Balkendiagramme
Visualisierungstyp für Balkendiagramme in Process Mining in der Automation Suite wird verwendet, um Daten zu gruppieren und Metriken mit horizontalen Balken parallel zu ihren Werten zu vergleichen.
Einleitung​
Balkendiagramme können zum Gruppieren von Daten und zum Vergleichen bestimmter Metriken verwendet werden. Die Balken werden waagerecht angezeigt. Die Länge dieser Balken ist korrekt zu den Werten, die sie darstellen. Für jeden Balken wird der Wert angezeigt. Die Gesamtwerte für die Metriken werden unter dem Balkendiagramm angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Balkendiagramm.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich Balkendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Balkendiagramms beschrieben.
Element
Beschreibung
Titel
Textfeld, mit dem Sie den Titel des Balkendiagramms bearbeiten können.
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Felder
Liste der für das Balkendiagramm verfügbaren Felder.
  • Verwenden Sie die Option Feld hinzufügen , um ein oder mehrere Felder auszuwählen.
  • Aktivieren Sie die Felder, die standardmäßig im Balkendiagramm angezeigt werden.
  • Ziehen Sie die Felder in der Liste, und legen Sie sie ab, um die Felder wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens ein Feld für das Balkendiagramm auswählen und aktivieren. Wenn Sie mehrere Felder auswählen, wird standardmäßig das erste Feld angezeigt.
Metriken
Liste der Metriken, die für das Balkendiagramm verfügbar sein sollen.
  • Verwenden Sie die Option Metrik hinzufügen , um mehrere Metriken auszuwählen.
  • Aktivieren Sie die Metriken, die standardmäßig im Balkendiagramm angezeigt werden.
  • Ziehen Sie die Metriken in die Liste, und legen Sie sie ab, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens eine Metrik für das Balkendiagramm auswählen und aktivieren. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird standardmäßig die erste Metrik angezeigt.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
