Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
Felder, die für das Dashboard Automatisierungspotenzial in Process Mining in der Automation Suite erforderlich sind, einschließlich Ereignistabellenzuordnung für Automatisiert, Event_cost und Event_processing_time.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Felder für das Automatisierungspotenzial in der Ereignistabelle im Datenmodell korrekt zugeordnet sind:
  • Automated
  • Event_cost
  • Event_processing_time
Event_cost und Event_processing_time​
Event_cost und Event_processing_time , die zur Berechnung des Automatisierungspotenzials verwendet werden, sind nicht Teil der Eingabedaten. Sie können diese Felder für das Ereignisprotokoll in Datentransformationen mithilfe von SQL-Anweisungen konfigurieren.
Der folgende Codeblock zeigt eine SQL-Beispielabfrage zum Definieren von Event_cost.
case
            when tableA."Activity" = 'ActivityA'
                then {{ pm_utils.to_double(20.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityB'
                then {{ pm_utils.to_double(10.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityC'
                then {{ pm_utils.to_double(5.00) }}
            when tableA."Activity" = 'ActivityD'
                then {{ pm_utils.to_double(0) }}
     end as "Event_cost"
case
     end as "Event_cost"
Der folgende Codeblock zeigt eine SQL-Beispielabfrage zum Definieren von Event_processing_time.
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
     end as "Event_processing_time"
case
                then 50000
                then 120000
                then 300000
                then 40000
Hinweis:
Die Zeiteinheit von Event_processing_time ist Millisekunden.
Bereitstellen von Dateneingaben mithilfe von dbt-Seeds​
Bei Prozess-Apps, die noch die Seed-Datei Automation_estimates_raw.csv im seeds\ -Ordner der Datentransformationen enthalten, können Sie diese Datei verwenden, um Eingabedaten bereitzustellen, die für die Berechnungen im Dashboard Automatisierungspotenzial verwendet werden. Für alle Aktivitäten können Sie Event_processing_time (in Millisekunden) und Event_cost angeben. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Hinweis:
Wenn „event_processing_time“ mit der Seed-Datei Automation_es Orchestrations_raw.csv bereitgestellt wird, aber nicht für alle Aktivitäten ausgefüllt wird, ist die Manuelle Bearbeitungszeit für die verbleibenden Aktivitäten standardmäßig NULL. Erwägen Sie die Verwendung der durchschnittlichen Durchsatzzeit als event_processing_time für diese Aktivitäten.
Hinweis:
Wenn Sie eine App-Vorlage verwenden, in der Sie einen event_log als Eingabe angeben, können Sie den event_processing_time auch als Spalte in dieser Datei angeben. Auf Ereignisebene angegebene Werte haben Vorrang vor Werten, die pro Aktivität mithilfe der Startdatei angegeben werden.
Verbinden
