Pivot-Tabellendiagramme
Pivot-Tabellendiagramme in Process Mining in der Automation Suite: Gruppieren Sie Daten und vergleichen Sie Metriken in einem tabellarischen Format mit horizontalen Zeilen und Gesamtwertanzeige.
Einleitung​
Pivot-Tabellen können zum Gruppieren von Daten und zum Vergleichen bestimmter Metriken verwendet werden. Eine Pivot-Tabelle zeigt die Daten in einem tabellarischen Format an und die Felder werden als horizontale Zeilen angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Pivot-Tabellendiagramm.
Die Gesamtwerte für die Metriken werden unter dem Pivot-Tabellendiagramm angezeigt.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Pivot-Tabellendiagramms im Bereich Pivot-Tabellendiagramm bearbeiten bearbeiten.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Pivot-Tabellendiagramms beschrieben.
Element
Beschreibung
Titel
Textfeld, mit dem Sie den Titel des Pivot-Tabellendiagramms bearbeiten können.
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als QuickInfo angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf die Pivot-Registerkarte zeigt; der Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App.
Felder
Liste der Felder, die für das Pivot-Tabellendiagramm verfügbar sein sollen.
  • Verwenden Sie die Option Feld hinzufügen , um ein oder mehrere Felder auszuwählen.
  • Ziehen Sie die Felder in der Liste, und legen Sie sie ab, um die Felder wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens ein Feld für das Pivot-Tabellendiagramm auswählen. Wenn Sie mehrere Felder auswählen, wird standardmäßig das erste Feld angezeigt.
Metriken
Liste der Metriken, die für das Pivot-Tabellendiagramm verfügbar sein sollen.
  • Verwenden Sie die Option Metrik hinzufügen , um eine oder mehrere Metriken auszuwählen.
  • Ziehen Sie die Metriken in die Liste, und legen Sie sie ab, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens eine Metrik für das Pivot-Tabellendiagramm auswählen und aktivieren. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird standardmäßig die erste Metrik angezeigt.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
