- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Integraciones
- Mostrar u ocultar el menú
- Información del contexto
- Exportar
- Filtros
- Etiquetas
- Fechas límite
- Comparar
- Comprobación de conformidad
- Análisis de causa raíz
- Desencadenar una automatización desde una aplicación de proceso
- Ver datos del proceso
- Creación de aplicaciones
- Cargar datos
- Transforming data
- Estructura de las transformaciones
- Consejos para escribir SQL
- Configuración de etiquetas
- Personalizar paneles
- Publicar paneles
- Plantillas de la aplicación
- Notificaciones
- Recursos adicionales
Uploading app templates
Carga plantillas de aplicaciones en Process Mining en Automation Suite para que los desarrolladores puedan utilizarlas como base para crear nuevas aplicaciones de proceso.
Introducción
Para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones de proceso a partir de plantillas de aplicación, dichas plantillas deben estar disponibles en Process Mining (Automation Suite). Esta página explica cómo cargar plantillas de la aplicación en Process Mining (Automation Suite).
Herramienta de carga de plantillas de aplicación de Process Mining
La plantilla de la aplicación Process Mining Cargar .zip contiene el archivo processmining-app-template-upload.sh. processmining-app-template-upload.sh es un script bash que te permite cargar plantillas de aplicación de Process Mining dentro de la implementación de Process Mining en Automation Suite. Se conecta al clúster de Kubernetes para obtener la clave de firma para la API de registro de la aplicación. Las plantillas de aplicación, que es un archivo .zip se carga en el registro de la aplicación utilizando la clave de firma para la autenticación.
Requisitos previos
El entorno en el que utilice la herramienta de carga de plantillas de la aplicación Process Mining debe poder ejecutar un script bash y disponer de las siguientes herramientas:
kubectlconfigurado con una conexión al clúster;jq 1.6
Asumimos que:
un entorno Automation Suite con Process Mining instalado;
Nota:Automation Hub también debe estar habilitado en tu instalación de Automation Suite.
se necesita acceso al clúster Kubernetes a través del archivo
kubeconfig; -
acceso al clúster;
el archivo
Cluster.configdescargado en la máquina del clúster que vas a utilizar para cargar las plantillas de aplicación.
Cargar una plantilla de aplicación
Sigue estos pasos para habilitar una plantilla de aplicación en Process Mining (Automation Suite).
- Ve a tu UiPath® Customer Portal y descarga el paquete
.zippara la plantilla de aplicación para tu proceso y sistema de origen que deseas cargar en Process Mining (Automation Suite).Nota:Consulte a su contacto de UiPath® si necesita acceder al Customer Portal de UiPath®.
- Descarga y extrae la utilidad de carga de plantillas de aplicación de Process Mining.
- Ejecuta
processmining-app-template-upload.shen el script de shell donde ha configuradokubectl.
Utiliza los siguientes argumentos.
| Argumento | Descripción |
| .xml | El nombre y la ubicación del archivo .zip de plantilla de aplicación descargado. |
| Tipo | El tipo de aplicación de proceso de la plantilla de aplicación. Utiliza la primera parte del nombre del archivo .zip.Por ejemplo, uipath.o2c. |
| 2020.x | La versión de la plantilla de aplicación. Utiliza la segunda parte del nombre del archivo .zip. Por ejemplo, 1.2.5 o 2311.129.0. |
| Nombre de la organización | El nombre de tu organización. |
| Nombre del tenant | El nombre de tu tenant para publicar la plantilla de la aplicación. |
| IDdeTenant | El ID del tenant para publicar la plantilla de aplicación. Esto es opcional si se utiliza el argumento global. |
| Global | Para cargar la plantilla de aplicación y hacer que esté disponible en todos los tenants en Process Mining (Automation Suite). Ten en cuenta que el argumento global puede omitirse cuando se especifica el argumento tenantid. |
| no seguro | Esta opción se conecta al clúster sin validar la certificación SSL. Nota: si se utiliza esta opción, la conexión no será segura. |
Ejemplo
./processmining-app-template-upload.sh --file ./uipath.o2c.1.2.5.zip --type uipath.o2c --version 1.2.5 --organizationname yourorganization --tenantname defaulttenant --global
