Arbeiten mit Prozessdiagrammen
Arbeiten Sie mit Prozessdiagrammen in Process Mining in der Automation Suite, um die visuelle Sequence von Ereignissen basierend auf Ihren Daten mithilfe der TRACY-Layout-Technik zu erkunden.
Einleitung​
Ein Prozessdiagramm dient der visuellen Darstellung der Reihenfolge, in der die Ereignisse auf der Grundlage der Daten stattgefunden haben.
TRACY​
TRACY ist eine Technik, die das Layout von Prozessdiagrammen definiert. TRACY lässt Ihr Prozessdiagramm so aussehen, wie Sie selbst einen Prozess zeichnen würden. Beim Zeichnen eines Prozesses beginnen Sie normalerweise mit der Startaktivität und enden mit der Endaktivität des Prozesses. Dazwischen versuchen Sie, alle anderen Aktivitäten in ihrer Ausführungsreihenfolge zu positionieren. TRACY berücksichtigt den Gesamtfluss Ihres Prozesses und zeigt diesen als Hauptfluss in Ihrem Prozessdiagramm an. Mit TRACY werden alle Aktivitäten Ihres Prozesses auf sinnvolle Weise positioniert und geordnet. Dies hilft Ihnen, Ihre Prozesse leichter zu verstehen. Beim Ändern von Daten minimiert TRACY Änderungen am Prozessdiagramm. Wenn Sie Prozessfilter verwenden, um glückliche Pfade anzuzeigen oder Daten herauszufiltern, hält TRACY das Layout des Prozessdiagramms so stabil wie möglich. Wenn Sie einen Prozess analysieren, sieht das Prozessdiagramm jetzt immer ungefähr gleich aus, unabhängig davon, welches Dashboard Sie verwenden oder welche Filter Sie angewendet haben. Dies erleichtert die Analyse Ihres Prozesses.
TRACY animiert die Übergänge zwischen Filterzuständen reibungslos. Dies hilft Ihnen zu verstehen, was beim Filtern passiert.
Prozessdiagramm​
Hinweis:
Prozesse können sehr groß sein, wenn alle Variationen enthalten sind. Um die Visualisierung verständlich zu halten, wählt das Prozessdiagramm automatisch die am häufigsten durchlaufenen Pfade in Ihrem Prozess aus. Es ist auf die gleichzeitige Anzeige von maximal 1.000 Kanten begrenzt. Wenn dieser Grenzwert erreicht ist und Sie die Meldung „Zu viele Daten“ sehen, empfehlen wir Folgendes:
  • Verwenden Sie den Variantenschieberegler , um die Anzahl der angezeigten Varianten zu reduzieren.
  • Wenden Sie zusätzliche Filter an, die für Ihre Analyse relevant sind. Sie können dies manuell über die Filterseitenleiste tun oder mithilfe von unterstützenden Diagrammen einen Drilldown in bestimmte Teile Ihres Prozesses durchführen.
Das Prozessdiagramm besteht aus den Aktivitäten Ihres Workflows und den Kanten, die die Übergänge zwischen den Aktivitäten darstellen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Die Aktivitäten variieren in der Farbe. Außerdem gibt es einen Unterschied in der Dicke mehrerer Kanten. Im Prozessdiagramm zeigen sowohl diese Farben als auch die Dicke der Kanten die Anzahl der Objekte an, die die Aktivitäten/Kanten durchlaufen.
Außerdem wird die Anzahl der Objekte, die diesen Prozess durchlaufen, auf den Kanten angezeigt.
Die Legende links oben zeigt die Metrik, die im Prozessdiagramm verwendet wird. Unter der Legende werden die minimalen und maximalen Zahlen angezeigt. Die Legendenfarben entsprechen den Farben der Aktivitäten und Kanten (Übergänge) im Prozessdiagramm.
Hinweis:
The metric of each process graph can be different. The bars and the thickness of the edges can represent a different metric on each graph. They can also differ from each other.
Event order​
Die Reihenfolge der Ereignisse im Prozessdiagramm wird durch die folgenden Felder (in dieser Reihenfolge) definiert:
  1. Event_end (der Endzeitstempel),
  2. Activity_order (falls definiert),
  3. Aktivität,
  4. Ereignis_ID.
Standardmäßig werden Ereignisse nach Event_end sortiert.
Es ist auch möglich, Activity_order zu definieren. Wenn Activity_order festgelegt ist und die Gleichungen nicht von Event_end gelöst werden können, werden die Ereignisse nach dem angegebenen Activity_order -Feld sortiert. Wenn Activity_order nur für eine Teilmenge von Aktivitäten festgelegt ist, die in der Bindung enthalten sind, haben die Aktivitäten Vorrang, für die Activity_order nicht festgelegt ist. Sehen Sie sich Entwerfen eines Ereignisprotokolls an.
Anzeigen von Prozessdiagramminformationen​
Wenn Sie mit der Maus auf eine Kante oder eine Aktivität zeigen, wird ein Hinweis ausgelöst, der alle Arten von Informationen enthält. Zum Beispiel die Durchsatzzeit von Aktivitäten und Kanten. Wenn Sie mit der Maus auf eine Aktivität oder Kante zeigen, werden die Verbindungen auch farblich hervorgehoben. Hinweise können sich bei jedem Prozessdiagramm unterscheiden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.
Start and end activities​
Die Start- und Endaktivitäten sind keine tatsächlichen Aktivitäten im Prozess. In einem Prozessdiagramm geben diese Aktivitäten den Anfang und das Ende des Prozessdiagramms an. Eine Startaktivität wird durch das Aktivitätssymbol identifiziert, eine Endaktivität wird durch das Symbol identifiziert.
Schieberegler für Varianten​
Mit dem Schieberegler Varianten können Sie die Komplexität des Prozessdiagramms reduzieren, was die Lesbarkeit des Diagramms erhöht. Standardmäßig wird das Detail des Prozessdiagramms automatisch bestimmt. Sie können den Schieberegler Varianten verwenden, um die Anzahl der angezeigten Aktivitäten und/oder Kanten zu ändern.
Wenn der Schieberegler „Varianten“ festgelegt ist auf …Dann …
Standardwird automatisch der optimale Detailgrad für das Prozessdiagramm ermittelt.
Maximumwird jeder mögliche Pfad im Prozess im Prozessdiagramm angezeigt.
Minimumwird nur der wichtigste Pfad im Prozess von Anfang bis Ende im Prozessdiagramm angezeigt; alle anderen Pfade werden ausgeblendet.
Jede andere Positionwerden die wichtigsten Pfade des Prozesses entsprechend der ausgewählten Position angezeigt.
Wenn Sie die Standardeinstellung des Schiebereglers Varianten geändert haben, können Sie Auf Standardwert zurücksetzen auswählen, um das Detail des Prozessdiagramms wieder auf die optimale Einstellung festzulegen.
Die Gesamtzahl der Varianten, die Anzahl der Varianten und der Prozentsatz der Objekte, die mit dem Varianten -Schieberegler ausgewählt wurden, werden unter dem Varianten -Schieberegler angezeigt.
Hinweis:
Die Option Auf Standardwert zurücksetzen ist nur aktiviert, wenn Sie die Standardeinstellung des Schiebereglers Varianten geändert haben.
Vergrößern/verkleinern​
Mit den Schaltflächen zum Vergrößern/Verkleinern am unteren Rand können Sie die Größe des Prozessdiagramms anpassen. In der folgenden Tabelle werden die Schaltflächen beschrieben.
SchaltflächeAuswählen, um …
Zoom zum VergrößernHereinzoomen
Zoom VerkleinernHerauszoomen
Schaltfläche Auf Standardwert zurücksetzenAuf die Standardansicht zurücksetzen
Hinweis:
Sie können zum Vergrößern oder Verkleinern auch das Mausrad verwenden.
Anzeigen des Prozesses basierend auf einer anderen Metrik​
Sie können die Knoten- und Edge-Metriken auswählen, die mithilfe der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms angezeigt werden sollen.
Auswählen einer anderen Aktivitätsmetrik für das Prozessdiagramm​
SchrittAktion
1Wählen Sie das Symbol für die Aktivitätsmetrik Symbol für Aktivitätsmetrik in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms aus.
2Wählen Sie eine andere Metrik aus der Liste der verfügbaren Metriken aus.
Die ausgewählte Metrik wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf das Symbol für die Aktivitätsmetrik zeigen Symbol für Aktivitätsmetrik in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms.
Auswählen einer anderen Edge-Metrik für das Prozessdiagramm​
SchrittAktion
1Wählen Sie das Symbol für die Edge-Metrik Edge-Metriksymbol in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms aus.
Die ausgewählte Metrik wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf das Symbol für die Edge-Metrik zeigen Edge-Metriksymbol in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms.
Die Knotenmetrik für die Aktivität wird angezeigt​
SchrittAktion
1Wählen Sie das EinstellungssymbolSymbol für Einstellungen in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms.
2Aktivieren Sie die Option Knotenmetrik anzeigen im Popup Einstellungen .
Die Knotenmetrik ist jetzt für die Aktivität in Form einer sekundären Beschriftung sichtbar.
Metrikwerte als Prozentsätze werden angezeigt​
Standardmäßig werden Metriken, die eine „Anzahl des Werts“ darstellen, z. B. Anzahl der Ereignisse oder Gesamtfallwert, als numerische Werte angezeigt. Sie können das Symbol Metrikwerte als Prozentsätze anzeigenverwendenSymbol für Metrikwerte als Prozentsätze anzeigen um zwischen numerischen Werten und Prozentsätzen für diese Metriken umzuschalten.
Anzeigen oder Ausblenden der Legende des Prozessdiagramms​
Wählen Sie das Legendensymbol aus Symbol „Legende“. in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms, um die Legende des Prozessdiagramms ein- oder auszublenden.
Verwenden des Kontextmenüs​
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Aktivität oder eine Kante klicken, um das Kontextmenü zu öffnen.
ElementBeschreibung
FiltersymbolZeigt die verfügbaren Optionen zum Erstellen eines Filters an.
ExportsymbolZeigt verfügbare Optionen für den Export des Prozessdiagramms an. Informieren Sie sich unter Exportieren.
VollbildsymbolZeigt das Prozessdiagramm im Vollbildmodus an.
Symbol „An Automation Hub übermitteln“.Zeigen Sie das Formular An Automation Hub übermitteln an, in dem Sie die Details für eine Automatisierungsidee eingeben können. Sehen Sie sich Senden von Automatisierungsideen an den UiPath Automation Hub an.
Symbol für Automatisierung auslösenErmöglicht es Ihnen, eine Automatisierung über Process Mining auszulösen. Informieren Sie sich unter Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
Prozessanimationen​
Mit der Schaltfläche Animation starten in einem Prozessdiagramm können Sie eine visuelle Animation starten, um darzustellen, wie die Objekte den Prozess durchlaufen. So können Sie auf einen Blick nachvollziehen, wie die Objekte durch das Diagramm fließen. Sie können erkennen, wie Objekte vom richtigen Pfad abweichen. Sie können beispielsweise sehen, wo potenzielle Engpässe auftreten können, wo die Objekte die meiste Zeit in Anspruch nehmen und welche Objekte nachbearbeitet werden müssen.
Die Schaltfläche „Animation starten“ ist ein Umschalter. Sobald Sie die Animation gestartet haben, wird die Schaltfläche als Animation anhalten gekennzeichnet.
In der Animation wird angegeben, wie die einzelnen Objekte, die durch einen Kreis dargestellt werden, das Diagramm durchlaufen.
Anzeigen von Falldetails​
Wenn Sie die Animation angehalten haben, können Sie eine Animationsball auswählen, um den zugehörigen Fall und auf der niedrigsten Ebene zu analysieren, indem Sie zum Dashboard Falldetails gehen.
Neustart der Animation​
Mit der Schaltfläche Animation neu starten können Sie die Animation jederzeit neu starten, während die Animation ausgeführt wird und nachdem die Animation beendet ist.
Festlegen einer Dauer für die Animation​
Mit der Schaltfläche Animationsdauer können Sie die Geschwindigkeit der Animation definieren, indem Sie angeben, wie lange die Animation ausgeführt werden soll. Wenn Sie eine längere Dauer auswählen, bewegen sich die Animationsbälle beim Abspielen der Animation mit einer niedrigeren Geschwindigkeit.
Identifizieren von Prozessineffizienzen​
Wählen Sie das Symbol für Prozessineffizienzen aus docs image zum Öffnen des Bereichs Prozessineffizienzen , in dem alle für Ihren Prozess identifizierten Prozessineffizienzen angezeigt werden.
Process Mining hilft Ihnen, Engpässe in Ihren Prozessen zu identifizieren. Als Geschäftsanwender können Sie Ineffizienzen und Automatisierungsmöglichkeiten identifizieren, indem Sie die Prozessdurchsatzzeit reduzieren.
Sie können Ineffizienzen, z. B. niedrige Automatisierungsraten, direkt aus dem Prozessdiagramm erkennen, was Ihnen hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Prozessineffizienzen bieten schnelle Einblicke in Engpässe, Nacharbeit und geringe Automatisierungsmöglichkeiten, sodass Sie datengesteuerte Verbesserungen vornehmen können.
Hinweis:
Jeder Filter, der auf das Prozessdiagramm angewendet wird, wird berücksichtigt, wenn Prozessineffizienzen identifiziert werden.
Ineffizienztypen​
Tipp:
Sie können die anwendbaren Prozesseffizienzen aus der Filterliste auswählen, wenn Sie bestimmte Typen von Prozessineffizienzen überprüfen möchten.
In der folgenden Tabelle sind die Arten von Ineffizienzen beschrieben, die identifiziert werden können.
Ineffizienz Beschreibung
Engpass Aktivitäten, die die doppelte durchschnittliche Durchsatzzeit benötigen, oder Aktivitäten mit der höchsten Durchsatzzeit.
Hinweis: Die ersten 5 Engpässe werden angezeigt.
Manuelle Verarbeitung Aktivitäten, die das Doppelte der durchschnittlichen manuellen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen, oder Aktivitäten, die die höchste manuelle Bearbeitungszeit haben.
Hinweis: Das Feld event_start muss in Ihrem Dataset vorhanden sein, um Ineffizienzen durch manuelle Verarbeitung zu berechnen.
Die fünf größten Ineffizienzen bei der manuellen Verarbeitung werden angezeigt.
Geringe Automatisierung Aktivitäten, deren Automatisierungsrate unter der durchschnittlichen Automatisierungsrate liegt.
Nachbearbeiten Aktivitäten, die in einem einzigen Fall mehrere Vorkommen haben.
Anzeigen von Details zu einer Prozessineffizienz​
Wählen Sie auf einer Prozessineffizienzenkarte die Option Details anzeigen aus, um automatisch einen Filter anzuwenden, der mit der Aktivität der identifizierten Prozessineffizienzen verbunden ist, sodass Sie tiefer in die Analyse von Problembereichen in Ihrem Prozess eintauchen können.
Verbinden
