Datentransformations-Editor
Datentransformations-Editor in Process Mining in der Automation Suite: Passen Sie Transformationen direkt über den integrierten Dashboard-Editor an.
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Datentransformationen innerhalb von Process Mining angepasst werden können . Der Datentransformations -Editor ist im Dashboard-Editor integriert. Sehen Sie sich Arbeiten mit dem Dashboard-Editor an .
Mit Datentransformationen können Sie:
  • neue Felder für group by und Filter hinzufügen. Beispiel: Qualitätsprüfungstyp.
  • add events. For example, Invoice quality check done.
  • add tags. For example, Failed to meet SLA, Four eyes violation.
  • Geschäftslogik zur Berechnung von KPIs hinzufügen. Zum Beispiel: Case_has_maverick_buying.
Voraussetzungen​
Wenn Sie mit der Bearbeitung von Datenumwandlungen beginnen, wird dringend empfohlen, dass Sie:
  • über fundierte SQL-Kenntnisse verfügen;
  • sind mit dem Quellsystem vertraut, das für die Datenextraktion verwendet wird.
Datentransformations-Editor​
Der Datentransformationseditor besteht aus den folgenden Abschnitten.
Öffnen der Datentransformationen​
  1. Wählen Sie die Schaltfläche Datentransformationen in der oberen rechten Ecke des Dashboard-Editors aus, um die Datentransformationen zu öffnen.
    Hinweis:
    Wenn Sie den Inline-Editor zum ersten Mal öffnen, dauert das Laden des Editors einige Zeit.
Der Editor für Inline-Datentransformationen wird angezeigt.
Transformationen​
Wählen Sie Transformationen aus, um die Struktur der Transformationen und die .sql -Dateien anzuzeigen.
Weitere Informationen zur Struktur der Transformationen finden Sie unter Struktur der Transformationen.
Jede .sql-Datei definiert eine neue Tabelle im Datenmodell. Wenn Sie die .sql-Datei im Bereich Transformationen auswählen, wird die SQL-Abfrage in Transformationen angezeigt und eine Vorschau der Datendatei, die Sie bearbeiten, wird im Vorschaubereich angezeigt.
Beim Bearbeiten einer Abfrage können Sie eine Vorschau der Daten vom letzten Mal im Vorschaubereich anzeigen, als die Abfrage ausgeführt wurde.
Wichtig:
Wenn ungespeicherte Änderungen in den Transformationen vorhanden sind, ist die Schaltfläche Speichern aktiviert. Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern. Der Status der Transformation wird auf Aktuell festgelegt.
Verbinden
