Gestapelte Balkendiagramme
Gestapelte Balkendiagramme in Process Mining in der Automation Suite: Vergleichen Sie Kategorien beim Verfolgen der Gesamtwerte mithilfe von segmentierten Balken, die durch Unterkategorien unterteilt sind.
Einleitung​
Mit einem gestapelten Balkendiagramm können Sie verschiedene Kategorien vergleichen und gleichzeitig den Gesamtwert nachverfolgen. Ein gestapeltes Balkendiagramm ist ein Balkendiagrammtyp, bei dem jeder Balken in mehrere Unterkategorien unterteilt ist. Jede Unterkategorie stellt einen Teil der Gesamtsumme dar. Die Länge jedes Balkens entspricht dem Gesamtwert, während die Längen der verschiedenen Teile des Balkens die Werte der verschiedenen Unterkategorien darstellen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm.
Für ein gestapeltes Balkendiagramm wird automatisch eine Legende mit Tooltip generiert.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich Gestapeltes Balkendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Gestapelten Balkendiagramms beschrieben.
Element
Beschreibung
Titel
Textfeld, mit dem Sie den Titel des gestapelten Balkendiagramms bearbeiten können.
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Feld ändern
Liste der verfügbaren Felder für das gestapelte Balkendiagramm.
Metrik ändern
Liste der Metriken, die für das Balkendiagramm verfügbar sind.
Stapel ändern
Liste der Felder, die verwendet werden können, um die Balken in verschiedene Unterkategorien zu unterteilen.
Max. Stack-Anzahl
Die maximale Anzahl der Unterkategorien, die in der Leiste angezeigt werden.
Hinweis:
Sie dürfen nicht mehr als 10 Unterkategorien haben.
Wenn der Benutzer mit dem Mauszeiger auf einen Balken zeigt, wird ein Tooltip mit den für den Balken geltenden Werten angezeigt.
Maximale Anzahl von Stacks​
Ein gestapeltes Balkendiagramm zeigt bis zu 10 Stapel an. Wenn die Daten aus mehr als 10 Unterkategorien für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird eine elf Unterkategorien namens Rest angezeigt, die die kombinierte Gesamtsumme der verbleibenden Unterkategorien darstellt, die nicht einzeln angezeigt werden.
Der Zweck der elften Unterkategorie besteht darin, ein vollständiges Bild der Datenverteilung bereitzustellen, wenn nicht alle Unterkategorien einzeln angezeigt werden. Sie zeigt den Anteil der Daten, die nicht von den ersten 10 einzelnen Unterkategorien im Vergleich zu allen abgedeckt werden.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
  • Maximale Anzahl von Stacks​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
