发生此类事件,您可以购买 HAA,它可以实现缓存的冗余、多节点 HA 就绪生产部署。
所有安装都包括具有单节点许可证的 HAA 软件。此许可证是免费的,无需购买。
如果您希望跨多个节点启用 HAA,则需要购买 HAA 许可证。这将在多节点 HA 就绪生产设置中实现集群的完全高可用性。
HAA 基于 Redis 技术。
为此,请执行以下步骤:
- 购买 HAA 许可证。有关详细信息,请联系 UiPath。
- 更新
cluster_config.json文件中的以下字段:-
fabric.redis.license- 输入已转换为单个 Base64 字符串的 HAA 许可证。在 Bash 中,您可以使用echo 'license_text_here' | base64 -w0执行此操作。 -
fabric.redis.ha- 使用true启用 HAA,并确保配置fabric.redis.license参数。这将启用 HAA 数据库复制,并将 HAA Pod 的数量增加到 3。默认情况下,fabric.redis.ha设置为false。备注:如果启用了
redis.ha,则需要将redis.license设置为支持两个以上分片的许可证。"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- 重新运行结构安装程序:
在线安装:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement -
离线安装:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
Updating the Redis License
要更新 Redis 许可证,请执行以下步骤:
设置 kubectl 和 ArgoCD 访问权限
- Enable kubectl access on the primary node. See Enabling kubectl for instructions.
- Enable access to ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
检查当前许可证状态
要检查当前许可证的状态,请运行以下 Shell 命令:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq-
在安装程序中包含的许可证到期日期之后部署的集群将显示 4 个分片的试用许可证,该许可证将在 30 天后过期,如以下示例所示:
已在运行的集群会在许可证过期时显示以下状态:
更新现有许可证
要更新现有许可证,请运行以下 Shell 命令:
kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]' -
To see if the change was applied, access ArgoCD. See Accessing ArgoCD for instructions.
如果结构安装程序应用程序显示为不同步,并且同步过程未自动触发,请自行单击“同步”按钮。如果您使用的是较旧的 Automation Suite 版本,则可能会发生这种情况。
备注:ArgoCD 用户界面显示已同步的应用程序与 Redis 运算符成功应用新许可证之间存在一小段延迟。
要在 Redis 运算符尝试应用许可证时查看其日志,请运行以下命令:
kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep licensekubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license -
如果您尝试应用过期的许可证,或者运行附带过期许可证的安装程序,您将获得以下输出:
要在运行旧版安装程序之前更新 Redis 许可证,请更新
<installer_folder>/defaults.json中的fabric.redis.license密钥:
检查是否已应用新许可证
要检查是否应用了新许可证,请运行以下 Shell 命令:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq在下图中,您可以看到 Redis 集群从 30 天试用许可证切换到单分片 10 年许可证。
