uipathctl-Referenzhandbuch
Skalierung der uipathctl config-Produkte
Skalieren Sie den Cluster mit optionaler Hochverfügbarkeit in der Automation Suite.
Beschreibung​
Vergrößern Sie den Cluster.
uipathctl config products scale-up [flags]
Optionen​
      --ha     Scaling up the cluster with HA
  -h, --help   help for scale-up
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
