Configuration settings for loading input data
Konfigurationseinstellungen für das Laden von Eingabedaten in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich veralteter Settings.json-Schlüssel, die nach dem Datenladeupdate vom März 2023 entfernt wurden.
Settings.json​
Wichtig:
Die Einstellungen AddRawTablePostfix und StripSpecialCharacters in der Datei settings.json werden nicht mehr unterstützt und können nicht mehr verwendet werden, um vorhandene Prozess-Apps auf das Datenladeverhalten umzustellen, das im März 2023 eingeführt wurde. Stellen Sie beim Hochladen von Daten immer sicher, dass die Eingabedaten im erforderlichen Format für die App-Vorlage sind, die Sie zum Erstellen der Prozess-App verwenden. Siehe App-Vorlagen. Wenn die settings.json -Datei Ihrer Prozess-App diese Einstellungen noch enthält, können Sie sie sicher entfernen, da sie nicht mehr verwendet werden.
| Einstellung | Format | Beschreibung | | Add RawTablePostfix | boolescher Wert | Zum Hinzufügen eines _raw -Suffixes zu Ihren Quelltabellen, wenn Sie Dateiuploads über die Option Daten hochladen verwenden. Wenn die von Ihnen hochgeladene Datei beispielsweise Event_log.csv heißt, wird sie zu Event_log_raw.csv geändert, wenn diese Einstellung auf true festgelegt ist . | | Stripe Spezialzeichen | boolescher Wert | Zum Entfernen von Sonderzeichen und Ersetzen von Leerzeichen durch Unterstriche in Tabellennamen und/oder Feldnamen. Beispielsweise ändert sich ein Feld mit dem Namen Ereignis+End in Ereignisende. |
Verwenden vorhandener Prozess-Apps mit den neuen Datenmodelleinstellungen​
Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre vorhandenen Prozess-Apps mit den neuen Datenmodelleinstellungen zu verwenden.
  1. Laden Sie settings.json.zip herunter und entpacken Sie die Datei.
  2. Exportieren Sie die Transformationen Ihrer Prozess-App.
  3. Fügen Sie die Datei settings.json (falls nicht bereits vorhanden) zu Transformationen hinzu.
  4. Stellen Sie sicher, dass sowohl „AddRawTablePostfix“ als auch StandardCharacters auf „false“ festgelegt sind.
  5. Ändern Sie Ihre Eingabedateien oder Transformationen, sodass die Dateinamen genau übereinstimmen. Wenn Ihre Eingabetransformationen beispielsweise event_log_raw erwarten, sollte Ihre CSV- Datei auch event_log_raw.csv heißen.
  6. Wenn Sie Sonderzeichen in Tabellennamen oder Feldnamen verwenden (z. B. ' ', '(' oder '?'), stellen Sie sicher, dass die Eingabetransformationen denselben Namen verwenden. Beispielsweise sollte eine Feldaktivitätskategorie in Ihren Abfragen als Aktivitätskategorie und nicht als Aktivitäts_Kategorie bezeichnet werden.
  7. Importieren Sie Transformationen und laden Sie neue Daten hoch.
Die Transformationen werden erneut in der Plattform ausgeführt und die Quelltabellen werden entsprechend geändert.
Verbinden
