Process Mining
最終更新日時 2025年11月11日
抽出を実行する
Note: Loading data using the UiPath on-premises extractor is available for process apps created from an SAP source system app template.
[ オンプレミスのデータ エクストラクターを使用 ] オプションを選択して、SAP システムからデータを読み込むことができます。UiPath オンプレミス データ抽出器は、ローカル マシンにインストールできるスタンドアロン アプリケーションです。これにより、SAP システムに接続し、そこからデータが抽出されます。詳しくは、「 UiPath データ抽出器を使用してデータを読み込む (プレビュー)」 をご覧ください。
  1. In the Connection step, select the data source created with the UiPath on-premises data extractor, and select Next.
  2. [ 抽出の設定] で、抽出の [日付範囲 ] を設定し、[ 次へ] を選択します。[ 抽出テーブル ] ページが開き、アプリ テンプレートで定義されているテーブルのリストが表示されます。既定では抽出されます。
  3. Configure the Extraction tables and, optionally, add new tables. Check out Mapping input tables.
  4. [次へ] を選択します。
詳しくは、「 データ ソースを選択する 」をご覧ください。
トラブルシューティング
インストールの問題
エラーが発生した場合は、 LogFilePath 設定で指定したログにエラーがないか確認できます。宛先パスが定義されていない場合は、 /Logs フォルダーにあるログを確認できます。
SAP で RFC を実行する際のタイムアウトの問題
SAP で RFC を実行する際にタイムアウトの問題が発生した場合は、SAP インスタンスのタイムアウト制限の延長が必要になることがあります。タイムアウト制限を延長する方法について詳しくは、Theobald の公式ドキュメント「 Xtract Table - Time Limit Exceeded 」をご覧ください。
  • トラブルシューティング
  • インストールの問題
  • SAP で RFC を実行する際のタイムアウトの問題
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
信頼とセキュリティ
