- Démarrage
- À propos de Test Manager
- Actions d'Autopilot
- À propos du chat Autopilot (agent)
- À propos du masquage des informations personnelles
- Démarrage
- Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager
- Tarification unifiée : Test Manager de licence
- Flex : Test Manager de licence
- Guide de démarrage rapide
- Types de test dans Test Manager
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Delete test cases
- Cas de test manuels
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Paramètres
- Champs de cas de test Playground
- Activation de la gouvernance au niveau du projet
- Désactivation de la gouvernance au niveau du projet
- Activation de la gouvernance au niveau des cas de test
- Désactivation de la gouvernance au niveau du cas de test
- Gérer les approbateurs pour les cas de test régis
- Gérer les cas de test régis à l’état En cours
- Gérer les cas de test régis à l’état En révision
- Gérer les objets régis à l'état Signé
- Gérer les commentaires pour les cas de test régis
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Attribuer des utilisateurs par défaut dans l'exécution de l'ensemble de tests
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- FAQ - Parité des fonctionnalités - Test Manager vs Orchestrator
- Exécution de tests manuels
- Exécuter des tests automatisés
- Exécuter des cas de test sans ensemble de tests
- Exécuter des tests mixtes
- Créer des exécutions en attente
- Appliquer un ordre d’exécution
- Réexécution des exécutions de test
- Planification des exécutions
- Résoudre les problèmes des exécutions automatisées
- Tests d'accessibilité pour Test Cloud
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Connecté à Test Manager
- Test Manager - Connecteur Integration Service
- Intégration de l'API
- Agents de codage pour les tests
- Résolution des problèmes
Travaillez avec Heatmap dans Test Manager : créez des cas de test dans Studio, configurez les ratios, examinez les transactions et exécutez des ensembles de tests.
Cette page vous guide tout au long du parcours de l'utilisateur d'interaction avec la carte thermique. Cette page vous guide à travers différentes étapes, notamment la création de cas de test dans Studio, la configuration de ratios et de configurations de la carte thermique, l’examen et le test des transactions, ainsi que l’exécution d’ensembles de tests. Consultez les sujets suivants pour commencer à utiliser la carte thermique.
Vous utilisez une vue de carte thermique à deux niveaux :
- Composants d'application: conteneurs visuels qui regroupent les transactions SAP liées dans un composant ou un module spécifique.
- Transactions: cases à l'intérieur des composants représentant les transactions ou les programmes SAP individuels. Chaque boîte affiche des données de transaction, telles que :
- Nom de la transaction
- Code SAP
- Statut et couverture des tests
Création de cas de test dans Studio
Prérequis
- Pour commencer avec la Heatmap, vous devez créer des cas de test pour vos transactions SAP avec UiPath Studio.
- Pour vous assurer que la Heatmap affiche avec précision les transactions couvertes par les tests et leur statut, vous devez définir le paramètre Activer la surveillance SAP du projet Studio sur Vrai.
Liaison et connexion entre la carte thermique, les cas de test et les transactions
Toutes les transactions à l'intérieur de la carte thermique ont une étiquette unique qui leur est automatiquement attribuée au moment de l'exécution. Le libellé a le format suivant : TRAN:SAP_CODE ou PROG:SAPPROGRAM.
Les informations sur les transactions réelles exécutées et leurs dépendances sont collectées lors du runtime. Pour permettre aux cas de test d'être liés aux transactions exécutées, accédez aux paramètres de votre projet Studio et, sous UI Automation Modern, définissez Activer la surveillance SAP sur Vrai. Ce paramètre est disponible uniquement pour les projets d'automatisation de test.
Ce paramètre doit être activé pour que les composants SAP de vos tests automatisés apparaissent dans la Heatmap.
Par exemple, une transaction nommée Create Purchase Order, avec ME21N comme code SAP, a le libellé TRAN:ME21N . Si vous souhaitez créer un cas de test pour cette transaction, le même libellé s'affiche dans le champ Libellés de la boîte de dialogue Créer un cas de test .
Le même format de libellé TRAN:<TCode> peut également mapper automatiquement les cas de test manuels importés depuis Excel à leurs vignettes de carte thermique correspondantes: incluez une colonne correspondante dans le fichier d'importation et demandez à Autopilot de la mapper au champ Libellés . Pour de plus amples informations, consultez la section Importer des cas de test manuels.
Configuration des ratios et des paramètres de la Heatmap
Après avoir créé des cas de test dans UiPath Studio pour vos transactions SAP, vous pouvez configurer les ratios et les paramètres en fonction desquels la carte thermique affichera la pertinence et la couverture du test.
Modification des paramètres de la carte de densité
La carte thermique est générée en fonction des valeurs de cinq attributs SAP. Vous pouvez configurer les ratios d'affectation afin de hiérarchiser les attributs les plus pertinents pour votre stratégie de test.
| Attribut SAP | Description | Valeur par défaut |
| Utilisateurs | Le nombre d’utilisateurs utilisant la transaction. | 40 |
| Exécution | Le nombre d’exécutions par transaction. | 10 |
| Délai (Time) | Le temps de traitement global nécessaire à l’exécution d’une transaction. | 10 |
| Objet | Nombre d’objets de développement utilisés dans une transaction, tels que des écrans, des modules fonctionnels, des tables. | 10 |
| Intensité | Type de transaction :
| 30 |
La somme de tous les taux d'affectation doit être égale à 100. #### Pages de destination SAP FIORI Par ailleurs, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des pages de destination SAP Fiori dans la carte thermique.
Connexion à l'instance SAP
Ajustez les ratios d'affectation Heatmap et les paramètres de visibilité de la page de destination SAP Fiori pour adapter la façon dont la pertinence et la couverture des tests sont calculées et affichées.
Sélectionnez l’icône en forme d’engrenage
en haut à droite pour ouvrir les paramètres de la carte thermique. -
Modifiez les ratios d'affectation en fonction de votre cas d'utilisation.
Par exemple, pour mettre en évidence les transactions les plus intenses), plutôt que les plus utilisées, modifiez le ratio Utilisateur sur 10, puis le ratio Intensité sur 60.
Sous Visibilité, activez le bouton Afficher les pages de destination SAP FIORI pour afficher les pages de destination SAP FIORI dans la carte thermique.
Connexion au fichier CSV
Après avoir exécuté le programme Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD , accédez à l'onglet Paramètres (Parameters) et configurez les ratios.
Analyse et test des transactions
Après avoir créé des tests pour vos transactions SAP et configuré les ratios de la carte thermique, vous pouvez commencer à analyser les résultats et à tester des transactions spécifiques. Consultez les sections suivantes pour obtenir des informations sur la façon d'exploiter la carte thermique.
Comprendre les résultats de la carte thermique
L’analyse des résultats de la carte thermique consiste à afficher la couverture de test de vos transactions, à filtrer les types de couverture de test et à examiner les vue d’ensemble des transactions. Explorez les rubriques suivantes pour mieux comprendre comment examiner les résultats de la carte thermique.
Affichage de la couverture de test pour les transactions
Pour savoir quelles transactions ont des tests automatisés, ainsi que les résultats :
Sous la carte thermique, sélectionnez Réussi (Passed) pour voir les transactions qui ont réussi leurs résultats de test.
Sous la carte thermique, sélectionnez Échec (Failed) pour voir les transactions qui ont échoué à leurs résultats de test.
Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test exécuté (No test case executed) pour afficher les transactions auxquelles aucun cas de test n’a été exécuté.
Sous la carte thermique, sélectionnez Aucun cas de test affecté (No test case assigned) pour voir les transactions auxquelles aucun cas de test n'est affecté.
Sous la carte thermique, sélectionnez Afficher tout (Show all) (sélectionné par défaut) pour voir toutes les transactions ci-dessus.
Filtrage des transactions de carte de densité
Affinez l'ensemble de transactions affichées dans la Heatmap en appliquant des filtres pour le nombre de transactions principales, la période, le type de transaction et le type d'interface.
- Ouvrez la carte thermique et sélectionnez le nombre de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Toutes les transactions :
- Toutes les transactions (All transactions) (par défaut)
- 10 premières transactions
- 20 premières transactions
- Sélectionnez l'heure de début pour les transactions dans le menu déroulant Dernière semaine. L'heure de début et de fin des transactions s'affichent à côté du menu déroulant Période.
- Le mois dernier (Last Month) (par défaut)
- Dernière semaine (Last Week)
- Last Day
- Sélectionnez les types de transactions que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante Tous les types de transactions :
- Transactions standard
- Transactions personnalisées
- Dans la liste déroulante Tous les types d’interfaces, sélectionnez les types d’interfaces dans lesquelles vous souhaitez afficher les transactions :
- [T] - Transaction dans SAP WinGUI
- [R] - Rapport/Programme dans SAP WinGUI
- [W] - Transaction dans SAP WebGUI
- [F] - Application dans SAP FIORI
Consulter l'aperçu d'une transaction
Affichez le nom et le code SAP d'une transaction spécifique sélectionnée dans la Heatmap pour confirmer son identité avant de créer des cas de test ou des ensembles de tests pour elle.
- Sélectionnez une transaction dans la carte de densité.
- Sous Détails de la transaction sélectionnée : Maintenir les codes de transaction (Details of selected transaction: Maintain Transaction Codes), sélectionnez Vue d'ensemble (Overview)
- Vérifiez le nom de la transaction et son code SAP.
Le code SAP d'une transaction est utilisé pour générer un libellé unique
Générer des cas de test pour une transaction spécifique
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Vous pouvez générer des tests manuels à l'aide d'Autopilot pour les transactions consultées dans le cadre de la Heatmap. Pour obtenir la procédure complète, y compris les prérequis, les options d'ancrage dans le contexte RAG et l'affinement des tests générés, consultez Générer des tests pour les transactions SAP.
Créer des cas de test et des ensembles de test
Après avoir analysé les résultats affichés dans la carte thermique, vous pouvez commencer à améliorer votre portefeuille de tests en créant des cas de test et des ensembles de test pour les transactions non couvertes ou ayant échoué. Consultez les pages suivantes pour connaître les étapes de création de cas de test et d’ensembles de test pour une transaction spécifique.
Création de cas de test pour une transaction spécifique
- Sous Détails de la transaction sélectionnée : Gérer les codes de transaction, sélectionnez Cas de test.
- Sélectionnez Créer un cas de test (Create Test Case) et configurez le cas de test que vous souhaitez créer.
Vous pouvez ajouter d'autres libellés à côté de celui déjà attribué au cas de test.
Lorsque vous créez un cas de test pour une transaction spécifique, assurez-vous de laisser intact le libellé déjà attribué à la transaction. Sinon, le cas de test que vous créez ne sera pas lié à la transaction. Pour cet exemple, le libellé déjà attribué est TRAN:SE16.
Création d'ensembles de tests pour une transaction spécifique
Créez un ensemble de tests pour une transaction de Heatmap spécifique afin de pouvoir regrouper et exécuter les cas de test qui la couvrent.
Sélectionnez la transaction pour laquelle vous avez créé les cas de test.
Sous Détails de la transaction sélectionnée : Gérer les codes de transaction, sélectionnez Ensembles de tests et configurez l'ensemble de tests que vous souhaitez créer.
Astuce :Pour faciliter le processus de liaison d'un ensemble de tests à une transaction, ajoutez le libellé de la transaction à l'ensemble de tests que vous souhaitez lier. De cette façon, vous pouvez rechercher l'ensemble de tests que vous venez de créer à l'aide de ce libellé spécifique. Pour cet exemple, le même libellé que nous avons utilisé pour créer les cas de test (
TRAN:SE16) que nous avons ajouté à l'ensemble de tests. -
Après avoir créé l'ensemble de test, accédez à Ensembles de test (Test Sets) dans Test Manager.
Recherchez l'ensemble de tests que vous avez créé et ouvrez-le. Vous pouvez rechercher l’ensemble de tests à l’aide du libellé que vous avez ajouté à l’étape 3.
Sélectionnez Tâches (Tasks) > Affecter des cas de test (Assign Test Cases) > Affectation statique (Static Assignment).
Recherchez les cas de test que vous avez créés à l'étape 1 et affectez-les à cet ensemble de test.
Revenez à la page Carte thermique , sélectionnez la transaction et consultez l’ensemble de tests qui lui est affecté.
Exécuter des ensembles de tests pour une transaction
Exécutez un ensemble de tests qui est lié à une transaction spécifique de Heatmap afin que les résultats de ces tests soient pris en compte dans la Heatmap sous forme de couverture de test pour cette transaction.
- Lier un ensemble de tests à une transaction.
- Sélectionner Plus d’options (More Options)
en ligne avec l'ensemble de tests que vous souhaitez exécuter. - Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exécuter manuellement
- Exécuter automatiquement
- Consultez les résultats des tests dans la carte thermique.
Pièces jointes de carte de densité
Vous trouverez les données SAP permettant de générer la carte thermique dans le tableau de bord de Test Manager, sous Pièces jointes:
- Pour ConnectSapInstance as Data Source : trois fichiers JSON sont joints (pour Day, Week et Month)
- Pour UploadFromCSV as Data Source : le fichier CSV téléchargé est joint.
Résultat
Les ensembles de tests sont exécutés pour les transactions sélectionnées et les résultats se reflètent dans la Heatmap. Les transactions avec les tests réussis s'affichent dans l'état de couverture correspondant, et les journaux de cas de test sont disponibles dans la section Exécution de votre projet.
- Création de cas de test dans Studio
- Prérequis
- Liaison et connexion entre la carte thermique, les cas de test et les transactions
- Configuration des ratios et des paramètres de la Heatmap
- Modification des paramètres de la carte de densité
- Connexion à l'instance SAP
- Connexion au fichier CSV
- Analyse et test des transactions
- Comprendre les résultats de la carte thermique
- Affichage de la couverture de test pour les transactions
- Filtrage des transactions de carte de densité
- Consulter l'aperçu d'une transaction
- Générer des cas de test pour une transaction spécifique
- Créer des cas de test et des ensembles de test
- Création de cas de test pour une transaction spécifique
- Création d'ensembles de tests pour une transaction spécifique
- Exécuter des ensembles de tests pour une transaction
- Pièces jointes de carte de densité
- Résultat
