- Bevor Sie beginnen
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Anpassen von Dashboards
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Fehlersuche und ‑behebung
Häufige Probleme mit Theobald Xtract Universal-Datenausführungen in Process Mining in der Automation Suite, einschließlich des Lesens von Extraktionsprotokollen und der Interpretation von Rückgabecodes.
Die Datenausführung erstellt auch eine Protokolldatei, die bei unerwarteten Ergebnissen helfen kann oder wenn der Datenupload mit dem Datenuploadprogramm fehlschlägt. Die Datei extraction.log enthält die Protokolle der letzten Datenausführung. Für jede fehlgeschlagene Extraktion wird ein Rückgabecode angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Theobald Software zu Call über Commandline . Wenn etwas mit dem Setup nicht stimmt, wird dies in der Fehlermeldung erwähnt.
Extraktionsprobleme mit CDPOS für Nicht-HANA-Systeme
In einigen älteren Nicht-HANA-Systemen ist CDPOS eine Clustertabelle und kann zu einem Fehler beim Verbinden mit der Pooltabelle führen, der im folgenden Code angezeigt wird.
ERPConnect.ABAP RuntimeException: RfcReceiveEx failed(RFC_SYS_EXCEPTION) RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE - Join with pool table, cluster or view.
Die Extraktion der Tabelle CDPOS enthält standardmäßig eine Verknüpfung mit der Tabelle CDHDR , um die Anzahl der Datensätze zu begrenzen, die extrahiert werden müssen. Führen Sie diese Schritte aus, um diesen Fehler zu beheben.
- Bearbeiten Sie die CDPOS-Extraktion in Xtract Universal Designer, um CDHDR aus den Tabellen zu entfernen.
- Ersetzen Sie
CDHDR~UDATE between @extraction_start_date and @extraction_end_datedurch:CHANGENR between @CHANGENR_min and @CHANGENR_max - Ersetzen Sie
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date"inextract_theobald.ps1durch den Code, der im folgenden Codeblock angezeigt wird.
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDHDR_CSV" -o "extraction_start_date=$extraction_start_date" -o "extraction_end_date=$extraction_end_date"
CheckExtractionError('CDHDR_CSV')
$CDHDR = Import-Csv -Path "$xu_location\<app_template_specific>output\CDHDR_CSV.csv" -Delimiter "`t"
$CDHDR_sorted = $CDHDR | Sort-Object -Property CHANGENR
$CHANGENR_min=$CDHDR_sorted.GetValue(0).CHANGENR
$CHANGENR_max=$CDHDR_sorted.GetValue($CDHDR_sorted.Count-1).CHANGENR
&"$xu_location\xu.exe" -s "$xu_server" -p "$xu_port" -n "CDPOS" -o "CHANGENR_min=$CHANGENR_min" -o "CHANGENR_max=$CHANGENR_max"
Dies ist ein allgemeines Beispiel, die Tabellennamen können für Ihre App-Vorlage unterschiedlich sein.
Ersetzen Sie den Ausgabeordner durch den Ausgabeordner, der für Ihre App-Vorlage in extract_theobald.ps1 angegeben ist.
Andere Extraktionsprobleme
Analysefehler
Wenn die Extraktion mit einem Analysefehler fehlschlägt (z. B. Unexpected ')'), überprüfen Sie die WHERE -Klausel der Extraktion, die fehlschlägt. Stellen Sie sicher, dass die Abstände um Klammern und die darin enthaltenen Werte korrekt sind. Inkonsistente Formatierungen können Probleme bei der Analyse verursachen.
Zum Beispiel sollte name in ('a', ‘b', ‘c’) zu name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ ) aktualisiert werden.
Nachdem Sie die WHERE -Klausel korrigiert und die Extraktion gespeichert haben, führen Sie sie erneut aus.
Schlüssel duplizieren
Beim Hochladen von Daten mit Theobald Xtract Universal kann folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache
Ein Feld, das für den Primärschlüssel der Tabelle verwendet wird, wird bei der Extraktion nicht abgerufen.
Lösung
Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie überprüfen, ob alle Felder, die für den Primärschlüssel der Tabelle verwendet werden, bei der Extraktion abgerufen werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel aus der EKKN -Tabelle. Für diese Tabelle ist der Primärschlüssel nicht vollständig, da das Feld ZEKKN nicht abgerufen wird. Das Problem kann behoben werden, indem Sie sicherstellen, dass dieses Feld auch in der Extraktion verwendet wird.
Primärschlüssel in SAP-Tabellen erkennen Sie an dem Schlüsselsymbol, das vor dem Feldnamen angezeigt wird.
