Laden von Daten mit DataBridgeAgent
DataBridgeAgent für Process Mining in der Automation Suite: Nur anwendbar, wenn von lokalen eigenständigen Installationen mit einer benutzerdefinierten.mvp-Datei migriert wird Connectors.
Hinweis:
Der DataBridgeAgent ist nur erforderlich, wenn Sie von einer lokalen eigenständigen Process Mining- Version migrieren. Verwenden Sie DataBridgeAgent nur, wenn Sie einen benutzerdefinierten .mvp -Connector haben. Verwenden Sie andernfalls CData Sync, Theobald Xtract Universal für SAP oder Dateien, um Daten hochzuladen.
Wichtig:
Die Verwendung eines Proxyservers wird zum Laden von Daten mit DataBridgeAgent nicht unterstützt.
Wichtig:
Stellen Sie immer sicher, dass die Daten im erforderlichen Eingabeformat für die App-Vorlage vorliegen. Siehe App-Vorlagen. Dies kann entweder in den Datentransformationen oder durch Umbenennen der Ausgabefelder des lokalen eigenständigen Connectors (.mvp) erfolgen.
Einleitung​
Similar to extracting data and preparing a dataset for use in a on-premises (stand-alone) Discovery Accelerator, you must extract data from the source system and create a dataset for use in Process Mining. This page describes how you can extract data from your source system for use in Process Mining using DataBridgeAgent.
DataBridgeAgent wird verwendet, um Daten aus dem Quellsystem zu extrahieren und exportiert .tsv -Dateien. Diese .tsv -Dateien werden mit CData Sync in die Microsoft SQL Server-Datenbank geladen. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über den Datenfluss.
Wichtig:
Only use DataBridgeAgent if you have a custom .mvp connector. Otherwise, use CData Sync, Theobald Xtract Universal for SAP, or file to upload data.
Verwenden von .mvp-Connectors​
In Process Mining (Automation Suite), an existing Process Mining on-premises (standalone) connector (.mvp file) can be loaded using DataBridgeAgent. This enables you to reuse the existing Data transformations, and load the output data into a process app in Process Mining Automation Suite.
Eine detaillierte Beschreibung zum Hinzufügen einer .mvp-Connector-Datei, die in Process Mining lokal (eigenständig) erstellt wurde, zu DataBridgeAgent finden Sie unter Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent.
Herunterladen des DataBridgeAgent​
Verwenden Sie den folgenden Link zum Herunterladen von DataBridgeAgent: https://download.uipath.com/ProcessMining/versions/21.10.4/DataBridgeAgent/DataBridgeAgent-21.10.4.zip
Hinweis:
Sie können nur .mvp -Connectors einer lokalen Process Mining Version verwenden, die dieselbe Version wie der DataBridgeAgent hat. (v2021.10.4).
DataBridgeAgent ist ein eigenständiges Tool. Es wird empfohlen, einen separaten Ordner auf dem Server zu erstellen, um DataBridgeAgent zu verwenden.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie DataBridgeAgent in einem Ordner auf dem Laufwerk C:\ installieren. Da DataBridgeAgent Connectors mit ziemlich langen Namen enthält, können Dateipfade sehr groß werden, was zu Problemen beim Ausführen der Datei datarun.bat zum Erstellen des Datasets führen kann. Installieren Sie den DataBridgeAgent nicht in den Process Mining-Installationsordner (PLATFORMDIR). Installieren Sie auch den DataBridgeAgent nicht in den Download- Ordner.
DataBridgeAgent​
DataBridgeAgent ist ein eigenständiges Paket, mit dem Sie Daten aus Ihrem Quellsystem in den Blob-Speicher zum Verwenden in der Process Mining Automation Suite extrahieren können . Es enthält den lokalen Process Mining Build (eigenständig) und den lokalen .mvp -Connector, der zur Vorbereitung des Datasets verwendet wird. Derzeit sind die folgenden lokalen .mvp -Connectors in DataBridgeAgent enthalten:
Wenn Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten .mvp -Connector verwenden möchten, können Sie ihn zu DataBridgeAgent hinzufügen . In diesem Fall müssen Sie DataBrigdeAgent für die Verwendung mit Ihrem Connector konfigurieren. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors zu DataBridgeAgent.
Wichtig:
Der DataBridgeAgent konvertiert die Namen der Eingabefelder automatisch in Kleinbuchstaben und Sonderzeichen in Unterstriche. Wenn Sie DataBridgeAgent zum Laden von Daten verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Transformationen Ihrer Prozess-App bearbeiten und alle Eingabefelder auf Kleinbuchstaben festlegen. Beispiel: {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw."Case_ID"') }} als „Fall_ID“, muss in {{ pm_utils.to_varchar('Cases_base_raw.“case_id"') geändert werden. }} als „Case_ID“.
Unterschied zu einer lokalen Installation​
DataBridgeAgent is different from an on-premise (stand-alone) installation since it:
  • ein Befehlszeilentool ist und daher über keine Benutzeroberfläche verfügt;
  • keine separate Lizenz erfordert;
  • kein IIS erfordert.
    Hinweis:
    Der DataBridgeAgent enthält bereits die Connectors. Sie müssen den Connector nicht selbst herunterladen und bereitstellen.
Voraussetzungen​
Setup credentials for the SQL Server database​
Uploading data to Process Mining (Automation Suite) requires access to the SQL Server database location to which the extracted data needs to be uploaded. To set up a SQL Server destination connection you need the following setup parameters to authenticate access to the SQL Server database location.
  • Server
  • Database
  • Schema
  • Role
Extrahieren von Daten aus einem SAP-Quellsystem​
Wenn Sie Daten direkt von Ihrem SAP-System in der Process Mining Automation Suite verwenden möchten, müssen Sie die SAP-Extraktion einrichten, bevor Sie DataBridgeAgent verwenden können . Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Einrichten der nativen SAP-Extraktion .
Extrahieren von Daten durch das Laden von .csv-Dateien​
Wenn Sie aus .csv-Dateien geladene Daten verwenden möchten, stellen Sie immer sicher, dass:
  • Für jede Tabelle ist eine separate .csv-Datei verfügbar.
  • Die Dateinamen der .csv-Dateien sind mit den Namen der Eingabetabellen des Connectors identisch.
  • alle in Process Mining verwendeten Felder in der .csv-Datei vorhanden sind.
  • die Felder in den .csv-Dateien die gleichen Namen haben wie die Feldnamen in der Spalte Process Mining.
Die CSV-Einstellungen können in den CSV-Parametern des DataBridgeAgent definiert werden.
Extrahieren von Daten über eine ODBC-Verbindung​
Wenn Sie Daten aus einer externen Datenquelle über eine ODBC-Verbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der erforderliche ODBC-Treiber auf dem Server installiert ist.
Hinweis:
Auf alle Datenbanken mit einer 64-Bit-Version kann mit einer ODBC-Verbindung zugegriffen werden. Der erforderliche ODBC-Treiber mit 64 Bit muss auf dem Process Mining Server installiert sein und der Server muss auf dieses spezielle System zugreifen können.
Verwenden eines Anmeldeinformationsspeichers​
Mit einem Anmeldeinformationsspeicher können Sie Kennwörter verwenden, ohne das tatsächliche Kennwort zu zeigen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Einrichten eines Anmeldeinformationsspeichers .
Standardmäßig wird ein verschlüsselter Anmeldeinformationsspeicher verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines verschlüsselten dateibasierten Anmeldeinformationsspeichers .
Hinweis:
Um die Servereinstellungen zu ändern, bearbeiten Sie die <EXTRACTORDIR>\databases\ServerSettings.json-Datei.
Verbinden
